Code défaut P1636 | Véhicules BMW
Le code P1636 sur une BMW inquiète, car il pointe directement le calculateur moteur. Avant de craindre une facture lourde, il faut savoir que la plupart des cas viennent d'une alimentation, d'une masse ou d'un connecteur. Voici une méthode claire pour distinguer un vrai défaut interne d'une simple cause périphérique.
Le code P1636 sur une BMW appartient à la famille des codes constructeur liés au calculateur moteur lui-même. Il est mémorisé lorsque le DME (essence) ou la DDE (diesel) détecte une anomalie interne ou une incohérence dans son propre fonctionnement : erreur d'autotest au démarrage, mémoire non cohérente, tension de référence interne hors plage ou perte de communication entre deux processeurs du calculateur. Il s'agit d'un symptôme électronique, pas d'un diagnostic. Le code ne dit pas que le calculateur est mort, il dit que le calculateur n'a pas pu valider une information qu'il attendait. Selon l'époque, le calculateur concerné est un Bosch MS42, MS43, MS45, ME9 ou MEVD17 en essence, et une DDE EDC15, EDC16 ou EDC17 en diesel.
À la détection, le calculateur BMW enregistre le P1636 avec les conditions gelées et allume le voyant moteur. Il peut aussi couper certaines fonctions non essentielles, réduire la puissance et passer en mode dégradé. Sur les modèles récents, le CAS et le tableau de bord peuvent afficher un message de défaut moteur, et le code s'accompagne souvent de défauts de communication dans d'autres modules.
Résoudre un P1636 sur une BMW demande de valider tout l'environnement du calculateur avant de mettre en cause le calculateur lui-même.
Astuce : sur beaucoup de BMW E46, E60 et E90, la boîte électronique moteur prend l'eau par les écoulements bouchés sous le pare-brise. Nettoyer les drains et sécher le boîtier règle souvent un P1636 récurrent sans changer la moindre pièce électronique.
Sur une BMW, les causes réelles du P1636 sont majoritairement périphériques, classées ici de la plus fréquente à la plus rare :
Selon la cause, une BMW avec un P1636 peut rouler presque normalement ou refuser de démarrer :
Le coût d'un P1636 sur une BMW va de quelques dizaines d'euros à plus d'un millier selon l'origine du défaut :
Le remplacement du calculateur est l'issue la plus rare et la plus coûteuse. Un diagnostic méthodique avec la valise iCarsoft CR Max, complété par quelques mesures au multimètre, permet en général de trouver une cause à moins de 300 €. Un atelier indépendant facture ce diagnostic entre 70 et 130 €.
Lancer un scan complet de la BMW avec la valise iCarsoft CR Max. Relever le P1636, son statut (présent ou mémorisé), le nombre de cycles et le kilométrage, puis lister les défauts des autres modules. Une série de codes de sous-tension ou de communication apparus au même kilométrage oriente vers l'alimentation ou le réseau, pas vers le calculateur.
Observer ensuite les paramètres temps réel du DME ou de la DDE : tension d'alimentation calculateur, tension batterie, température du calculateur si disponible, état de l'antidémarrage EWS ou CAS et régime moteur. Une tension qui chute sous 10 V au démarrage ou une communication qui décroche pendant la lecture confirme un problème d'alimentation ou de masse.
Réaliser un essai routier d'une vingtaine de minutes avec enregistrement des données et plusieurs arrêts-redémarrages. Solliciter le faisceau à l'arrêt contact mis, en remuant le connecteur du calculateur et les masses : l'apparition immédiate du code désigne une connexion défaillante. Vérifier également les écoulements sous le pare-brise et l'étanchéité de la boîte électronique.
Conclure par les mesures électriques : résistance des masses inférieure à 0,5 ohm, continuité des lignes CAN entre le calculateur moteur et le CAS, alimentation permanente présente. Si tout est correct et que le P1636 revient à chaque démarrage, le calculateur est probablement en cause. Ne jamais monter un calculateur d'occasion sans le faire aligner à l'antidémarrage de la BMW.
Le P1636 est un code de calculateur qui touche l'ensemble de la gamme BMW équipée de calculateurs Bosch DME et DDE, du début des années 2000 aux générations F. Les Série 3 E46 et E90 et les Série 5 E60 reviennent le plus souvent, en partie à cause de leur boîte électronique exposée aux infiltrations d'eau. Les modèles F20, F30 et F10 sont plutôt concernés lors de mises à jour ou de remplacements de batterie mal gérés.
Pour un P1636, la valise iCarsoft CR Max est l'outil recommandé pour un propriétaire de BMW. Elle accède au DME et à la DDE, mais aussi au CAS, à l'ABS et aux modules d'habitacle, ce qui permet de voir en un seul scan si le défaut est isolé ou lié à une sous-tension générale. Elle affiche les paramètres temps réel du calculateur, efface les codes et enregistre une batterie neuve. Face à ISTA ou INPA, elle ne remplace pas un outil de programmation, mais elle couvre toute la phase de diagnostic qui évite un remplacement de calculateur inutile. Le code s'analyse alors sereinement, mesure après mesure, en confirmant chaque hypothèse avant de dépenser. Pour toute question sur la compatibilité avec une BMW précise, le support iCarsoft France répond par e-mail.
Voir aussi : Codes défaut BMW · Bibliothèque de codes défauts
