Code défaut P1180 | Véhicules Audi
Votre Audi TDI démarre mal à chaud, fume au ralenti et la valise affiche le code P1180 ? Le calculateur ne fait plus confiance à la température de carburant qu'il reçoit. Ce guide explique ce que mesure ce capteur, comment le tester en dix minutes et ce que coûte la remise en état.
Sur une Audi, le code P1180 fait partie des codes constructeur VAG. Le sujet de la page d'origine, conservé ici, est le capteur de température de carburant G81, intégré à la pompe d'injection VP37 ou VP44 des 1.9 TDI et 2.5 TDI V6, puis monté sur le rail ou la ligne de retour des 2.0 TDI et 3.0 TDI common rail. Le calculateur moteur J623 utilise cette information pour corriger le débit et le calage d'injection, car le gazole se dilate à chaud. Attention, les bibliothèques de codes diffèrent selon le calculateur : sur certaines Audi essence TFSI à sonde lambda large bande, le libellé affiché par la valise concerne la tension de référence de la sonde. Il faut donc toujours se fier au texte lu dans le calculateur.
Quand le signal du G81 sort de la plage plausible (tension figée, valeur à -40 °C ou supérieure à 140 °C), le calculateur mémorise P1180 et adopte une valeur de remplacement fixe, en général 60 °C. Le voyant de préchauffage peut clignoter sur les TDI anciens, le voyant moteur s'allume sur les common rail. L'injection n'est plus corrigée en fonction de la température réelle du gazole.
Le capteur G81 est une thermistance simple. Le tester au multimètre et comparer avec la valeur affichée par la valise permet de conclure rapidement.
Astuce : sur les Audi 1.9 TDI à pompe VP37 (A3 8L, A4 B5, A6 C5), le G81 est intégré à la tête de pompe et son remplacement isolé est délicat. Avant de démonter, réparer le connecteur de pompe avec des cosses neuves règle le P1180 dans la moitié des cas, pour moins de 40 euros de fournitures.
Les causes ci-dessous sont classées de la plus fréquente à la plus rare sur les Audi diesel.
Les symptômes dépendent de la valeur de remplacement adoptée par le calculateur et se remarquent surtout aux extrêmes de température.
Le coût est faible si la cause est électrique et bien plus élevé si le capteur est intégré à la pompe d'injection.
Sur une Audi A4 B6 1.9 TDI 130 ch, la réparation du connecteur de pompe revient à moins de 100 euros et règle le P1180 durablement. Une pompe échangée par précaution dépasse 1 200 euros. Le contrôle de résistance au multimètre et la comparaison avec le G62 à froid prennent dix minutes et évitent cette dépense inutile.
Connecter la valise iCarsoft CR Max, ouvrir le calculateur moteur (adresse 01) et lire le code avec son libellé exact et son contexte gelé. Noter si le défaut est statique ou sporadique. Un défaut sporadique enregistré sur route dégradée indique un faux contact ; un défaut permanent dès le contact évoque un capteur coupé ou un fil sectionné.
Dans les blocs de mesure, afficher simultanément la température de carburant, la température de liquide de refroidissement G62, la température d'air d'admission G42 et la tension batterie. Moteur froid après une nuit, ces trois températures doivent être proches à quelques degrés. Après 20 minutes de conduite, le carburant doit monter progressivement vers 40 à 70 °C sans saut brutal ni valeur figée. Sur TDI à pompe, surveiller aussi le début d'injection réel contre la consigne, qui dépend de cette température.
L'essai routier permet d'enregistrer l'évolution de la température de carburant en continu. Un saut instantané à -40 °C ou 140 °C signale une coupure de circuit. Les contrôles électriques suivent sur connecteur débranché : résistance du G81, tension de référence 5 V, masse et continuité jusqu'au J623 en agitant le faisceau, en particulier près de la pompe d'injection.
Dernier conseil : sur une Audi essence TFSI où la valise affiche un libellé lié à la sonde lambda large bande pour ce code, ne pas chercher le G81. Suivre alors le diagnostic de la sonde G39 et de son faisceau six fils.
Le code P1180 lié au capteur de température de carburant concerne principalement les Audi diesel : 1.9 TDI à pompe VP37 et injecteurs-pompe des A3 8L/8P et A4 B5/B6/B7, 2.5 TDI V6 à pompe VP44 des A4 B5/B6 et A6 C5, puis 2.0 TDI et 3.0 TDI common rail des A4 B8, A5, A6 C6/C7, Q5 et Q7. Les connecteurs de pompe exposés à la chaleur et au gazole sont le point faible commun.
Diagnostiquer un P1180 sur Audi exige de lire le libellé constructeur exact et de comparer plusieurs températures en temps réel. La valise iCarsoft CR Max affiche les codes VAG avec leur texte d'origine, les blocs de mesure du calculateur moteur avec les températures de carburant, de liquide et d'air côte à côte, et enregistre l'essai routier pour repérer une valeur qui décroche. Elle couvre les Audi de 1996 à aujourd'hui, TDI à pompe rotative comme common rail, et donne accès à tous les calculateurs du véhicule. Pour toute question sur une valeur relevée ou une procédure, le support iCarsoft France répond par e-mail et guide l'utilisateur jusqu'à la réparation.
