Code défaut P1586 | Véhicules Audi
Votre Audi A4 ou A6 vibre au ralenti et la valise affiche le code P1586. Rien d'alarmant pour la mécanique : le calculateur signale un court-circuit au plus sur les électrovannes de supports moteur. Voici comment le confirmer, le réparer et ce qu'il faut prévoir comme budget.
Le code P1586 correspond, sur une Audi, au défaut VAG 17994 : « Électrovannes de supports moteur — court-circuit au plus ». Les A4, A6, A8 et Allroad à moteur longitudinal disposent de supports moteur hydrauliques à raideur variable. Deux électrovannes, N144 côté gauche et N145 côté droit, appliquent la dépression qui assouplit les supports au ralenti. Le calculateur moteur J623 les commande par la masse, la ligne d'alimentation étant en +12 V après contact. Ce dispositif équipe surtout les versions 1.9 TDI, 2.0 TDI et V6 TDI, réputées pour leurs vibrations à bas régime.
Le J623 surveille en permanence la tension présente sur sa sortie de commande. S'il détecte un +12 V permanent alors qu'il tire la ligne à la masse, il en déduit un court-circuit vers le positif et enregistre P1586. Le calculateur désactive alors la sortie pour protéger son étage de puissance : les supports restent en mode ferme, sans autre conséquence sur le fonctionnement du moteur de l'Audi.
Résoudre le code P1586 sur une Audi consiste à retrouver l'endroit où la ligne de commande des électrovannes reçoit du +12 V de façon anormale.
Astuce : avant d'ouvrir le faisceau, débrancher simplement les deux électrovannes et effacer le code. Si P1586 se transforme en défaut de circuit ouvert, le faisceau est sain et le court-circuit se trouve dans l'une des électrovannes, qu'il suffit alors de tester individuellement.
Les causes du code P1586 sur une Audi sont d'ordre électrique et se concentrent sur les électrovannes et leur câblage.
Le code P1586 se manifeste sur une Audi par des symptômes de confort plutôt que de performance.
Le coût de réparation du code P1586 sur une Audi dépend de l'origine du court-circuit, mais reste contenu dans la plupart des cas.
Sur une Audi A4 B7 2.0 TDI, une réparation type revient entre 120 et 260 €. Réaliser soi-même la mesure des bobines et le contrôle du faisceau permet de ne payer que la pièce, l'effacement du code étant assuré par la valise. Il est déconseillé de laisser un court-circuit au plus en place : il peut endommager le calculateur.
Le diagnostic du code P1586 débute par une lecture complète de l'Audi avec la valise iCarsoft CR Max. Outre le calculateur 01-Moteur, il faut regarder les calculateurs voisins : un défaut de masse ou d'alimentation générale se traduit par plusieurs codes électriques simultanés, ce qui change complètement la piste à suivre. Un P1586 isolé et statique oriente en revanche directement vers les électrovannes.
Les blocs de mesure des supports moteur affichent l'état de commande des électrovannes et le régime moteur. Sur une Audi saine, la commande passe à « actif » au ralenti et « inactif » dès 1 100 à 1 200 tr/min. Avec P1586 mémorisé, le J623 fige la sortie sur « inactif » ; la lecture sert donc surtout à confirmer, après réparation et effacement, que la commutation est redevenue normale.
Le test d'actionneurs de la valise permet de faire cliquer N144 et N145 sans démonter quoi que ce soit. Un clic net sur les deux électrovannes, alors que le défaut revient, désigne un court-circuit intermittent du faisceau : il faut alors remuer le faisceau moteur tournant tout en surveillant la mémoire de défauts pour localiser la zone sensible.
Dernier conseil : mesurer la tension de commande avec les électrovannes débranchées et le contact mis. Toute présence de 12 V sur la borne pilotée par le calculateur signe un pont avec l'alimentation. Sur une Audi ancienne, cette mesure de deux minutes évite de remplacer inutilement des électrovannes en parfait état.
Le code P1586 touche les Audi à moteur longitudinal équipées de supports moteur hydrauliques pilotés par dépression, essentiellement produites entre 2000 et 2015. Les requêtes Google associent surtout ce code à l'A4, mais les A6, A8 et Allroad à moteurs TDI quatre et six cylindres partagent le même montage et les mêmes fragilités de faisceau.
La valise iCarsoft CR Max est l'outil recommandé pour traiter le code P1586 sur une Audi. Elle affiche les défauts du calculateur moteur avec leur numéro VAG à cinq chiffres, donne accès aux blocs de mesure des supports moteur et pilote le test d'actionneurs des électrovannes N144 et N145, ce qui permet de trancher entre pièce défectueuse et faisceau en quelques minutes. Multimarque, elle couvre aussi les modules ABS, airbag, boîte automatique et confort de l'Audi, utile pour repérer un problème d'alimentation générale derrière un code apparemment anodin. Le support iCarsoft France répond par e-mail à toute question sur l'interprétation des mesures.
