Code défaut P1588 | Véhicules Audi
Le voyant moteur de votre Audi s'est allumé et la valise annonce P1588. Bonne nouvelle : ce défaut touche les électrovannes des supports moteur hydrauliques, pas l'injection ni le turbo. Cette page explique ce que le calculateur a détecté, comment le vérifier et ce que coûte la remise en état.
Sur une Audi, le code P1588 correspond au défaut VAG 17996 : « Électrovannes de supports moteur — court-circuit à la masse ». Les supports moteur électro-hydrauliques des A4, A6 et A8 sont pilotés par des électrovannes à dépression (N144 pour le support gauche, N145 pour le support droit). Au ralenti, le calculateur moteur J623 les alimente pour assouplir les supports et filtrer les vibrations du moteur TDI ou V6. Dès que le régime dépasse un seuil, il coupe la commande et les supports redeviennent fermes pour la tenue de route.
Le calculateur surveille l'étage de sortie qui alimente ces électrovannes. Lorsqu'il mesure une tension quasi nulle sur la ligne de commande alors qu'elle devrait être au plus, il conclut à un court-circuit à la masse et mémorise P1588. La réaction est mesurée : le voyant moteur peut s'allumer, la fonction de support piloté est désactivée, mais l'Audi reste parfaitement utilisable.
La résolution du code P1588 sur une Audi passe par un contrôle électrique méthodique des électrovannes N144 et N145 et de leur câblage, sans remplacer de pièce à l'aveugle.
Astuce : sur une Audi de plus de quinze ans, les deux électrovannes vieillissent au même rythme. Si N145 présente une résistance hors tolérance, remplacer N144 en même temps évite un second passage à l'atelier et un nouveau code quelques mois plus tard.
Sur les Audi équipées de supports moteur pilotés, le code P1588 provient presque toujours d'un problème électrique en aval du calculateur.
Les symptômes du code P1588 sur une Audi sont discrets, car la fonction touchée ne concerne que le confort.
Le budget de réparation du code P1588 sur une Audi reste raisonnable tant que le calculateur n'est pas en cause.
Dans la grande majorité des cas, la facture se situe entre 100 et 250 € sur une Audi A4 ou A6. L'intervention est accessible à un bricoleur équipé d'un multimètre et d'une valise capable d'effacer le code, ce qui ramène le coût au seul prix de l'électrovanne.
Le diagnostic commence par la lecture complète de l'Audi avec la valise iCarsoft CR Max. Il faut consulter le calculateur 01-Moteur, mais aussi vérifier qu'aucun autre code électrique n'accompagne P1588 : la présence simultanée de défauts sur N75, N18 ou une sonde G62 orienterait vers un problème de masse commune ou un faisceau noyé plutôt que vers une simple électrovanne.
Les blocs de mesure aident à situer le défaut. Sur les moteurs TDI, le groupe consacré aux supports moteur affiche l'état de commande des électrovannes (activée ou non) et le régime moteur. Au ralenti, la commande doit passer à « actif » ; au-dessus de 1 100 tr/min environ, elle doit repasser à « inactif ». Un état figé quel que soit le régime confirme que le calculateur a coupé la sortie après avoir détecté le court-circuit.
L'essai routier apporte peu pour ce code, car le défaut est purement électrique. Il est plus utile de réaliser un test d'actionneurs avec la valise : le clic de chaque électrovanne doit être audible. Une électrovanne muette, alors que sa bobine mesure correctement, désigne le faisceau ou le connecteur. À l'inverse, une bobine à moins de 5 ohms est à remplacer sans hésiter.
Dernier conseil : mesurer toujours le faisceau débranché des deux côtés, calculateur compris, pour éviter une fausse lecture à travers l'étage de sortie. Sur une Audi, un fil de commande qui présente moins de 10 kilo-ohms vers la masse est fautif, même si le défaut n'est que sporadique.
Le code P1588 concerne les Audi équipées de supports moteur électro-hydrauliques pilotés, c'est-à-dire principalement les moteurs longitudinaux des années 2000 à 2015. Les recherches Google portent surtout sur l'A4 1.9 TDI et 2.0 TDI, mais les A6 et A8 à moteur V6 TDI ou V8 utilisent le même dispositif et présentent les mêmes défaillances de faisceau.
Pour traiter le code P1588 sur une Audi, la valise iCarsoft CR Max est l'outil adapté. Elle lit et efface les défauts du calculateur moteur avec les libellés VAG à cinq chiffres, affiche les blocs de mesure en temps réel et lance le test d'actionneurs des électrovannes N144 et N145, ce qui évite de démonter au hasard. Multimarque, elle couvre aussi les autres calculateurs de l'Audi (ABS, airbag, confort) pour vérifier qu'aucun défaut de masse commune ne se cache derrière un simple problème de supports moteur. Le support technique iCarsoft France reste joignable par e-mail pour accompagner l'utilisateur dans l'interprétation des valeurs relevées.
