Code défaut P1620 | Véhicules BMW
Votre BMW affiche le voyant moteur et la valise remonte le code P1620 ? Sur les DME Bosch, ce code signale un défaut électrique sur un circuit de sortie du calculateur, documenté sur E46 et E39 comme la commande du thermostat cartographié. Cette page détaille les contrôles pour distinguer composant, faisceau et DME.
Sur BMW, le code P1620 appartient à la plage P1600 à P1640 des DME Bosch, réservée aux défauts électriques du calculateur et de ses circuits de commande. Sur les DME MS42 et MS43 des M52TU et M54 (E46, E39, E53), la documentation associe P1619 et P1620 au circuit de commande du thermostat cartographié : le calculateur pilote une résistance chauffante dans le thermostat pour abaisser la température de régulation en forte charge, et P1620 signale une tension trop haute sur cette ligne, typique d'un circuit ouvert. Sur d'autres calculateurs BMW, le même numéro peut désigner un défaut d'alimentation ou d'une autre sortie du DME. Le libellé lu directement dans le DME fait donc référence pour votre véhicule.
À la détection du défaut, le DME coupe la sortie concernée, mémorise le code et allume le voyant moteur après confirmation. Dans le cas du thermostat cartographié, le moteur se régule alors à sa température mécanique de base, sans gestion active. La BMW roule normalement, avec parfois une température d'eau plus élevée que d'habitude en charge.
La résolution consiste à identifier le circuit concerné dans le libellé du DME puis à contrôler le composant, le faisceau et enfin le calculateur.
Astuce : sur les E46 et E39 à moteur M54, un thermostat cartographié dont la résistance chauffante est coupée continue souvent à fonctionner mécaniquement, ce qui masque la panne. Une température d'eau qui grimpe jusqu'à 105 ou 110 °C en montée, alors qu'elle restait stable à 95 °C auparavant, confirme la perte de gestion et justifie le remplacement, joint compris.
Sur BMW, les causes du code P1620 s'ordonnent ainsi, de la plus courante à la plus rare :
Le code P1620 se manifeste sur une BMW de façon discrète, les symptômes dépendant du circuit concerné :
Les tarifs constatés en France en 2026 sur une BMW, pièces et main-d'œuvre incluses, sont les suivants :
Dans la plupart des cas sur E46 et E39, le remplacement du thermostat cartographié résout le code P1620 pour moins de 350 €. La réparation du DME ne se justifie qu'après avoir écarté le composant, le faisceau et les masses ; les ateliers spécialisés en électronique reprogramment le calculateur d'origine et évitent le codage EWS d'un DME neuf, nettement plus coûteux.
Lisez le DME en mode constructeur avec la valise iCarsoft CR Max : sur ce code, le libellé BMW exact est déterminant, car il indique le circuit concerné selon le calculateur monté. Relevez le freeze frame, en particulier la tension batterie et la température moteur, ainsi que le compteur d'occurrences : un défaut présent en permanence désigne un circuit ouvert, un défaut sporadique un faisceau ou un connecteur.
Dans les flux de données, surveillez la température du liquide de refroidissement, la consigne de température du thermostat cartographié quand elle est disponible, la tension batterie et la vitesse du ventilateur. Sur une BMW saine à moteur M54, la consigne varie entre 85 et 105 °C selon la charge et la température réelle la suit ; une température réelle qui reste autour de 100 à 110 °C quelle que soit la charge confirme la perte de gestion.
L'essai routier complète l'observation : roulez sur autoroute puis en côte soutenue en enregistrant la température d'eau. Une valeur qui dépasse 108 °C sans que le ventilateur ne parvienne à la faire redescendre indique un thermostat bloqué ou non piloté. Un circuit ouvert peut aussi se manifester par une température trop basse sur voie rapide en hiver.
Terminez par les contrôles électriques sur le composant, le faisceau, les masses et le connecteur du DME. Dernier conseil : ne remplacez jamais le DME sur la seule foi du code P1620 ; sur BMW, le calculateur est associé à l'antidémarrage EWS et tout échange impose un codage, alors que la panne se situe presque toujours en périphérie.
Le code P1620 concerne avant tout les BMW essence à DME Bosch MS42 et MS43, produites entre 1998 et 2006 environ, comme le confirment les recherches associant P1620 et E46. Les six cylindres M52TU et M54 à thermostat cartographié forment l'essentiel des cas. Les BMW plus récentes à DME ME9 ou MEVD17 et les diesel à DDE peuvent afficher le même numéro pour un autre circuit de sortie ou d'alimentation ; le libellé lu dans le calculateur reste alors la référence.
Sur un code P1620, la valeur ajoutée de la valise iCarsoft CR Max réside dans l'accès au DME en mode constructeur : le libellé BMW exact du code, le compteur d'occurrences, le freeze frame et les flux de données de température et de tension permettent de localiser le circuit en cause sans démontage inutile. Les tests d'activation aident à vérifier la sortie du calculateur, et l'effacement suivi d'un essai routier valide la réparation. La valise iCarsoft CR Max offre ainsi une alternative simple à ISTA et INPA pour le propriétaire d'une BMW, tout en restant multimarque. Le support iCarsoft France répond par e-mail à toute question sur la couverture de votre modèle.
Voir aussi : Codes défaut BMW · Bibliothèque de codes défauts
Pour aller plus loin : Froid ou chaud : l'impact des températures sur votre batterie automobile
