Code défaut DF007 | Véhicules Renault
Le code DF007 signale une anomalie sur le capteur de position papillon. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Votre valise de diagnostic affiche le code DF007 ? Ce défaut concerne le capteur de position papillon. Cette page vous explique l'origine du problème, la méthode de contrôle et le budget à prévoir.
Le code DF007 correspond à : Circuit du capteur de position papillon.
Le principe est le suivant : le calculateur compare en continu la valeur mesurée sur ce circuit à une plage de référence. Un écart persistant déclenche la mémorisation du code DF007. Cette information est précieuse car elle cible la zone à contrôler, mais elle ne désigne jamais directement la pièce à changer.
Voici ce que vous constatez concrètement au volant avec un code DF007 :
Gravité : sérieuse. Le mode dégradé limite fortement la puissance, ce qui devient dangereux lors d'une insertion sur voie rapide. Un papillon qui se bloque en position ouverte est un risque réel.
Ce code est majoritairement rencontré sur les véhicules Renault. Tous les véhicules à commande d'accélérateur électronique, généralisée depuis les années 2000. Le nettoyage du corps papillon est un entretien préventif trop souvent négligé.
Voir aussi : Codes défaut Renault · Bibliothèque de codes défauts
Lire le code DF007 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
