• P · Moteur & transmission
  • Hyundai
  • Automobile
Code défaut P1593
Système
Moteur
Sur les Hyundai et Kia
Gravité
Moyenne
Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
Coût de réparation
15 à 1 800 €
Votre Hyundai cale au ralenti, redémarre difficilement et la valise affiche le code P1593. Ce défaut de relais de commande touche l'alimentation même du calculateur moteur, ce qui explique des symptômes parfois déroutants. Voici comment le comprendre, le tester et le réparer sans changer de pièces au hasard.
Codes défaut liés
