- P · Moteur & transmission
- Citroën
- Automobile
Code défaut P1306
- Système
BSM / BSI
Ce relais, logé dans le boîtier de servitude moteur (BSM) ou piloté par la BSI
- Gravité
Élevée
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
25 à 750 €
La réparation d'un P1306 sur une Citroën reste en général économique
Votre Citroën cale, refuse de démarrer ou allume le voyant moteur, et la valise indique le code P1306 ? Ce défaut vise un relais de coupure et son circuit de commande. Voici comment le localiser sans changer de pièces au hasard, et ce que coûte réellement la remise en état.
Qu'est-ce que le code P1306 sur une Citroën ?
Sur une Citroën, le code P1306 appartient aux codes constructeur PSA liés à l'alimentation électrique du moteur. Il indique un défaut du relais de coupure, détecté comme un circuit ouvert ou une incohérence entre la commande envoyée et l'état réel du relais. Ce relais, logé dans le boîtier de servitude moteur (BSM) ou piloté par la BSI, coupe l'alimentation des injecteurs, de la pompe de gavage ou des bobines lorsque le calculateur l'exige, par exemple en cas de choc ou à la coupure du contact. Le calculateur moteur surveille en permanence la tension de retour sur la ligne du relais. Si elle ne correspond pas à la commande, ou si la ligne est ouverte, le P1306 est mémorisé après quelques cycles de confirmation.
La réaction du calculateur d'une Citroën dépend du moment de la détection. Au démarrage, une anomalie peut empêcher l'alimentation des injecteurs et bloquer le lancement. En roulage, un relais qui décolle provoque des coupures brèves, un calage ou l'allumage du voyant moteur. Le calculateur peut aussi passer en mode dégradé si l'alimentation d'un organe essentiel devient incertaine.
Comment résoudre le code P1306 sur une Citroën ?
Sur une Citroën, le P1306 se résout par un contrôle méthodique de l'alimentation, du relais et de sa ligne de commande, avant tout remplacement.
- Lire tous les codes moteur et BSI avec la valise iCarsoft CR Max, noter les codes associés (injecteurs, pompe carburant, alimentation calculateur) et les conditions de gel du P1306.
- Contrôler la batterie : tension au repos supérieure à 12,4 V, tension moteur tournant entre 13,8 et 14,6 V, cosses propres et serrées.
- Localiser le relais concerné dans le boîtier de servitude moteur ou la BSI, puis vérifier visuellement l'absence de traces de chauffe, d'oxydation ou de broche fondue.
- Mesurer la résistance de la bobine du relais : la plupart des relais PSA 12 V affichent entre 60 et 120 Ω. Une valeur infinie ou nulle impose le remplacement.
- Contrôler la commande du relais avec un multimètre : présence de 12 V sur la broche d'alimentation contact mis et passage à la masse côté calculateur lors de l'activation.
- Vérifier la continuité de la ligne entre le relais et le calculateur moteur (moins de 1 Ω) et l'isolement par rapport à la masse, en remuant le faisceau près du boîtier de servitude.
- Inspecter le boîtier de servitude moteur : infiltration d'eau, corrosion des pistes, connecteurs mal verrouillés, fréquents sur Citroën C3, C4 et Berlingo.
- Remplacer le relais ou réparer la ligne, effacer le code, puis vérifier après 50 km que le P1306 ne réapparaît pas.
Astuce : sur une Citroën, testez le relais suspect en le permutant avec un relais identique et sain du même boîtier, sans dépense. Si le défaut suit le relais, la cause est trouvée. Si le P1306 persiste au même emplacement, orientez-vous vers le boîtier de servitude ou le faisceau, pas vers le relais.
Quelles sont les causes du code P1306 sur une Citroën ?
Le P1306 sur une Citroën trouve presque toujours son origine dans le relais lui-même, son support ou l'alimentation électrique générale.
- Relais de coupure usé, contacts brûlés ou bobine coupée, cause la plus fréquente.
- Boîtier de servitude moteur corrodé par une infiltration d'eau ou une piste interne oxydée.
- Batterie faible ou masses défectueuses provoquant un relais qui décolle par tension insuffisante.
- Faisceau abîmé ou connecteur desserré entre le relais et le calculateur moteur.
- Fusible d'alimentation du relais fatigué ou porte-fusible desserré.
- Court-circuit sur un organe alimenté par le relais (injecteur, pompe, bobine) qui surcharge le contact.
- Boîtier de servitude intelligent (BSI) en défaut de commande après une mise en veille incorrecte.
- Calculateur moteur avec étage de sortie défaillant, cas rare.
Quels symptômes du code P1306 sur une Citroën ?
Les symptômes du P1306 sur une Citroën vont de l'alerte simple au véhicule immobilisé.
- Voyant moteur allumé, parfois accompagné d'un message « Défaut moteur, faites réparer le véhicule ».
- Moteur qui refuse de démarrer alors que le démarreur entraîne normalement.
- Calages soudains en roulage, avec redémarrage possible après quelques secondes.
- Coupures brèves de la pompe de gavage ou des injecteurs, ressenties comme des ratés.
- Défauts électriques associés au tableau de bord (voyants qui clignotent, compteurs qui chutent).
- Fonctionnement en mode dégradé avec puissance réduite.
Quel est le coût de réparation du code P1306 sur une Citroën ?
La réparation d'un P1306 sur une Citroën reste en général économique, car le relais et la connectique représentent l'essentiel des cas.
| Diagnostic en atelier avec contrôle électrique | 50 à 100 €. |
| Relais de coupure d'origine ou équivalent posé | 25 à 80 € (pièces + MO). |
| Nettoyage et réparation de connecteur ou de faisceau | 80 à 180 €. |
| Batterie neuve et remise en état des masses | 130 à 250 €. |
| Boîtier de servitude moteur remplacé et configuré | 350 à 750 €. |
Une Citroën avec un P1306 est généralement remise en état pour moins de 100 € quand le relais seul est en cause. Le poste le plus coûteux reste le boîtier de servitude moteur, qui exige un téléchargement de configuration. Le contrôle préalable du relais et du faisceau permet d'éviter cette dépense lorsque la cause est ailleurs.
Comment diagnostiquer le code P1306 sur une Citroën ?
Le diagnostic d'un P1306 sur une Citroën commence par la lecture du calculateur moteur et de la BSI avec la valise iCarsoft CR Max. Un P1306 isolé oriente vers le relais et sa ligne. Un P1306 accompagné de codes d'injecteurs ou de pompe carburant désigne plutôt l'alimentation générale ou un organe qui met le relais en défaut par surcharge.
Surveillez ensuite les paramètres temps réel : tension d'alimentation du calculateur moteur, tension batterie, état de commande du relais (activé ou désactivé), régime moteur et pression carburant si la pompe est alimentée par ce relais. Sur une Citroën saine, la tension du calculateur suit la tension batterie à moins de 0,3 V près et ne chute pas lors des sollicitations électriques.
Un essai routier avec enregistrement des données permet de corréler un calage ou un raté avec une chute de tension d'alimentation. De retour à l'atelier, mesurez la résistance de la bobine du relais, la tension sur sa broche d'alimentation contact mis, et la continuité de la ligne de commande vers le calculateur, en secouant le faisceau pour révéler un contact intermittent.
Dernier conseil : sur Citroën, un boîtier de servitude moteur humide génère des P1306 récurrents malgré un relais neuf. Vérifiez l'étanchéité du couvercle et l'absence de traces vertes sur les pistes avant de remplacer un autre composant.
Quels modèles Citroën sont concernés par le code P1306 ?
Le code P1306 concerne les Citroën dotées d'une architecture BSI et BSM, soit l'ensemble de la gamme depuis le début des années 2000. Il se rencontre surtout sur les modèles qui vieillissent, où la corrosion des boîtiers et la fatigue des relais s'ajoutent à des batteries en fin de vie. Les recherches réelles se partagent entre Citroën et Peugeot, qui partagent les mêmes boîtiers et les mêmes relais.
- Citroën C3 : 1re et 2e génération / 1.4 HDi 70, 1.6 HDi 90, 1.4 VTi 95.
- Citroën C4 et C4 Picasso : 1re génération / 1.6 HDi 110, 2.0 HDi 138, 1.6 VTi 120.
- Citroën C5 : phases II et III / 1.6 HDi 110, 2.0 HDi 138 et 163.
- Citroën Berlingo et Jumpy : 1.6 HDi 75 et 90, 2.0 HDi 120.
- Citroën Xsara Picasso et C8 : 1.6 HDi 110, 2.0 HDi 90 et 136.
- Citroën DS3 et C3 Aircross : 1.2 PureTech 82 et 110, 1.6 BlueHDi 100.
Pour un défaut électrique comme le P1306, la valise iCarsoft CR Max apporte la lecture des codes constructeur PSA du calculateur moteur et de la BSI des Citroën, l'affichage de la tension d'alimentation en temps réel et l'effacement des codes après réparation. Elle permet aussi de consulter les codes des autres calculateurs pour repérer une cause commune, comme une batterie faible qui touche plusieurs systèmes à la fois. La valise iCarsoft CR Max couvre l'ensemble des Citroën, des C3 aux utilitaires Jumper, ainsi que les autres marques du foyer. Les mises à jour sont gratuites et le support technique répond par e-mail pour aider chaque utilisateur à interpréter ses relevés.
Voir aussi : Codes défaut Citroën · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
