Code défaut DF012 | Véhicules Renault
Le code DF012 signale une anomalie sur le circuit de préchauffage. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code défaut DF012 apparaît lorsque le calculateur détecte une anomalie sur le circuit de préchauffage. Voici ce que cela signifie concrètement, comment le diagnostiquer et combien coûte la réparation.
Le code DF012 correspond à : Circuit de commande du réchauffeur de gazole.
Concrètement, le calculateur surveille en permanence ce circuit. Dès que la valeur mesurée sort de la plage attendue par le constructeur, il mémorise le code DF012 et allume le voyant moteur. Le code ne désigne donc pas une pièce défectueuse : il indique la zone où la mesure est anormale. La pièce, le câblage ou même un autre organe en amont peuvent être responsables.
Voici ce que vous constatez concrètement au volant avec un code DF012 :
Gravité : modérée. Le véhicule roule sans risque en été. Mais dès les premiers froids, les démarrages deviennent laborieux et la combustion dégradée encrasse la vanne EGR et le filtre à particules.
Ce code est majoritairement rencontré sur les véhicules Renault. Tous les véhicules diesel. Il est vivement conseillé de remplacer les bougies par jeu complet : une bougie grippée cassée dans la culasse transforme une réparation simple en chantier coûteux.
Voir aussi : Codes défaut Renault · Bibliothèque de codes défauts
Lire le code DF012 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
