Code défaut P1454 | Véhicules Renault
Voyant moteur allumé sur votre Renault essence, odeur d'essence au parking, ralenti instable et code P1454 à la valise ? Ce défaut constructeur vise le circuit EVAP qui recycle les vapeurs du réservoir. Cette page vous aide à cibler l'électrovanne canister, ses durites ou le bouchon de réservoir sans tâtonner.
Le code P1454 est un code constructeur, hors norme OBD générique, qui signale sur une Renault une anomalie du système EVAP de recyclage des vapeurs d'essence. Ce système comprend le réservoir à charbon actif (canister), l'électrovanne de purge pilotée par le calculateur, les durites vers le collecteur d'admission et le bouchon de réservoir étanche. Sur les moteurs 1.2 16v, 1.2 TCe, 1.4 16v et 1.6 16v gérés par un calculateur Siemens SIRIUS 32/34 ou Continental EMS, le calculateur commande l'électrovanne en rapport cyclique et vérifie que la purge produit bien l'effet attendu sur la richesse et le ralenti. Un écart entre la commande et la réaction observée, ou une anomalie électrique sur la ligne de commande, déclenche la mémorisation de P1454.
À la détection, le calculateur allume le voyant moteur après confirmation sur deux cycles de conduite et neutralise généralement la purge du canister. Le moteur continue de fonctionner normalement mais les vapeurs ne sont plus recyclées, ce qui explique les odeurs d'essence et un léger dérèglement de la régulation de richesse. Sur un 1.5 dCi, le code renvoyé par un lecteur générique demande une vérification du DF avec CLIP, le diesel n'ayant pas de circuit EVAP.
La démarche vise à distinguer une panne électrique de l'électrovanne, une fuite de durite ou un canister saturé d'essence.
Astuce : sur les Renault stationnées longtemps ou souvent remplies à ras bord, le canister peut se gorger d'essence liquide et bloquer l'électrovanne. Avant tout remplacement, déposer le canister, le laisser égoutter et vérifier que l'essence ne coule pas de la sortie de purge. Un canister saturé se reconnaît à son poids anormal.
Voici les origines les plus fréquentes du P1454 constatées sur les Renault essence.
Le P1454 est discret à la conduite mais présente quelques signes caractéristiques sur une Renault.
La réparation d'un P1454 reste parmi les moins coûteuses des codes moteur sur Renault.
Dans plus de deux cas sur trois, un P1454 sur Renault se règle pour moins de 150 euros avec une électrovanne neuve ou une durite remise en place. Le canister complet n'est nécessaire que s'il est saturé ou fissuré. Mesurer la résistance de la bobine avant l'achat évite de remplacer une pièce saine.
Commencer par lire le calculateur d'injection avec la valise iCarsoft CR Max. Noter si le P1454 est permanent ou intermittent, relever les données figées (température moteur, régime, charge) et repérer les codes secondaires. Sur une Renault, un P1454 accompagné de codes de richesse pauvre oriente vers une électrovanne bloquée ouverte ou une durite arrachée créant une prise d'air.
Surveiller ensuite les paramètres temps réel « Rapport cyclique commande purge canister », « Correction richesse court terme », « Correction richesse long terme » et « Régime ralenti ». Au ralenti moteur chaud, activer la purge avec le test actionneur de la valise : le régime doit légèrement varier et la correction court terme doit bouger de quelques pourcents. Aucune réaction signale une électrovanne ou une durite hors service.
Réaliser un essai routier de 20 minutes à chaud en mode enregistrement pour observer l'ouverture progressive de la purge en charge partielle. Compléter par les contrôles électriques : résistance de la bobine, alimentation 12 V après contact, continuité du fil de commande jusqu'au calculateur. Un multimètre en mode fréquence ou un simple testeur à LED permet de vérifier que la commande pulsée arrive bien au connecteur.
Dernier conseil : sur une Renault, un P1454 qui n'apparaît qu'après un plein mérite un contrôle du niveau de remplissage. Le simple fait de forcer la pompe après le premier déclic inonde le canister et provoque le code de manière récurrente, sans qu'aucune pièce ne soit défaillante.
Le P1454 concerne principalement les Renault essence à injection multipoint équipées d'un canister à purge pilotée, ce qui couvre toute la gamme depuis Euro 3. Les recherches associent aussi le code au 1.5 dCi, car certains lecteurs génériques traduisent mal un DF Renault diesel sous cette référence. Dans ce cas, la lecture du DF avec un outil compatible CLIP lève le doute.
Pour diagnostiquer un P1454 sur une Renault, la valise iCarsoft CR Max apporte ce qu'un lecteur générique ne propose pas : le test actionneur de l'électrovanne de purge, l'affichage des corrections de richesse en temps réel et l'accès aux codes constructeur avec leur libellé. Elle permet aussi de vérifier, sur un 1.5 dCi, la nature réelle du défaut mémorisé. Multimarque, elle couvre Renault, Dacia, Nissan et les autres véhicules de la famille, avec mises à jour gratuites. Pour toute question sur la compatibilité, le support iCarsoft France est joignable par e-mail.
Voir aussi : Codes défaut Renault · Bibliothèque de codes défauts
