Code défaut P1686
Le code P1686 signale une anomalie sur le circuit de préchauffage. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code défaut P1686 apparaît lorsque le calculateur détecte une anomalie sur le circuit de préchauffage. Voici ce que cela signifie concrètement, comment le diagnostiquer et combien coûte la réparation.
Le code P1686 correspond à : Anomalie détectée sur le circuit de préchauffage.
Concrètement, le calculateur surveille en permanence ce circuit. Dès que la valeur mesurée sort de la plage attendue par le constructeur, il mémorise le code P1686 et allume le voyant moteur. Le code ne désigne donc pas une pièce défectueuse : il indique la zone où la mesure est anormale. La pièce, le câblage ou même un autre organe en amont peuvent être responsables.
Les symptômes du code P1686 sont généralement les suivants :
Gravité : modérée. Le véhicule roule sans risque en été. Mais dès les premiers froids, les démarrages deviennent laborieux et la combustion dégradée encrasse la vanne EGR et le filtre à particules.
Tous les véhicules diesel. Il est vivement conseillé de remplacer les bougies par jeu complet : une bougie grippée cassée dans la culasse transforme une réparation simple en chantier coûteux.
Lire le code P1686 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
