Code défaut P1720 | Véhicules Nissan
Votre Nissan Juke ou Qashqai affiche le code P1720 et la boîte CVT réagit bizarrement, avec un voyant boîte ou moteur allumé. Ce défaut concerne le signal de vitesse véhicule reçu par le calculateur de transmission. Voici comment le comprendre, le vérifier et le réparer sans remplacer la boîte.
Chez Nissan, le code P1720 est un code constructeur mémorisé par le TCM, le calculateur de la boîte automatique ou de la CVT Jatco. Il signale une anomalie du signal de vitesse véhicule : le TCM ne reçoit pas de valeur, ou reçoit une valeur incohérente par rapport au régime de sortie de boîte. Sur les Nissan récentes (Juke, Qashqai J10 et J11, Note, X-Trail T31 et T32), cette information ne vient pas d'un capteur dédié à la boîte : elle est calculée par le calculateur ABS/VDC à partir des quatre capteurs de roue, puis transmise par le réseau CAN au TCM. Le code P1720 traduit donc souvent un problème de réseau, de capteur de roue ou de calculateur ABS, et non un défaut interne de la transmission.
Dès qu'il détecte l'incohérence pendant quelques secondes de roulage, le TCM Nissan mémorise le code, allume le voyant moteur ou le voyant boîte, et passe en mode dégradé : rapport fixe sur une boîte classique, plage de démultiplication limitée sur une CVT. Le verrouillage du convertisseur est aussi désactivé pour protéger la transmission, ce qui explique la hausse de consommation constatée par les propriétaires.
La méthode consiste à retrouver d'où vient la perte du signal de vitesse avant de toucher à la boîte Jatco. Suivez ces étapes dans l'ordre.
Astuce : sur les Nissan Juke et Qashqai à CVT, un capteur de roue arrière défaillant génère souvent P1720 sans allumer le voyant ABS immédiatement. Consultez toujours les valeurs de vitesse de chaque roue avant de suspecter le TCM ou la boîte. Un simple nettoyage de la bague magnétique règle une partie des cas.
Les causes réelles d'un P1720 sur une Nissan sont classées ici de la plus fréquente à la plus rare.
Le code P1720 s'accompagne sur une Nissan de manifestations directement liées à la gestion de la transmission.
Le budget dépend surtout de l'organe responsable de la perte de signal, rarement de la boîte elle-même.
Dans la grande majorité des cas, la facture reste sous les 300 euros lorsque le diagnostic est mené proprement. Le principal risque financier est de remplacer un TCM ou d'ouvrir une CVT Jatco alors que le défaut vient d'un capteur de roue à 100 euros. Une valise capable de lire l'ABS et la boîte évite cette erreur coûteuse.
Commencez par une lecture complète des calculateurs avec la valise iCarsoft CR Max, en notant les codes du TCM, de l'ABS/VDC, du BCM et du moteur. Relevez les données figées associées au P1720 : vitesse enregistrée, régime moteur, température d'huile de boîte et tension batterie au moment du défaut. Ces informations indiquent si le problème survient à froid, à basse vitesse ou uniquement au-dessus d'un certain rythme.
Passez ensuite aux paramètres temps réel. Affichez simultanément la vitesse véhicule TCM, la vitesse de chaque roue côté ABS, le régime d'entrée et de sortie de boîte, ainsi que le rapport de démultiplication calculé. Sur une Nissan saine, la vitesse TCM suit les vitesses de roue sans décrochage. Une roue qui affiche 0 km/h ou une valeur erratique désigne immédiatement le capteur à contrôler.
Réalisez un essai routier de 15 à 20 minutes en enregistrant ces paramètres, en insistant sur les phases de freinage et les basses vitesses où les bagues magnétiques abîmées se manifestent. Complétez par les contrôles électriques : tension d'alimentation des capteurs, continuité des masses de l'ABS et du TCM, résistance du bus CAN à 60 ohms, état du connecteur du TCM sur la boîte CVT.
Dernier conseil : après chaque intervention, effacez le code, refaites l'essai routier et relisez le TCM Nissan. Un P1720 qui ne revient pas après 30 kilomètres variés confirme la réparation. Si le code réapparaît avec des vitesses de roue correctes, orientez le diagnostic vers le calculateur ABS ou le TCM lui-même.
Le code P1720 touche principalement les Nissan équipées d'une boîte automatique ou d'une CVT Jatco, dont le calculateur de transmission dépend du signal de vitesse fourni par l'ABS via le réseau CAN. Les requêtes des propriétaires concernent surtout le Juke, mais les Qashqai, Note, X-Trail et Micra CVT sont exposés au même défaut, ainsi que les Navara et Pathfinder à boîte automatique classique.
Pour traiter le code P1720 sur une Nissan, il faut une valise capable d'interroger à la fois le TCM, l'ABS/VDC, le BCM et le calculateur moteur, puis d'afficher leurs paramètres en temps réel. La valise iCarsoft CR Max répond à ce besoin : lecture et effacement des codes constructeur Nissan, données live de la CVT Jatco et des capteurs de roue, données figées, essai des actionneurs et graphiques pour repérer une roue qui décroche. Elle couvre aussi Renault et les autres marques du foyer, ce qui en fait un investissement durable pour un particulier comme pour un atelier indépendant. En cas de question sur la compatibilité avec votre Nissan, le support iCarsoft France répond par e-mail.
