- P · Moteur & transmission
- Hyundai
- Automobile
Code défaut P1500
- Système
ABS
Ce signal provient, selon la génération
- Gravité
Moyenne
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
60 à 1 200 €
Compteur qui tombe à zéro, régulateur qui refuse de s'activer et code P1500 mémorisé sur votre Hyundai : le calculateur moteur ne reçoit plus d'information de vitesse fiable. Ce défaut a des origines simples à isoler, à condition de suivre le bon ordre de contrôle. Voici la marche à suivre.
Qu'est-ce que le code P1500 sur une Hyundai ?
Le code P1500 sur une Hyundai désigne une anomalie du signal de vitesse véhicule reçu par le calculateur moteur. Ce signal provient, selon la génération, d'un capteur de vitesse monté sur la boîte de vitesses (Getz, Accent, i10 première génération, boîtes manuelles anciennes) ou des capteurs de roue transmis par le calculateur ABS sur le réseau CAN (i20, i30, ix35, Tucson récents). L'ECM compare la vitesse reçue au régime moteur, au rapport engagé et à la position de l'accélérateur ; quand la vitesse reste à zéro alors que le moteur est en charge, ou quand elle varie de façon incohérente, le code P1500 est mémorisé.
À la mémorisation du P1500, l'ECM Hyundai continue de faire fonctionner le moteur mais perd plusieurs fonctions dépendantes de la vitesse : coupure d'injection en décélération, régulateur de vitesse, gestion du ralenti en roulage et, sur boîte automatique, cohérence des passages de rapports. Le voyant moteur s'allume après confirmation du défaut sur un ou deux cycles de conduite.
Comment résoudre le code P1500 sur une Hyundai ?
Résoudre un P1500 sur une Hyundai demande d'identifier d'abord la source du signal de vitesse utilisée par votre modèle, puis de la tester.
- Lire les codes dans l'ECM et dans le calculateur ABS : un code de capteur de roue (C1200 à C1211) ou de communication (U0121) présent en même temps désigne l'ABS comme origine.
- Comparer en temps réel la vitesse véhicule vue par l'ECM, celle vue par l'ABS pour chaque roue et celle du tableau de bord pendant un roulage à 50 km/h.
- Sur les modèles à capteur de vitesse sur boîte, contrôler son alimentation (5 V ou 12 V selon le type), sa masse et son signal carré à l'oscilloscope ou au multimètre en position fréquence, roue levée et tournée.
- Inspecter le connecteur du capteur de vitesse et son faisceau le long de la boîte : huile, oxydation, gaine coupée par la chaleur du collecteur.
- Sur les modèles CAN, contrôler les capteurs de roue : résistance de 1 000 à 1 500 ohms pour un capteur inductif, ou alimentation et signal pour un capteur actif, et propreté de la bague magnétique du roulement.
- Vérifier la ligne CAN entre l'ABS et l'ECM : 60 ohms entre les broches 6 et 14 de la prise OBD, contact coupé.
- Remplacer le capteur défaillant par une pièce d'origine ou équivalente, puis effacer le code.
- Effectuer un essai routier de 15 minutes avec passages à plus de 80 km/h et vérifier que le P1500 ne revient pas.
Astuce : sur une Hyundai à boîte manuelle ancienne, une fuite d'huile de boîte au niveau du capteur de vitesse est un indice à ne pas négliger. L'huile pénètre le connecteur, corrode les contacts et fait disparaître le signal par intermittence. Nettoyer le connecteur, remplacer le joint torique du capteur et sécher le faisceau règle bien des P1500 sans changer la pièce.
Quelles sont les causes du code P1500 sur une Hyundai ?
Les causes du code P1500 sur une Hyundai dépendent de la génération, mais se classent ainsi de la plus fréquente à la plus rare.
- Capteur de vitesse de boîte usé ou encrassé, signal absent ou intermittent.
- Connecteur du capteur de vitesse oxydé ou envahi par l'huile de boîte.
- Capteur de roue ABS défaillant ou bague magnétique de roulement endommagée sur les modèles CAN.
- Faisceau du capteur coupé ou frotté contre la boîte ou l'échappement.
- Défaut de communication CAN entre le calculateur ABS et l'ECM.
- Pignon d'entraînement du capteur de vitesse cassé dans la boîte.
- Calculateur ABS défaillant, ne transmettant plus la vitesse au réseau.
- Montage de roues ou de rapports de pont non conformes créant une incohérence de vitesse.
Quels symptômes du code P1500 sur une Hyundai ?
Le code P1500 se traduit sur une Hyundai par des symptômes liés à la perte de l'information de vitesse.
- Compteur de vitesse qui tombe à zéro ou oscille en roulant.
- Régulateur de vitesse inopérant, voyant moteur allumé.
- Ralenti instable ou calage à l'approche d'un stop, faute de gestion de la décélération.
- Passages de rapports incohérents ou tardifs sur boîte automatique.
- Consommation en hausse par absence de coupure d'injection en décélération.
- Voyants ABS et ESC allumés en même temps lorsque l'origine est un capteur de roue.
Quel est le coût de réparation du code P1500 sur une Hyundai ?
Le coût de réparation du code P1500 sur une Hyundai reste raisonnable lorsque le capteur défaillant est correctement identifié.
| Diagnostic avec lecture ECM et ABS | 60 à 130 €. |
| Capteur de vitesse de boîte, pièce et pose | 90 à 200 €. |
| Capteur de roue ABS, pièce et pose | 110 à 240 €. |
| Réparation de faisceau ou de connecteur | 60 à 180 €. |
| Calculateur ABS reconditionné ou neuf avec codage | 500 à 1 200 €. |
Sur une Hyundai i30 ou ix35, la majorité des P1500 se règle par le remplacement d'un capteur de roue ou d'un capteur de boîte pour moins de 250 €. Le calculateur ABS n'est mis en cause que si tous les capteurs délivrent un signal correct et que la communication CAN est validée. Exigez ces mesures sur le devis avant tout remplacement de module.
Comment diagnostiquer le code P1500 sur une Hyundai ?
Le diagnostic du P1500 sur une Hyundai commence par une lecture des codes dans l'ECM, l'ABS et le tableau de bord, avec les données figées : vitesse enregistrée, régime, rapport engagé et température moteur. Un P1500 apparu à vitesse nulle avec régime élevé traduit un signal absent ; un P1500 apparu à vitesse élevée avec compteur normal oriente vers une incohérence entre sources.
En paramètres temps réel, affichez simultanément la vitesse véhicule dans l'ECM, la vitesse de chaque roue dans l'ABS et le régime moteur. Les quatre roues doivent afficher la même valeur à 2 km/h près en ligne droite. Une roue à zéro ou qui décroche par saccades désigne son capteur ou sa bague magnétique. Une vitesse ECM à zéro alors que l'ABS lit correctement désigne la liaison CAN ou le calculateur.
L'essai routier se fait sur route dégagée, valise branchée, avec accélérations franches, freinages appuyés et virages serrés. Ces sollicitations font apparaître un capteur au jeu excessif ou un faisceau tendu. Notez le kilomètre et la manœuvre au moment où le signal disparaît : cela permet de cibler la roue ou le côté du faisceau à démonter.
Terminez par les contrôles électriques : alimentation et masse du capteur, résistance ou signal, continuité jusqu'au calculateur, isolement par rapport à la masse. Dernier conseil : sur une Hyundai, vérifiez toujours l'état de la bague magnétique du roulement avant de remplacer un capteur de roue ; une bague fissurée ou aimantée par des limailles reproduit le P1500 avec un capteur neuf.
Quels modèles Hyundai sont concernés par le code P1500 ?
Le code P1500 apparaît sur toutes les générations de Hyundai, avec deux profils distincts. Les modèles anciens à capteur de vitesse sur boîte, comme la Getz, l'Accent, la première i10 ou la Santa Fe de première génération, sont touchés par l'usure du capteur ou de son pignon. Les modèles récents à signal transmis par l'ABS, comme l'i30, l'ix35, le Tucson et le Kona, sont surtout concernés par les capteurs de roue et le réseau CAN.
- Hyundai Getz : 2002-2009 / 1.1, 1.3, 1.4 essence et 1.5 CRDi.
- Hyundai Accent : deuxième et troisième génération / 1.3, 1.4, 1.6 essence, 1.5 CRDi.
- Hyundai i10 et i20 : première génération / 1.1, 1.2 essence, 1.1 CRDi.
- Hyundai i30 : première et deuxième génération / 1.4 et 1.6 CRDi D4FB-D4FC, 1.6 GDi.
- Hyundai ix35 et Tucson : 2010-2020 / 1.7 CRDi, 2.0 CRDi D4HA, 1.6 T-GDi.
- Hyundai Santa Fe : première et deuxième génération / 2.0 et 2.2 CRDi.
Le diagnostic d'un P1500 sur une Hyundai exige de lire à la fois le calculateur moteur et le calculateur ABS, puis de comparer les vitesses de chaque roue en temps réel. La valise iCarsoft CR Pro+ répond précisément à ce besoin : elle accède à l'ECM, à l'ABS/ESC, à la boîte et au tableau de bord des Hyundai, affiche les vitesses de roue côte à côte en roulage et signale les défauts de communication entre modules. Les codes sont effacés dans tous les calculateurs en une seule opération une fois le capteur remplacé. Un propriétaire de Hyundai peut ainsi cibler la roue ou le capteur en cause avant de démonter quoi que ce soit. Le support technique iCarsoft France répond par e-mail pour toute question sur la compatibilité avec un modèle donné.
Voir aussi : Codes défaut Hyundai · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
