Code défaut P1566 | Véhicules Hyundai
Votre Hyundai refuse parfois de démarrer, le ralenti varie sans raison et la valise affiche le code P1566. Ce défaut concerne l'information de point mort transmise au calculateur, un signal discret mais essentiel. Voici ce que voit le calculateur, comment tester le contacteur et le coût de la remise en état.
Sur les Hyundai et Kia, le code P1566 signale un problème de domaine de fonctionnement ou de performance sur l'information de contact point mort. Sur boîte manuelle, ce signal provient d'un contacteur monté sur le carter de boîte ; sur boîte automatique, il vient du contacteur inhibiteur qui indique les positions P et N. Le calculateur moteur utilise cette information pour autoriser le démarreur, adapter la régulation de ralenti et gérer les stratégies de coupure d'injection en décélération. Quand le signal reçu est incohérent avec les autres données, par exemple point mort annoncé alors que le véhicule roule avec un rapport engagé, le calculateur mémorise P1566.
À la détection de ce défaut, le calculateur de la Hyundai bascule sur une valeur de substitution : il considère le plus souvent qu'un rapport est engagé, ce qui relève légèrement le ralenti et durcit la coupure d'injection en décélération. Sur boîte automatique, le démarrage peut être refusé en position N et n'être accepté qu'en position P. Le voyant moteur s'allume selon la stratégie de la génération concernée.
Le traitement d'un P1566 sur Hyundai consiste à vérifier que l'état du contacteur suit fidèlement la position réelle de la boîte.
Astuce : sur une Hyundai à boîte manuelle, un P1566 qui apparaît après un remplacement d'embrayage vient très souvent d'un connecteur de contacteur non reclipsé ou d'un fil coincé lors de la repose de la boîte. Contrôlez ce point avant toute mesure, il évite des heures de recherche inutiles.
Voici les causes du P1566 sur Hyundai, de la plus fréquente à la plus rare.
Les signes d'un P1566 sur Hyundai sont souvent discrets et se confondent avec un simple problème de ralenti.
Le P1566 se répare à faible coût sur une Hyundai, la pièce en cause étant bon marché et accessible.
Sur une Hyundai à boîte manuelle, le P1566 se règle généralement pour moins de 120 €. Sur boîte automatique, comptez 150 à 270 € pour un contacteur inhibiteur neuf et son réglage. Un simple réglage de position suffit dans un cas sur trois, ce qui justifie de toujours vérifier l'alignement avant de commander la pièce.
Branchez la valise iCarsoft CR Max sur la Hyundai et lisez le calculateur moteur ainsi que le calculateur de boîte s'il existe. Relevez le statut du P1566 et les conditions gelées : régime, vitesse, rapport engagé et température. Un défaut apparu à l'arrêt oriente vers le contacteur, un défaut apparu en roulant à vitesse stabilisée vers un faisceau ou une masse.
Ouvrez les paramètres temps réel et surveillez l'état du contacteur point mort ou la position du sélecteur, le régime de ralenti cible, le régime réel, la vitesse véhicule et l'état du contacteur d'embrayage. Passez chaque rapport à l'arrêt moteur tournant : l'affichage doit suivre instantanément la manœuvre, sans hésitation ni valeur intermédiaire. Toute incohérence désigne la zone à contrôler sur la Hyundai.
Réalisez ensuite un court essai routier avec enregistrement. Un signal qui bascule de lui-même sur route bosselée ou en virage révèle un connecteur lâche ou un contacteur usé. Sur boîte automatique, testez les démarrages en P et en N et notez tout refus.
Terminez par les contrôles électriques : continuité du contacteur dans chaque position, isolation du faisceau, résistance de masse de boîte inférieure à 0,5 ohm. Dernier conseil : sur une Hyundai, un contacteur qui fuit de l'huile doit être remplacé même s'il fonctionne encore, la fuite finit toujours par créer un contact intermittent.
Le P1566 concerne principalement les Hyundai à boîte manuelle et automatique produites entre 2005 et 2018, dont les calculateurs Siemens SIM2K, Bosch EDC16 et EDC17 exploitent l'information de point mort. Les requêtes des propriétaires citent aussi Kia et SsangYong, qui partagent des architectures électroniques proches. Les modèles suivants sont les plus fréquemment concernés.
Le P1566 sur Hyundai se diagnostique surtout en observant l'état du contacteur point mort en temps réel pendant les manœuvres de sélection. La valise iCarsoft CR Max donne accès à ce paramètre sur les calculateurs Hyundai et Kia, affiche les conditions gelées pour dater le défaut, enregistre les données pendant l'essai routier et efface le code une fois le contacteur remplacé ou réglé. Elle couvre également les boîtes automatiques pour vérifier la cohérence entre la position du sélecteur et le rapport engagé. Pour un atelier travaillant sur des réseaux plus complexes, la valise iCarsoft CR Pro+ apporte des fonctions supplémentaires de codage. Le support technique iCarsoft France répond par e-mail pour toute question sur votre Hyundai.
Voir aussi : Codes défaut Hyundai · Bibliothèque de codes défauts
