Code défaut P1637 | Véhicules BMW
Votre BMW affiche P1637 et le voyant moteur reste allumé, parfois avec des défauts en cascade. Ce code désigne une anomalie détectée par le calculateur moteur sur lui-même, mais sa cause réelle est souvent une alimentation défaillante. Cette page explique comment le vérifier avant de condamner le DME de votre BMW.
Sur une BMW, le code P1637 fait partie de la plage P1560-P1640 par laquelle le DME essence (MS42, MS43, MS45, ME9, MEVD17) ou le DDE diesel (EDC15, EDC16, EDC17) signale un défaut concernant le calculateur moteur lui-même : autotest interne, mémoire, étage de sortie, tension de référence ou communication interne. Le calculateur exécute à chaque mise du contact et en continu des contrôles de cohérence sur ses circuits internes ; lorsqu'un résultat sort de la plage prévue, il mémorise P1637. Le code décrit une anomalie constatée par le calculateur, pas nécessairement un composant interne mort : une alimentation instable produit exactement le même résultat.
La réaction du DME BMW dépend de la fonction touchée. Dans la majorité des cas, le voyant moteur s'allume et certaines fonctions passent en valeurs de secours. Dans les cas graves, le calculateur redémarre, ce qui provoque des calages brefs ou un refus de démarrage, souvent accompagnés de codes de communication dans les autres modules.
Résoudre P1637 sur une BMW commence par exclure toute cause d'alimentation avant d'envisager une réparation du calculateur.
Astuce : sur les BMW à partir de la E90 et de la E60, un débranchement de batterie ou un démarrage avec câbles peut laisser un P1637 en mémoire sans panne réelle. Effacer tous les calculateurs, enregistrer une batterie neuve avec la valise si elle a été changée, et attendre trois cycles de conduite avant de conclure.
Chez BMW, le code P1637 a plus souvent une cause externe au calculateur qu'un défaut interne réel.
Le code P1637 s'accompagne sur une BMW de symptômes souvent variables, typiques d'un problème électrique.
Le coût du code P1637 sur une BMW va de quelques euros à plus de mille selon la cause identifiée.
Sur une BMW, un P1637 est réglé dans la majorité des cas par une batterie ou une masse, pour moins de 350 €. La facture dépasse 700 € uniquement lorsque le calculateur est réellement défectueux, ce qui doit être prouvé par des mesures électriques et non déduit du seul code affiché à la valise.
Débuter par une lecture globale de tous les modules de la BMW avec la valise iCarsoft CR Max : DME ou DDE, CAS, combiné, ABS/DSC, boîte. Un P1637 seul avec un historique ancien a peu de signification ; un P1637 récent entouré de codes de sous-tension dans plusieurs calculateurs pointe l'alimentation. Noter le kilométrage d'apparition et le nombre d'occurrences.
Surveiller ensuite en temps réel la tension batterie vue par le DME, la tension d'alimentation du relais principal, le régime moteur et la tension de charge de l'alternateur. Pendant le démarrage, la tension ne doit pas descendre sous 9,5 V ; au ralenti avec tous les consommateurs allumés, elle doit rester au-dessus de 13,5 V. Une tension qui ondule ou chute par à-coups oriente vers l'alternateur ou une masse.
Effectuer un essai routier avec enregistrement, en incluant un arrêt-redémarrage à chaud et un passage sur route dégradée pour solliciter les connexions. Au retour, mesurer au multimètre les chutes de tension sur les masses moteur-caisse et sur l'alimentation permanente du calculateur, puis vérifier la sécheresse du boîtier électronique et de son connecteur.
Dernier conseil : un DME BMW d'échange doit être codé à l'EWS ou au CAS, ce qui ajoute un coût et une contrainte d'atelier. Épuiser les vérifications d'alimentation avant cette étape reste la meilleure économie possible.
Le code P1637 peut apparaître sur toutes les BMW à calculateur Bosch depuis la fin des années 1990, essence comme diesel. Les recherches Google le rattachent surtout aux Série 3 E46 et E90 et aux Série 5 E39 et E60, où les masses corrodées, les batteries fatiguées et les DME MS42/MS43 vieillissants forment un terrain favorable.
Pour un code P1637 sur une BMW, la valise iCarsoft CR Pro+ apporte l'essentiel : la lecture simultanée de tous les calculateurs pour repérer les défauts de sous-tension en cascade, l'affichage de la tension batterie et de charge en temps réel, l'enregistrement de la batterie neuve et l'effacement des codes dans l'ensemble des modules. Elle couvre les BMW des générations E et F, sans abonnement, avec mises à jour gratuites, et s'utilise aussi sur les autres marques du foyer. Le support technique iCarsoft France répond par e-mail pour accompagner le diagnostic.
Voir aussi : Codes défaut BMW · Bibliothèque de codes défauts
