Code défaut P1744 | Véhicules Renault
Votre Renault à boîte automatique affiche le code P1744 et vous sentez des à-coups ou un régime qui grimpe sans raison. Ce défaut du convertisseur de couple n'annonce pas forcément une boîte à remplacer. Découvrez les vraies causes, les contrôles à faire et le budget à prévoir pour une Renault.
Le code P1744 est un code constructeur relatif au système d'embrayage du convertisseur de couple des boîtes automatiques. Sur une Renault, il concerne les boîtes à convertisseur hydraulique : la DP0 quatre rapports montée sur Clio, Mégane et Scénic, sa version DP2, et la boîte AJ0 six rapports des Laguna III, Espace IV et Koleos. Le calculateur de boîte mesure en continu le glissement entre le régime moteur et le régime de la turbine du convertisseur. Lorsque l'embrayage de pontage est commandé fermé, ce glissement doit tomber presque à zéro. S'il reste élevé, s'il oscille ou si le pontage ne s'engage pas dans le temps prévu, le calculateur mémorise le P1744 pour performance insuffisante.
Le calculateur de boîte Renault réagit en désactivant le pontage du convertisseur, ce qui fait grimper la consommation et le régime sur autoroute. En cas de récurrence, il peut basculer en mode dégradé, avec le message « Boîte automatique à contrôler » et un passage figé sur le troisième rapport. Le voyant moteur ne s'allume pas toujours.
Sur une Renault, le P1744 se traite en commençant par l'huile et l'électrovanne de pontage avant d'envisager le convertisseur lui-même.
Astuce : sur une Renault équipée de la DP0, un P1744 apparaissant uniquement après 30 minutes d'autoroute désigne souvent une huile trop chaude. Vérifiez l'échangeur huile-eau de boîte et le radiateur : un échangeur colmaté fait chauffer l'huile, qui perd sa viscosité et laisse patiner le pontage.
Sur les boîtes automatiques Renault, le P1744 provient le plus souvent d'un problème hydraulique avant d'être un problème de convertisseur.
Une Renault en P1744 se reconnaît à des comportements caractéristiques de la boîte automatique sur route stabilisée.
Le coût d'un P1744 sur une Renault varie énormément selon que la cause est hydraulique, électrique ou mécanique.
Sur les Renault Scénic II et Mégane II en DP0, plus de la moitié des P1744 se règlent par une vidange et des électrovannes neuves, soit moins de 700 €. Un convertisseur n'est remplacé qu'après confirmation d'un glissement persistant avec une pression de ligne correcte. Le diagnostic évite de dépenser 2 000 € pour rien.
Connectez la valise iCarsoft CR Max et sélectionnez le calculateur de boîte automatique de la Renault, distinct du calculateur moteur. Lisez les défauts mémorisés et le contexte de chaque code : température d'huile, vitesse, rapport engagé et pression de ligne au moment du P1744. Un défaut mémorisé à huile chaude sur autoroute oriente vers un problème de température ou de pression, un défaut à froid vers un problème électrique.
Affichez les paramètres temps réel essentiels : régime moteur, régime turbine, glissement calculé du convertisseur, état de commande du pontage, pression de ligne consigne et mesurée, température d'huile de boîte. Sur une Renault saine, le glissement chute sous 50 tr/min dans les deux secondes suivant la commande de pontage. Un glissement qui reste au-dessus de 150 tr/min confirme le défaut.
Effectuez un essai routier avec enregistrement : montée en vitesse progressive jusqu'à 110 km/h, maintien stabilisé sur cinq minutes, puis décélération. Notez la température d'huile atteinte : au-delà de 110 °C, le refroidissement est suspect. Observez si le pontage s'engage puis se relâche de façon répétée.
Complétez par les contrôles électriques : alimentation 12 V des électrovannes, résistance de chaque électrovanne et continuité vers le calculateur. Dernier conseil : sur une Renault, ne jamais effacer un P1744 sans avoir contrôlé le niveau d'huile à la température prescrite, car un simple manque d'huile détruit un convertisseur en quelques milliers de kilomètres.
Le P1744 touche les Renault à boîte automatique à convertisseur de couple. La boîte DP0 quatre rapports, produite de 1999 à 2015, est de loin la plus concernée sur Clio II et III, Mégane II et Scénic II. La boîte AJ0 six rapports des Laguna III et Koleos est également exposée. Les boîtes EDC à double embrayage, sans convertisseur, ne génèrent pas ce code.
Pour diagnostiquer un P1744 sur une Renault à boîte automatique, la valise iCarsoft CR Max donne accès au calculateur de boîte et à ses paramètres temps réel : régime turbine, glissement du convertisseur, pression de ligne et température d'huile. Elle affiche le contexte de mémorisation du défaut et enregistre les données pendant l'essai routier, ce qui permet de distinguer un problème d'huile d'un problème d'électrovanne ou de convertisseur. Compatible avec les Renault, Dacia et Nissan de l'Alliance ainsi que la plupart des marques européennes, elle assure aussi l'effacement des défauts après réparation et la lecture des autres calculateurs du véhicule. Pour toute question sur votre modèle de boîte, le support iCarsoft France répond par e-mail.
Voir aussi : Codes défaut Renault · Bibliothèque de codes défauts
