- P · Moteur & transmission
- Suzuki
- Automobile
Code défaut P1708
- Système
Moteur
- Gravité
Moyenne
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
25 à 900 €
Le coût d'un code P1708 sur Suzuki reste contenu
Votre Suzuki affiche P1708 et le calculateur semble ne plus savoir quel rapport est engagé : régime figé, stop and start qui refuse de couper, boîte AGS hésitante. Ce code désigne le contacteur de rapport engagé. Il se contrôle en quelques mesures simples, sans démontage lourd de la boîte.
Qu'est-ce que le code P1708 sur une Suzuki ?
Sur une Suzuki, le code P1708 correspond à une anomalie du contacteur de rapport engagé. Ce contacteur, vissé sur le carter de boîte manuelle ou intégré à la boîte robotisée AGS, informe l'ECM qu'un rapport est engagé ou que la boîte est au point mort. L'ECM utilise cette information pour gérer le régime de ralenti, le stop and start, la coupure d'injection en décélération, la stratégie de démarrage et, sur AGS, la logique de passage des rapports. Le calculateur compare le signal du contacteur avec la vitesse véhicule et le régime moteur : si la boîte est déclarée au point mort alors que le véhicule roule à régime cohérent avec un rapport engagé, ou si le signal reste figé quelle que soit la position du levier, l'ECM mémorise P1708.
La réaction du calculateur reste mesurée sur boîte manuelle : voyant moteur allumé, stop and start inhibé, ralenti parfois relevé. Sur les Suzuki à boîte AGS, la conséquence est plus visible, avec des passages retardés, un témoin de boîte allumé ou un mode de secours limitant les rapports disponibles jusqu'à la remise en état.
Comment résoudre le code P1708 sur une Suzuki ?
La résolution du P1708 passe par le contrôle du contacteur lui-même, de son faisceau, puis de la cohérence des signaux entre boîte et moteur.
- Lire le code et les données gelées avec la valise iCarsoft, en relevant le régime, la vitesse et le rapport calculé au moment du défaut.
- Afficher en temps réel l'état du contacteur de rapport (engagé / point mort) et manœuvrer le levier contact mis : le paramètre doit basculer à chaque changement.
- Localiser le contacteur sur le carter de boîte et vérifier son connecteur : oxydation, cosse reculée, présence d'huile de boîte dans le connecteur signalant une fuite interne.
- Mesurer la continuité du contacteur au multimètre : circuit fermé au point mort, ouvert avec un rapport engagé (ou l'inverse selon le modèle Suzuki), sans résistance intermédiaire.
- Contrôler la continuité du faisceau entre le contacteur et l'ECM, et l'absence de court-circuit à la masse sur les deux fils.
- Vérifier le niveau d'huile de boîte et l'état de la tringlerie ou des câbles de commande : une commande mal réglée laisse le contacteur dans une position intermédiaire.
- Sur boîte AGS, contrôler l'actionneur et lancer la procédure d'apprentissage des positions après tout remplacement.
- Effacer le code, effectuer un essai routier avec passages successifs de tous les rapports, puis relire l'ECM.
Astuce : sur Suzuki Swift et Celerio à boîte AGS, un P1708 apparaissant après un remplacement d'embrayage vient souvent d'un apprentissage non réalisé ou d'un connecteur d'actionneur mal verrouillé. Un simple contrôle des connecteurs et une relance de l'apprentissage évitent le remplacement du contacteur.
Quelles sont les causes du code P1708 sur une Suzuki ?
Les causes du code P1708 sur Suzuki, classées de la plus fréquente à la plus rare.
- Contacteur de rapport usé, contacts internes oxydés ou collés.
- Connecteur du contacteur souillé par l'huile ou l'eau, cosses corrodées.
- Faisceau abîmé entre la boîte et l'ECM, frottement contre le carter ou la traverse.
- Commande de boîte mal réglée (câbles, tringlerie) laissant le contacteur en position intermédiaire.
- Fuite d'huile de boîte au niveau du contacteur dégradant ses contacts.
- Actionneur AGS défaillant ou apprentissage non réalisé après intervention.
- Court-circuit à la masse sur le fil de signal.
- ECM ou calculateur AGS défaillant, cas rare.
Quels symptômes du code P1708 sur une Suzuki ?
Les symptômes du code P1708 sur Suzuki varient selon le type de boîte, manuelle ou AGS.
- Voyant moteur allumé et stop and start inopérant.
- Ralenti relevé ou instable à l'arrêt, rapport engagé ou non.
- Boîte AGS qui passe les rapports avec retard ou reste bloquée sur un rapport.
- Témoin de boîte ou message de transmission au combiné.
- Démarrage refusé sur les versions exigeant le point mort détecté.
- Régulateur de vitesse qui se désactive sans raison.
Quel est le coût de réparation du code P1708 sur une Suzuki ?
Le coût d'un code P1708 sur Suzuki reste contenu, le contacteur étant une pièce simple et accessible.
| Diagnostic et test du contacteur en temps réel | 50 à 90 €. |
| Contacteur de rapport neuf | 25 à 70 € pièce, 40 à 80 € de pose selon accès. |
| Nettoyage ou remplacement de connecteur et réparation de faisceau | 60 à 150 €. |
| Réglage de la commande de boîte ou remplacement des câbles | 80 à 250 €. |
| Actionneur AGS avec apprentissage | 400 à 900 €, main-d'œuvre incluse. |
Pour la majorité des Suzuki à boîte manuelle, un P1708 se règle pour moins de 150 € avec un contacteur neuf et une vérification du faisceau. Sur boîte AGS, il est prudent de faire mesurer l'actionneur avant d'accepter un devis élevé, car un connecteur ou un apprentissage manquant représentent l'essentiel des cas rencontrés en atelier.
Comment diagnostiquer le code P1708 sur une Suzuki ?
Le diagnostic du P1708 sur Suzuki commence par la lecture de l'ECM et, sur boîte AGS, du calculateur de transmission, avec la valise iCarsoft. Il faut noter si le code est actif ou mémorisé et consulter les données gelées : régime, vitesse et état du contacteur au moment du défaut. Un défaut enregistré à l'arrêt oriente vers un problème électrique, un défaut en roulant vers une incohérence de signal.
Les paramètres temps réel à surveiller sont l'état du contacteur de rapport, le rapport engagé calculé par l'ECM, le régime moteur, la vitesse véhicule et, sur AGS, la position de l'actionneur de sélection. Un contacteur sain change d'état sans délai à chaque manœuvre du levier, moteur arrêté et contact mis.
L'essai routier consiste à passer tous les rapports en observant que le rapport calculé et l'état du contacteur restent cohérents avec la vitesse. Les contrôles électriques se font ensuite sous le véhicule : continuité du contacteur dans ses deux positions, alimentation ou masse de référence présente sur le connecteur, continuité et isolement du faisceau jusqu'à l'ECM.
Dernier conseil : sur une Suzuki dont la boîte a été déposée récemment, vérifier que le contacteur n'a pas été pincé ou que son connecteur n'est pas resté débranché. Un code P1708 apparu juste après une intervention est presque toujours lié à cette intervention.
Quels modèles Suzuki sont concernés par le code P1708 ?
Le code P1708 est recherché en priorité pour Suzuki, où il possède une définition constructeur précise liée au contacteur de rapport. Il concerne les modèles à boîte manuelle équipés du stop and start, ainsi que les versions à boîte robotisée AGS, très répandues sur Swift, Celerio, Ignis et Baleno. Les 4x4 Jimny et Vitara, ainsi que les SX4, peuvent également remonter ce code sur boîte manuelle.
- Swift : 2010-2024 / 1.2 VVT, 1.2 Dualjet, 1.0 Boosterjet, boîte manuelle et AGS
- Celerio : 2014-2021 / 1.0 VVT, boîte manuelle et AGS
- Ignis : 2016-2024 / 1.2 Dualjet, boîte manuelle et AGS
- Baleno : 2016-2020 / 1.2 Dualjet, 1.0 Boosterjet, AGS
- Vitara et S-Cross : 2015-2024 / 1.4 Boosterjet, 1.6 DDiS
- Jimny : 2018-2024 / 1.5, boîte manuelle
Pour diagnostiquer un P1708 sur Suzuki, la valise doit afficher l'état du contacteur de rapport en temps réel et, sur AGS, dialoguer avec le calculateur de boîte pour lancer l'apprentissage. La valise iCarsoft CR Max couvre l'ECM et la transmission de l'ensemble de la gamme Suzuki, lit et efface les codes constructeur comme P1708, présente les paramètres de boîte sous forme de courbes et permet de valider la réparation par un essai routier enregistré. Elle s'utilise également sur les autres marques du foyer et bénéficie de mises à jour régulières. Le support iCarsoft France accompagne les utilisateurs par e-mail pour toute question sur la compatibilité avec un modèle Suzuki ou sur l'accès aux fonctions de la boîte AGS.
Voir aussi : Codes défaut Suzuki · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
- P1718 Code défaut P1718 | Véhicules PeugeotP · Moteur & transmission
- P1794 Code défaut P1794 | Véhicules Land RoverP · Moteur & transmission
- P1700 Code défaut P1700 | Véhicules SmartP · Moteur & transmission
- P1705 Code défaut P1705 | Véhicules NissanP · Moteur & transmission
- P1744 Code défaut P1744 | Véhicules RenaultP · Moteur & transmission
- P1728 Code défaut P1728 | Véhicules PeugeotP · Moteur & transmission
