Code défaut P1750 | Véhicules Renault
Le code P1750 vient d'apparaître sur votre Renault et la boîte automatique passe les rapports avec brutalité ou reste bloquée. Ce défaut du bloc d'électrovannes est fréquent sur les boîtes DP0 Renault. Cette page détaille les contrôles à mener, les causes réelles et le coût d'une remise en état durable.
Le code P1750 est un code constructeur désignant un problème sur l'ensemble des électrovannes de la boîte de vitesses automatique. Sur une Renault, ce bloc regroupe les électrovannes de séquence, qui sélectionnent les rapports, et les électrovannes de modulation, qui régulent la pression d'huile et le pontage du convertisseur. Le calculateur de boîte pilote chaque électrovanne et vérifie en retour le courant consommé, la tension observée et la réponse hydraulique mesurée par le capteur de pression de ligne. Lorsque plusieurs électrovannes présentent un fonctionnement incohérent, ou lorsque le calculateur ne parvient plus à identifier l'électrovanne fautive, il mémorise le P1750 comme défaut global du bloc plutôt qu'un code individuel.
À la mémorisation du P1750, le calculateur de boîte Renault active une stratégie de secours : rapports passés avec des pressions maximales pour protéger les embrayages, d'où des à-coups marqués, puis blocage sur le troisième rapport si le défaut persiste. Le message « Boîte automatique à contrôler » s'affiche au tableau de bord et la position du levier peut clignoter.
Sur une Renault, le P1750 se résout en isolant d'abord l'alimentation et le faisceau des électrovannes, puis en testant chaque électrovanne du bloc.
Astuce : sur les Renault DP0, l'huile remonte souvent par capillarité dans le faisceau depuis le connecteur de boîte jusqu'au calculateur. Si vous trouvez de l'huile dans le connecteur du calculateur, remplacez le connecteur étanche côté boîte et nettoyez soigneusement le faisceau, sinon le P1750 reviendra.
Les causes d'un P1750 sur une Renault vont des plus banales aux plus coûteuses, dans cet ordre de fréquence.
Une Renault touchée par le P1750 présente des symptômes de boîte automatique difficiles à ignorer, souvent apparus progressivement.
Le coût d'un P1750 sur une Renault dépend directement de la profondeur de l'intervention nécessaire sur la boîte.
Le bon réflexe sur une Renault consiste à traiter le connecteur et l'huile avant toute pièce coûteuse. Dans près d'un tiers des cas, un connecteur neuf et une vidange font disparaître le P1750 pour moins de 400 €. Une boîte échange standard, facturée entre 2 500 et 3 500 €, ne doit être envisagée qu'après un diagnostic complet.
Reliez la valise iCarsoft CR Max à la prise OBD de la Renault et ouvrez le calculateur de boîte automatique. Lisez les défauts avec leur contexte : température d'huile, rapport engagé et tension batterie au moment du P1750. Un défaut mémorisé à chaud oriente vers un problème hydraulique ou une électrovanne en dérive, un défaut à froid ou au démarrage vers un connecteur ou l'alimentation.
Ouvrez les paramètres temps réel de la boîte et surveillez : état de commande de chaque électrovanne de séquence, courant de commande des électrovannes de modulation, pression de ligne consigne et mesurée, température d'huile, rapport théorique et rapport réel. Sur une Renault saine, la pression mesurée suit la consigne à moins de 0,3 bar près à tous les régimes. Un écart permanent désigne le bloc hydraulique.
Lancez un essai routier en ville avec enregistrement : montée progressive des rapports, arrêts répétés, marche arrière. Notez le rapport sur lequel apparaît l'à-coup et l'état des électrovannes à cet instant. Si la valise propose un test d'actionneurs, activez chaque électrovanne à l'arrêt et écoutez le claquement caractéristique.
Terminez par les contrôles électriques à l'ohmmètre : résistance de chaque électrovanne mesurée au connecteur de boîte, puis au connecteur du calculateur pour vérifier la continuité du faisceau. Dernier conseil : sur une Renault DP0, remplacez toujours le joint du connecteur et vérifiez l'absence d'huile dans le calculateur avant de conclure à une panne de ce dernier.
Le P1750 concerne les Renault et Dacia à boîte automatique classique, en premier lieu la DP0 quatre rapports et ses évolutions DP2 et DP8 utilisées de 1999 à 2018. Les Mégane II, Scénic II et Clio III sont les plus touchées, avec des kilométrages de 120 000 à 200 000 km. Les Laguna III et Koleos en boîte AJ0 six rapports peuvent également présenter ce défaut, plus rarement.
Face à un P1750 sur une Renault, la valise iCarsoft CR Max apporte ce que la simple lecture OBD ne permet pas : l'accès au calculateur de boîte automatique, la lecture du contexte de mémorisation, les paramètres temps réel des électrovannes et de la pression de ligne, ainsi que les tests d'actionneurs quand le calculateur les autorise. Elle enregistre les données pendant l'essai routier et permet la réinitialisation des adaptatifs après remplacement du bloc d'électrovannes. Multimarque, elle couvre les Renault, Dacia et Nissan de l'Alliance et la plupart des marques européennes et asiatiques, avec des mises à jour régulières. Pour toute question sur la couverture de votre boîte automatique Renault, le support iCarsoft France répond par e-mail.
Voir aussi : Codes défaut Renault · Bibliothèque de codes défauts
Pour aller plus loin : Pression turbo : quels tests faut-il faire et comment ?
