Code défaut P1725 | Véhicules Volkswagen
Un code P1725 sur une Volkswagen à boîte DSG inquiète à juste titre : le calculateur signale une électrovanne de boîte qui ne répond plus comme prévu. Rien n'oblige pourtant à remplacer le Mechatronic d'emblée. Cette page explique ce que contrôle réellement votre Volkswagen et quels tests réaliser avant tout devis.
Le code P1725 fait partie de la plage des codes constructeur de transmission. Sur une Volkswagen, il signale une anomalie détectée sur une électrovanne de boîte de vitesses : l'un des solénoïdes hydrauliques pilotés par le calculateur de boîte pour engager un rapport, commander un embrayage ou réguler la pression. Sur les boîtes DSG, ces électrovannes sont intégrées au Mechatronic, ensemble hydraulique et électronique fixé dans le carter ; sur les boîtes Tiptronic, elles se trouvent dans le bloc hydraulique sous le carter d'huile. Le calculateur surveille pour chaque électrovanne le courant de commande et compare la pression ou la position obtenue avec la consigne. Un circuit ouvert, un court-circuit ou une réponse implausible déclenche le P1725, qui est fortement associé par les propriétaires à la DSG 7 rapports DQ200.
Une fois le défaut confirmé, le calculateur de boîte ou le Mechatronic interdit les fonctions dépendant de l'électrovanne concernée et bascule en mode de secours : rapports limités ou blocage sur un seul rapport, témoin PRNDS clignotant et parfois message de défaut de boîte au combiné. Le calculateur moteur de la Volkswagen peut aussi enregistrer un code de communication associé.
Il faut distinguer un vrai défaut d'électrovanne d'un problème d'alimentation, de connectique ou de pression hydraulique, beaucoup moins coûteux.
Astuce : Volkswagen a mené plusieurs campagnes de mise à jour logicielle et d'échange de Mechatronic sur la DSG DQ200 des Golf VI et VII, Polo et Touran. Avant d'accepter un devis, relever le numéro de châssis et demander par écrit au réseau si le véhicule est concerné par une action de service ou une extension de garantie : la prise en charge peut être partielle ou totale.
Les causes de ce code sur une Volkswagen vont de la connectique à la défaillance interne du Mechatronic, par ordre de fréquence.
Les symptômes sont ceux d'une boîte en protection et apparaissent souvent brusquement sur une Volkswagen DSG.
L'écart de coût est très large, d'où l'importance d'un diagnostic précis avant tout engagement.
Un propriétaire de Volkswagen dont le P1725 vient de la connectique ou de l'alimentation s'en sort pour 100 à 300 €. La réparation partielle du Mechatronic par un spécialiste indépendant coûte deux à trois fois moins qu'un échange en concession. Avant tout devis, une lecture complète des paramètres de boîte permet de savoir si l'électrovanne est réellement en cause.
Le diagnostic commence par la lecture complète du calculateur de boîte avec une valise compatible VAG : code P1725, libellé détaillé, statut, compteur d'occurrences et données figées. Un défaut apparaissant toujours à la même température d'huile ou après une durée de conduite similaire oriente vers un composant sensible à la chaleur, typiquement la carte électronique ou l'accumulateur du Mechatronic.
Les paramètres temps réel à surveiller sont la pression hydraulique de boîte, la température d'huile, le courant de chaque électrovanne, la position des fourchettes de sélection, les points d'attaque des embrayages K1 et K2 et la tension d'alimentation du calculateur de boîte. Sur une Volkswagen DQ200 saine, la pression monte rapidement après mise du contact et reste stable ; une pompe qui redémarre toutes les quelques secondes trahit une fuite interne.
L'essai routier se fait valise branchée, en enregistrant ces valeurs pendant des manœuvres lentes, des démarrages en côte et un trajet urbain d'une vingtaine de minutes pour faire monter la température. Les contrôles électriques portent ensuite sur la tension batterie, les masses de boîte, le connecteur du Mechatronic et, sur boîte à calculateur externe, la continuité du faisceau vers le bloc hydraulique.
Dernier conseil : après remplacement ou réparation du Mechatronic, l'adaptation de base est obligatoire et le codage doit correspondre au moteur et à la boîte du véhicule, faute de quoi le P1725 ou d'autres codes de boîte reviennent immédiatement.
Le code P1725 est surtout associé aux Volkswagen équipées de la DSG 7 rapports DQ200 à embrayages secs, montée sur les moteurs 1.2 TSI, 1.4 TSI et 1.6 TDI entre 2008 et 2020, mais il se rencontre aussi sur les DQ250 et DQ381 à embrayages humides et sur les Tiptronic. Les recherches réelles proviennent de propriétaires de Golf VI et VII, Polo 6R et 6C, Touran, Passat et Tiguan, ainsi que de conducteurs d'Audi partageant les mêmes boîtes.
Diagnostiquer un code P1725 sur une Volkswagen demande un accès complet au calculateur de boîte : pression hydraulique, courant des électrovannes, tests d'actionneurs et adaptation de base après réparation. La valise iCarsoft CR Pro+ apporte ces fonctions sur les boîtes DSG et Tiptronic du groupe VAG, avec en plus la lecture du moteur, de l'ABS, de l'airbag, de la direction assistée et du confort. Elle enregistre les paramètres pendant l'essai routier, ce qui permet de documenter précisément le comportement du Mechatronic avant d'engager une réparation ou de solliciter une prise en charge auprès du réseau Volkswagen. Multimarque, elle reste utile sur les autres véhicules du foyer. Pour vérifier la compatibilité avec un modèle précis, le support iCarsoft France répond par e-mail.
