Code défaut P1205 | Véhicules Citroën
Claquements à froid, fumée et code P1205 sur votre Citroën diesel. Ce défaut constructeur signale que la régulation de l'avance à l'injection sort de sa plage de fonctionnement. Cette page explique comment le calculateur pilote l'avance, quels capteurs vérifier en priorité et quel budget prévoir pour la remise en état.
Sur une Citroën diesel, le code P1205 correspond à un défaut de régulation d'avance : domaine de fonctionnement ou performances. Le calculateur moteur détermine à chaque instant le moment précis où le carburant doit être injecté par rapport à la position du piston. Il s'appuie sur le capteur de régime vilebrequin, le capteur de position d'arbre à cames et, sur les anciennes pompes rotatives des 1.9 D et 2.1 TD, sur le capteur de levée d'aiguille de l'injecteur pilote. Il compare l'avance réelle à l'avance de consigne. Lorsque l'écart dépasse la tolérance ou que la correction atteint ses butées, il mémorise P1205. Le code ne condamne pas une pièce précise : il indique que la boucle de régulation ne parvient plus à atteindre sa cible.
Une fois le défaut confirmé, le calculateur adopte une avance de substitution fixe et allume le voyant moteur ou le voyant de diagnostic. Selon la génération de Citroën, la puissance est réduite pour protéger le moteur, et le régime maximal peut être limité. Le moteur reste utilisable mais devient bruyant et fumeux.
Le diagnostic vise d'abord les capteurs qui informent le calculateur sur la position moteur, puis la partie hydraulique de l'injection.
Astuce : sur les Citroën Xsara, Berlingo et Xantia à moteur 1.9 D ou 2.0 HDi de première génération, un remplacement de courroie de distribution réalisé sans piges donne souvent un P1205 dès les premiers kilomètres. Un contrôle du calage à l'aide des piges de vilebrequin et d'arbre à cames doit précéder tout achat de capteur.
Les causes suivantes sont classées de la plus fréquente à la plus rare sur les Citroën diesel.
Les symptômes traduisent un moteur qui n'injecte plus au bon moment, avec des effets sur le bruit, les émissions et la puissance.
Le budget dépend de la cause, entre un simple capteur et une correction de distribution.
Sur une Citroën Berlingo ou Xsara diesel, un P1205 lié à un capteur se règle entre 80 et 160 euros. Une distribution à recaler porte la facture vers 200 à 500 euros. Le remplacement de la pompe d'injection reste l'exception et doit être précédé d'une vérification complète des capteurs, bien moins coûteuse.
La lecture avec la valise iCarsoft CR Max donne le statut du code, son compteur d'occurrences et le contexte gelé. Il faut noter si P1205 s'accompagne de P0335, P0340 ou P0016 : ces codes désignent respectivement le capteur vilebrequin, le capteur d'arbre à cames et la corrélation entre les deux, ce qui accélère considérablement le diagnostic sur une Citroën.
Les paramètres temps réel à surveiller sont l'avance à l'injection consigne, l'avance mesurée, le régime moteur, la synchronisation vilebrequin-arbre à cames et, sur common rail, la pression de rail consigne et mesurée. Au ralenti à chaud, l'avance mesurée doit suivre la consigne à un ou deux degrés près. Un écart constant oriente vers la distribution, un écart erratique vers un capteur ou son faisceau.
L'essai routier consiste à enregistrer ces paramètres pendant une accélération en troisième de 1 500 à 3 500 tr/min. Une avance qui décroche dans les hauts régimes trahit un capteur vilebrequin dont le signal se dégrade. Les contrôles électriques portent ensuite sur la résistance et la propreté des capteurs, l'entrefer, la continuité des lignes jusqu'au calculateur et la qualité des masses moteur.
Dernier conseil : sur une Citroën dont la distribution vient d'être remplacée, le calage doit être vérifié avant toute autre action. Un capteur neuf ne corrigera jamais une courroie montée avec une dent de décalage.
Le code P1205 se rencontre principalement sur les Citroën diesel des années 1998 à 2010, période où cohabitent les dernières pompes rotatives Bosch et Lucas et les premières injections HDi common rail Bosch EDC15C2 et Siemens SID801. Les requêtes Google associent aussi ce code à Fiat, Renault et Iveco, mais la lecture sur une Citroën doit s'appuyer sur la table constructeur PSA. Les moteurs 1.9 D, 2.0 HDi 90 et 110 ch et 1.4 HDi sont les plus concernés.
Pour observer l'avance à l'injection en direct sur une Citroën, la valise iCarsoft CR Max lit le calculateur moteur des générations HDi comme des injections à pompe rotative, affiche l'avance consigne et mesurée, la synchronisation des capteurs de position et la pression de rail, et enregistre ces données pendant l'essai routier. Elle lit et efface le code P1205 avec son contexte gelé, ce qui permet de vérifier objectivement le résultat d'une réparation ou d'un recalage de distribution. Compatible avec les Citroën, Peugeot et DS depuis la fin des années 1990, elle constitue une base solide pour un propriétaire soigneux ou un atelier indépendant. L'équipe iCarsoft France répond par e-mail aux questions sur la compatibilité de la valise iCarsoft CR Max avec un modèle donné.
Voir aussi : Codes défaut Citroën · Bibliothèque de codes défauts
Pour aller plus loin : À quoi sert le capteur pmh dans ma voiture ?
