Code défaut P1487 | Véhicules Renault
Votre Renault chauffe dans les embouteillages, la climatisation se coupe et la valise affiche P1487 ? Ce code constructeur vise le circuit du relais qui commande le ventilateur de radiateur en grande vitesse. Voici comment contrôler le relais, le motoventilateur et son faisceau avant toute surchauffe.
Le code P1487 est un code constructeur qui désigne, sur une Renault, un défaut du circuit de commande du relais de ventilateur de radiateur en grande vitesse. Le groupe motoventilateur (GMV) des Clio, Mégane, Scénic et Kangoo fonctionne sur deux vitesses : la petite vitesse passe par une résistance, la grande vitesse alimente directement le moteur du ventilateur via un relais de forte puissance logé dans le boîtier fusibles moteur ou sur un support dédié près du radiateur. Le calculateur d'injection Bosch EDC, Siemens SIRIUS ou Continental EMS pilote la bobine de ce relais par une masse commandée et surveille la ligne. Un circuit ouvert, un court-circuit à la masse ou au plus, ou une tension incohérente sur cette ligne déclenche la mémorisation de P1487.
À la détection, le calculateur mémorise le code et, selon la stratégie, force la petite vitesse en permanence pour limiter le risque de surchauffe. Sur les Renault climatisées, il peut aussi couper la climatisation dont le condenseur dépend du même ventilateur. Le voyant moteur s'allume sur certaines versions, d'autres se contentent d'un code mémorisé sans témoin.
La résolution suit la chaîne de commande : relais, fusible de puissance, moteur du ventilateur puis faisceau et pilotage par le calculateur.
Astuce : sur Clio II, Kangoo I et Mégane I, le support de relais et de résistance du GMV est fixé sur la traverse avant, exposé à l'eau et au sel. Les cosses verdissent et le relais chauffe jusqu'à fondre son socle. Un nettoyage annuel des connexions et une graisse de contact prolongent la vie de cet ensemble bon marché.
Les origines du P1487 sur Renault se répartissent ainsi, de la plus fréquente à la plus exceptionnelle.
Le P1487 se manifeste surtout par des problèmes de refroidissement à l'arrêt ou à faible vitesse sur une Renault.
Le budget d'un P1487 sur Renault reste raisonnable tant que la surchauffe n'a pas endommagé le moteur.
Un P1487 sur Renault se règle le plus souvent pour moins de 100 euros par un relais ou une cosse nettoyée. Le motoventilateur complet reste le poste le plus lourd, surtout si le pare-chocs doit être déposé. Réagir vite évite les dégâts bien plus coûteux d'une surchauffe, comme un joint de culasse à remplacer.
Brancher la valise iCarsoft CR Max sur la prise OBD de la Renault et lire le calculateur d'injection. Relever le P1487 et son statut, les données figées, ainsi que les codes voisins concernant le circuit de refroidissement ou la climatisation. Un P1487 mémorisé avec une température liquide élevée dans les données figées indique que le défaut a déjà provoqué au moins un épisode de chauffe.
Passer aux paramètres temps réel « Température liquide de refroidissement », « État commande GMV petite vitesse », « État commande GMV grande vitesse » et « Demande climatisation ». Moteur au ralenti, laisser monter la température : la petite vitesse doit s'enclencher vers 95 °C et la grande vitesse vers 99 à 102 °C selon le modèle. Comparer la commande affichée par la valise avec le comportement réel du ventilateur.
Utiliser ensuite le test actionneur pour commander la grande vitesse à froid, moteur arrêté contact mis. Si la valise commande mais que le ventilateur reste immobile, contrôler au multimètre le relais, le fusible de puissance et l'alimentation du moteur. Un essai routier n'apporte pas grand-chose pour ce code, l'essentiel se joue à l'arrêt en observant le déclenchement des seuils.
Dernier conseil : sur une Renault, remplacer un relais grillé sans vérifier l'intensité consommée par le ventilateur mène à la même panne quelques semaines plus tard. Une pince ampèremétrique sur le fil de puissance, avec une valeur au-delà de 30 A en régime établi, condamne le moteur de GMV.
Le P1487 concerne les Renault dont le calculateur d'injection pilote directement les relais du GMV bi-vitesse, ce qui couvre la majorité des modèles produits entre 1998 et 2015 environ. Les versions les plus récentes avec GMV à commande électronique proportionnelle remontent d'autres codes. Les modèles à forte sollicitation urbaine, souvent climatisés, sont les plus exposés.
Le diagnostic d'un P1487 sur Renault repose sur deux fonctions que la valise iCarsoft CR Max propose : la lecture des codes constructeur avec libellé et le test actionneur des relais de GMV, qui permet de commander la grande vitesse depuis l'écran sans attendre la montée en température. L'affichage en temps réel de la température liquide et de l'état des commandes GMV complète le contrôle. Multimarque, la valise iCarsoft CR Max couvre Renault, Dacia, Nissan et les principales marques, avec mises à jour gratuites. Pour toute question de compatibilité, le support iCarsoft France répond par e-mail.
Voir aussi : Codes défaut Renault · Bibliothèque de codes défauts
