Code défaut P1347 | Véhicules Audi
Votre Audi V6 ou V8 démarre difficilement, manque de puissance et affiche P1347 ? Ce code VAG signale une incohérence entre le capteur vilebrequin G28 et le capteur d'arbre à cames de la banque 2. Sur une Audi, il touche souvent la distribution. Ce guide explique comment vérifier avant de démonter.
Sur une Audi, le code P1347 correspond à la définition VAG « capteur de position d'arbre à cames banque 2 (G163) et capteur de régime moteur (G28) : signaux incohérents », numéro 17755 dans VCDS. Il est le pendant du P1339 (17747) qui vise la banque 1. Le calculateur moteur J623 compare en permanence la position de la roue phonique du vilebrequin lue par le G28 à celle de l'arbre à cames de la banque 2 lue par le capteur Hall. Si le décalage angulaire entre les deux signaux sort de la tolérance, il mémorise le P1347. Le code ne désigne pas seulement un capteur : il signale que la relation mécanique ou électrique entre vilebrequin et arbre à cames de la banque 2 n'est plus celle attendue.
Selon l'ampleur du décalage, le calculateur allume le voyant moteur, bloque le variateur d'arbre à cames en position de repos et limite le couple. Si le signal devient inexploitable, il passe en mode secours de synchronisation, avec démarrage long et ralenti irrégulier. Sur les V6 Audi, le défaut apparaît souvent à froid, quand la tension de chaîne ou de courroie est la plus faible.
La résolution consiste à distinguer un problème électrique de capteur d'un décalage mécanique réel de la distribution banque 2.
Astuce : sur les Audi V6 3.2 FSI et V8 4.2 FSI, le tendeur hydraulique de chaîne de la banque 2 se relâche à froid lorsque l'huile est trop fluide ou usée. Avant d'engager 2 000 euros de distribution, faites une vidange avec une huile 5W-40 conforme à la norme VW 502 00 et vérifiez si le P1347 disparaît au démarrage à froid.
Sur Audi, les causes d'un P1347 vont du capteur défaillant à la chaîne de distribution allongée, dans cet ordre de fréquence :
Les symptômes d'un P1347 sur Audi reflètent une perte de synchronisation de la banque 2 :
Le coût du P1347 sur Audi dépend entièrement de l'origine, électrique ou mécanique :
Sur une Audi V6 ou V8 FSI, la distribution par chaîne se situe côté boîte et impose la dépose du moteur ou de la boîte, d'où la facture élevée. Un contrôle des blocs de mesure d'usure de chaîne avant toute intervention permet de savoir si l'écart est mécanique ou si un simple capteur à moins de 200 euros suffit.
Connectez la valise iCarsoft CR Max et lisez l'adresse 01. Le P1347 seul cible la banque 2 ; associé au P1339, il oriente vers le G28 ou l'ensemble de la distribution. Un P0016 ou P0018 (corrélation vilebrequin/arbre à cames) en parallèle confirme un décalage mécanique. Relevez les données figées, en particulier la température moteur au moment du défaut.
Ouvrez ensuite les blocs de mesure de distribution variable : position réelle et consigne des arbres à cames admission et échappement pour chaque banque, angle de décalage vilebrequin/arbre à cames et rapport cyclique des électrovannes N205/N208. Sur un V6 3.2 FSI, un angle d'usure de chaîne supérieur à 8 degrés vilebrequin à chaud désigne une chaîne allongée ; entre 0 et 4 degrés, la chaîne est saine et le problème est ailleurs.
Faites un essai routier après démarrage à froid et enregistrez les blocs pendant les cinq premières minutes. Sur Audi, un P1347 qui apparaît uniquement à froid puis disparaît à chaud indique un tendeur ou une pression d'huile insuffisante ; un défaut permanent incrimine un capteur ou un décalage fixe.
Terminez par les contrôles électriques : alimentation, masse et signal des capteurs Hall banque 2 et du G28, état du faisceau près du collecteur. Dernier conseil : sur une Audi à chaîne, l'analyse des blocs de mesure remplace le démontage du carter de distribution, exploitez-la avant toute décision.
Le code P1347 concerne uniquement les Audi à deux banques de cylindres, donc les V6 et V8 essence et diesel. Il est particulièrement fréquent sur les V6 3.2 FSI et V8 4.2 FSI à chaîne de distribution des années 2004 à 2012, connus pour l'allongement de leurs chaînes, mais apparaît aussi sur les V6 2.4 et 2.8 à courroie des A4 B5/B6 et A6 C5.
Pour diagnostiquer un P1347 sur votre Audi, la valise iCarsoft CR Max lit le calculateur moteur, affiche les blocs de mesure de distribution variable et l'angle d'usure de chaîne en temps réel, et permet d'enregistrer un démarrage à froid pour reproduire le défaut. Ces données sont indispensables pour décider entre un capteur à 100 euros et une distribution à 2 400 euros. La valise iCarsoft CR Max prend en charge les calculateurs Motronic ME7, MED9 et MED17 des V6 et V8 Audi, efface les codes après réparation et propose les fonctions d'adaptation nécessaires après remplacement d'un capteur. Pour toute question sur la compatibilité avec votre moteur, le support iCarsoft France répond par e-mail.
Pour aller plus loin : À quoi sert le capteur pmh dans ma voiture ?
