Code défaut P1571 | Véhicules Audi
Votre Audi affiche le code P1571 et vous ressentez des vibrations au ralenti ? Ce défaut vise l'électrovanne du support moteur hydraulique gauche (N144), signalée en court-circuit au plus par le calculateur. Cette page explique ce qu'il s'est passé, comment le contrôler et ce que la réparation coûte réellement.
Sur une Audi, le code P1571 correspond à la définition VAG « Électrovanne support moteur gauche (N144) — court-circuit au plus ». En numérotation VCDS, il s'affiche sous le numéro 17979. Il ne concerne pas le contacteur de pédale de frein, contrairement à ce que laissent croire certaines bases génériques : sur le groupe VAG, la plage P1571 à P1578 est réservée aux supports moteur électro-hydrauliques. Le calculateur moteur J623 pilote l'électrovanne N144 pour rendre le support souple au ralenti et ferme en roulage. Sur les modèles récents (A4 B9, A6 C8, Q5 FY), le même défaut apparaît sous la forme « P1571 01 » suivi d'un numéro à cinq chiffres.
Le calculateur mesure la tension sur la ligne de commande de la N144. Lorsqu'il trouve un niveau proche de 12 V alors qu'il attend une ligne tirée à la masse, il mémorise P1571 et coupe le pilotage de l'électrovanne. Le support moteur gauche reste alors en mode ferme en permanence. Sur la plupart des Audi, le voyant moteur ne s'allume pas : le défaut est seulement enregistré et se découvre à la lecture.
La résolution passe par un contrôle électrique méthodique du circuit N144, du connecteur du support jusqu'au calculateur moteur, sans remplacer de pièce au hasard.
Astuce : avant de commander un support hydraulique, inversez temporairement les connecteurs N144 et N145 si la longueur du faisceau le permet. Si le code passe de P1571 à P1575 ou P1577, la panne suit le support, pas le câblage. Cette manipulation prend cinq minutes et évite un achat inutile sur une Audi V6.
Le code P1571 sur une Audi provient presque toujours d'un problème de câblage ou du support lui-même, rarement du calculateur.
Les symptômes du P1571 restent discrets sur une Audi, car le moteur continue de fonctionner normalement avec un support figé en mode ferme.
Le budget dépend du siège de la panne : quelques dizaines d'euros pour un fil, plusieurs centaines pour un support hydraulique Audi.
Sur une Audi A6 ou Q5 3.0 TDI, la facture complète pour un support et sa main-d'œuvre tourne autour de 500 à 700 € en concession. Une réparation de faisceau réalisée chez un indépendant reste sous 200 €. Le diagnostic préalable avec une valise adaptée évite de changer un support sain pour un simple fil dénudé.
Commencez par brancher la valise iCarsoft CR Max sur la prise OBD de l'Audi et lisez le calculateur moteur (adresse 01). Notez le statut du défaut : statique ou sporadique, et le kilométrage de première apparition. Un code sporadique qui revient uniquement par forte chaleur oriente vers une gaine fondue ; un code statique dès le contact évoque une bobine ou un connecteur noyé d'huile.
Dans les blocs de mesure, surveillez les paramètres « Support moteur gauche : état d'activation » et « Régime moteur ». Sur une Audi saine, l'électrovanne N144 est activée au ralenti sous environ 1 100 tr/min et se désactive dès que le régime ou la vitesse augmentent. Utilisez ensuite le test des actionneurs pour commander la N144 : un léger clic doit être audible au niveau du support, main posée dessus.
Faites un essai routier avec l'enregistrement des paramètres actif. Si le code réapparaît précisément après quinze minutes de circulation, la cause thermique est probable. Complétez par un contrôle de continuité entre la broche de commande du connecteur et la broche correspondante du calculateur J623 : attendre moins de 1 Ω, et une isolation supérieure à 10 MΩ vers le plus et vers la masse.
Dernier conseil : après réparation, effacez le code, laissez tourner l'Audi au ralenti cinq minutes, puis relisez la mémoire de défauts. Un P1571 qui ne revient pas sur deux cycles de conduite complets valide l'intervention.
Le code P1571 touche les Audi équipées de supports moteur électro-hydrauliques pilotés, c'est-à-dire principalement les motorisations V6 diesel et essence montées en position longitudinale. Les requêtes de propriétaires citent surtout les A6 et A4 3.0 TDI ainsi que la S5, dont les supports actifs commutent des milliers de fois par jour. Les quatre cylindres les plus récents avec supports pilotés sont également concernés.
Pour lire et traiter le code P1571 sur une Audi, la valise iCarsoft CR Max est le bon outil : elle accède au calculateur moteur avec la définition VAG exacte, affiche l'état des électrovannes de supports N144 et N145 dans les blocs de mesure et lance le test des actionneurs pour commander chaque support à la demande. Elle efface le défaut après réparation et permet de vérifier son absence sur plusieurs cycles. Multimarque, elle couvre aussi les autres véhicules du foyer et s'utilise sans abonnement. En cas de doute sur une procédure, l'assistance iCarsoft France répond par e-mail avec un conseil précis.
