Code défaut P1531 | Véhicules Audi
Votre Audi affiche le code P1531 et le moteur semble moins vif, avec un ralenti parfois irrégulier ? Ce défaut vise l'électrovanne de réglage d'arbre à cames N205, un composant courant sur les moteurs TFSI. Le diagnostic est simple avec la bonne méthode, et la réparation reste souvent abordable.
Sur le groupe VAG, le code P1531 correspond à « électrovanne de réglage d'arbre à cames 1 (N205) : circuit ouvert ». Son équivalent VCDS à 5 chiffres est 17939. Le calculateur moteur J623 pilote la N205 par un signal PWM pour faire varier le calage de l'arbre à cames d'admission. Lorsqu'il ne mesure plus aucune consommation de courant sur la ligne de commande, il en déduit que le circuit est interrompu : bobine coupée, fil rompu ou connecteur ouvert. Le défaut est purement électrique, ce n'est pas un défaut de calage mécanique.
Dès que P1531 est mémorisé, le calculateur d'une Audi coupe la commande de la N205 et fige le déphaseur en position de repos. Le voyant moteur s'allume après deux cycles de conduite. Le moteur reste utilisable, mais le couple à bas régime baisse et le ralenti peut devenir instable. Sur certains 2.0 TFSI, un code P0011 ou P0016 peut apparaître en parallèle.
La N205 est accessible sur la culasse, côté distribution. Ces étapes couvrent la quasi-totalité des cas rencontrés sur les Audi TFSI et 1.8 T.
Astuce : sur les 2.0 TFSI EA888 de première génération, un connecteur N205 rempli d'huile est très courant. L'huile remonte par le faisceau et corrode les contacts. Avant de changer la vanne, nettoyer le connecteur au nettoyant contact et vérifier le joint de la vanne, souvent à l'origine de la fuite.
Les causes de P1531 sur une Audi sont presque toujours électriques, classées ici de la plus fréquente à la plus rare.
Les symptômes de P1531 sont modérés, ce qui incite souvent à repousser la réparation. Sur une Audi, voici ce qui doit alerter.
Le budget dépend surtout de la cause : un connecteur se répare pour quelques dizaines d'euros, une vanne coûte davantage.
En réseau Audi, comptez 250 à 350 € pour un remplacement de N205 diagnostic compris. Un indépendant spécialisé VAG facture 150 à 250 €. Si le défaut vient du connecteur, la facture tombe sous les 100 €. Vérifier soi-même la résistance de la vanne avant toute commande évite d'acheter une pièce inutile.
Commencer par brancher la valise iCarsoft CR Max sur la prise OBD de l'Audi, sous le tableau de bord côté conducteur. Lire la mémoire de défauts du calculateur moteur et noter le statut du code : « statique » indique une coupure permanente, « sporadique » une coupure intermittente. Consulter aussi le freeze frame pour connaître le régime et la température au moment de l'enregistrement.
Ouvrir ensuite les blocs de mesure de la gestion moteur et suivre les paramètres « Calage arbre à cames admission consigne » et « Calage arbre à cames admission réel », ainsi que le « Rapport cyclique N205 ». Sur une Audi saine, la valeur réelle suit la consigne à moins de 3° près, et le rapport cyclique varie entre 5 et 95 %. Un rapport cyclique figé ou un réel qui reste à 0° confirme que la vanne n'est plus pilotée.
Réaliser un essai routier avec le journal de données actif. Laisser chauffer jusqu'à 90 °C, puis alterner accélérations franches et décélérations. Si le code revient uniquement à chaud, la piste d'une bobine coupée sous dilatation thermique est quasi certaine. Un défaut qui apparaît sur les bosses désigne plutôt le faisceau.
Terminer par les contrôles électriques au multimètre : résistance de la bobine, tension d'alimentation, continuité de la ligne de commande. Un actionneur de la valise, quand il est disponible sur le modèle, permet de commander la N205 et d'entendre son claquement. Ne jamais remplacer la vanne sans avoir vérifié le connecteur, cause la plus économique à traiter.
Le code P1531 concerne les Audi équipées d'un déphaseur d'arbre à cames d'admission piloté par électrovanne, c'est-à-dire la majorité des moteurs essence depuis la fin des années 1990. Les 1.8 T et 2.0 TFSI sont les plus représentés dans les demandes, avec une forte proportion d'A3, d'A4 et de TT. Les moteurs V6 disposent de deux vannes et le code désigne alors la rangée 1.
Pour traiter le code P1531 sans se contenter d'un lecteur OBD basique, la valise iCarsoft CR Max est le bon outil. Multimarque, elle accède à tous les calculateurs de l'Audi, affiche les blocs de mesure de calage d'arbre à cames en temps réel et permet d'effacer le défaut après réparation. Elle gère aussi la remise à zéro d'entretien, le codage d'injecteurs et les fonctions spécifiques VAG. Le journal de données enregistre l'essai routier pour identifier un défaut intermittent. Le support iCarsoft France répond par e-mail pour toute question sur la compatibilité avec votre modèle.
Pour aller plus loin : À quoi sert le capteur pmh dans ma voiture ?
