Code défaut P1619 | Véhicules BMW
Votre BMW E46 ou diesel M47 affiche P1619 et le moteur manque de souffle sans autre signe visible. Ce code signale un signal anormalement bas sur un circuit surveillé par le DME ou le DDE, rattaché au capteur de pression d'admission. Voici comment vérifier le capteur, le faisceau et le calculateur sur une BMW.
Sur une BMW, le code P1619 est un code constructeur émis par le DME essence (MS42, MS43, MS45) ou par le DDE diesel Bosch EDC15 et EDC16 des moteurs M47 et M57. Il est décrit comme un signal trop bas sur un circuit lié au capteur de pression d'admission (MAP) ou à sa gestion par le calculateur : le DME mesure une tension proche de zéro là où il attend une valeur comprise entre 0,5 et 4,5 V, ce qui correspond à un court-circuit à la masse ou à un circuit ouvert côté signal. P1619 s'inscrit dans la plage P1560-P1640 que BMW réserve aux alimentations, aux tensions de référence et aux circuits internes du calculateur.
En réaction, le calculateur BMW ignore la valeur mesurée et la remplace par une valeur de substitution calculée à partir du régime et de la position du papillon ou du débitmètre. Le voyant moteur s'allume, la pression de suralimentation est limitée sur les diesels et les performances diminuent, sans que le moteur cale.
Le code P1619 se résout sur une BMW par une chasse méthodique au court-circuit ou au circuit ouvert, du capteur jusqu'aux broches du calculateur.
Astuce : sur les BMW E46 et E39, le faisceau moteur passe sous le boîtier électronique côté passager, où l'eau stagne quand les évacuations sont bouchées par les feuilles. Un P1619 intermittent avec d'autres codes de tension bas signale souvent une connexion humide du calculateur ; nettoyer les écoulements et sécher les connecteurs avant tout remplacement.
Chez BMW, le code P1619 vient surtout du câblage et du capteur, le calculateur n'étant en cause que dans une minorité de cas.
Le code P1619 se traduit sur une BMW par une perte de performance modérée et des indices électriques.
Le coût de réparation du code P1619 sur une BMW dépend de la profondeur du défaut électrique.
Sur une BMW, un P1619 est le plus souvent réglé entre 70 et 250 € par un capteur ou une réparation de faisceau. Un calculateur ne doit être remplacé qu'après mesure directe sur ses broches, car la même valeur nulle apparaît avec un simple fil à la masse, une réparation dix fois moins coûteuse.
Commencer par lire l'ensemble des codes du DME ou du DDE avec la valise iCarsoft CR Max en mode BMW. Le contexte est déterminant : P1619 isolé désigne un circuit précis, alors que P1619 accompagné de P1620, P1636 ou P1637 traduit un problème d'alimentation ou de calculateur. Noter les données figées, en particulier la tension batterie et la température au moment du défaut.
Surveiller en temps réel la pression d'admission, la tension de la référence 5 V si elle est disponible, la tension batterie, le régime et, sur diesel, la consigne et la valeur réelle de pression de suralimentation. Contact mis, la pression d'admission doit valoir environ 1 000 mbar ; moteur au ralenti, 300 à 400 mbar sur un essence, 1 000 mbar sur un diesel atmosphérique au ralenti. Une valeur figée à zéro signe le circuit ouvert ou le court-circuit.
Réaliser un essai routier avec enregistrement, puis secouer le faisceau moteur au ralenti en observant la valeur : une variation brutale localise le fil endommagé. Mesurer au multimètre la tension de référence et la continuité du signal jusqu'à la broche du calculateur, après avoir vérifié la sécheresse du boîtier électronique.
Dernier conseil : sur une BMW diesel M47 ou M57, un capteur de suralimentation encrassé donne parfois un signal bas sans être en panne. Un nettoyage à l'aérosol spécifique avant remplacement suffit dans de nombreux cas.
Le code P1619 est signalé sur les BMW gérées par les calculateurs Bosch de la fin des années 1990 aux années 2010, essence et diesel. Les requêtes Google l'associent en particulier à la Série 3 E46, aussi bien en 318i/320i qu'en 320d, ainsi qu'aux diesels M47 et M57 des Série 5 E39/E60 et X5 E53, dont les capteurs de pression souffrent de l'encrassement EGR.
Pour un code P1619 sur une BMW, la valise iCarsoft CR Max lit les codes constructeur du DME et du DDE avec leurs désignations exactes, affiche la pression d'admission, la tension batterie et la pression de suralimentation en temps réel, et enregistre les paramètres pendant l'essai routier pour repérer un signal qui décroche. Elle couvre les BMW essence et diesel des générations E et F, sans abonnement, avec mises à jour gratuites, et accède aussi aux calculateurs ABS, airbag et CAS. Le support technique iCarsoft France est disponible par e-mail.
Voir aussi : Codes défaut BMW · Bibliothèque de codes défauts
Pour aller plus loin : Pression turbo : quels tests faut-il faire et comment ?
