Code défaut P1573 | Véhicules Audi
Le code P1573 s'affiche sur votre Audi A6 ou A4 et le ralenti est devenu rugueux ? Le calculateur a détecté un court-circuit à la masse sur l'électrovanne du support moteur gauche (N144). Voici ce que cela implique, les contrôles à faire soi-même et le budget à prévoir avant de passer à l'atelier.
Le code P1573 sur une Audi porte la définition VAG « Électrovanne support moteur gauche (N144) — court-circuit à la masse », numéro VCDS 17981. Sur les modèles à protocole UDS, il s'affiche sous la forme « P1573 01 » accompagné d'un identifiant à cinq chiffres, par exemple 05491, que beaucoup de propriétaires d'A6 3.0 TDI retrouvent dans leur rapport. Le support moteur électro-hydraulique possède une électrovanne qui, alimentée, ouvre un canal interne rendant le support souple pour filtrer les vibrations du ralenti. Le calculateur moteur J623 commande cette électrovanne en la reliant à la masse. Les pages génériques qui parlent d'alimentation électrique du véhicule passent à côté du sujet.
Le calculateur surveille le courant de sa sortie N144. S'il constate que la ligne est déjà à la masse alors qu'il ne la commande pas, ou qu'un courant excessif circule dès l'activation, il enregistre P1573 et désactive la sortie pour protéger son étage de puissance. Le support gauche reste ferme, la souplesse au ralenti disparaît, mais l'Audi conserve toutes ses performances.
Un court-circuit à la masse se localise au multimètre en quelques mesures ciblées entre le support, le faisceau et le calculateur moteur.
Astuce : un support moteur Audi qui a perdu son huile présente presque toujours une bobine mesurée hors tolérance et un connecteur gras. Un simple coup d'œil sous le support avec une lampe, à la recherche d'une coulure brune sur le berceau, oriente en trente secondes vers le remplacement plutôt que vers une recherche de faisceau.
Sur les Audi V6, le code P1573 provient en priorité du support lui-même, puis du faisceau, et exceptionnellement du calculateur.
Le conducteur d'une Audi concernée remarque surtout un changement de confort, le moteur restant parfaitement fonctionnel.
Le coût d'un P1573 sur une Audi va d'une petite réparation de faisceau à un support hydraulique complet posé en concession.
Pour une Audi A6 C7 3.0 TDI, comptez en moyenne 450 à 700 € pour un support gauche remplacé en concession, et environ 30 % de moins chez un spécialiste VAG indépendant. Si seule la gaine du faisceau est en cause, la facture reste inférieure à 200 €, d'où l'intérêt d'un contrôle sérieux avant toute commande de pièce.
Branchez la valise iCarsoft CR Max, sélectionnez le calculateur moteur et lisez la mémoire de défauts. Relevez la priorité et la fréquence du code : un P1573 avec compteur de fréquence élevé et statut statique désigne une panne franche, alors qu'un défaut sporadique lié aux premiers kilomètres du matin évoque un connecteur humide ou un isolant fissuré qui bouge avec la température.
Ouvrez ensuite les blocs de mesure et affichez les paramètres « Support moteur gauche : activation », « Support moteur droit : activation », « Régime moteur » et « Vitesse véhicule ». Sur une Audi en bon état, les deux électrovannes sont activées au ralenti, moteur chaud, et se coupent au-delà d'environ 1 100 tr/min ou dès que la vitesse dépasse quelques km/h. Un support gauche affiché inactif au ralenti alors que le droit est actif confirme la coupure de la sortie par le calculateur.
Réalisez un essai routier court avec enregistrement des paramètres, puis un test des actionneurs à l'arrêt pour commander la N144 : le clic caractéristique doit se sentir à la main. Complétez par les mesures électriques décrites plus haut, en insistant sur l'isolement de la ligne de commande vers la masse, à froid puis moteur chaud, car certains courts-circuits n'apparaissent qu'avec la dilatation du faisceau.
Dernier conseil : sur une Audi qui a déjà reçu un support neuf sans que le code disparaisse, vérifiez la continuité jusqu'à la broche du calculateur J623 et l'absence de résistance parasite supérieure à 1 Ω avant de suspecter le calculateur lui-même.
Le code P1573 concerne les Audi dotées de supports moteur électro-hydrauliques pilotés, en particulier les V6 diesel montés longitudinalement. Les recherches des propriétaires visent d'abord l'A6 3.0 TDI, puis l'A4, dont les supports vieillissent entre 120 000 et 200 000 km. Les versions à quatre cylindres de génération récente et certaines Q5 et Q7 partagent la même architecture et le même code.
Pour traiter un code P1573 sur une Audi sans tâtonner, la valise iCarsoft CR Max apporte ce qu'il faut : lecture du calculateur moteur avec le libellé VAG du défaut, affichage en direct de l'état des électrovannes de supports dans les blocs de mesure, test des actionneurs pour commander la N144 et la N145 individuellement, puis effacement du code après réparation. Sa couverture multimarque en fait un outil unique pour tout le garage familial, sans abonnement. En cas de question sur l'utilisation, l'équipe iCarsoft France répond par e-mail et vous guide dans la procédure adaptée à votre Audi.
