Code défaut P1640 | Véhicules Audi
Un P1640 sur une Audi inquiète toujours, car il vise le calculateur moteur lui-même et non un capteur facile à remplacer. Avant de conclure au pire, cette page détaille ce que le calculateur a réellement enregistré, les vérifications simples à faire et les budgets réels constatés en France.
Sur le groupe VAG, le code P1640 est généralement associé à une erreur interne du calculateur moteur (J623), et plus précisément à sa mémoire EEPROM, celle qui conserve le codage, les adaptations et l'immobiliseur. Son équivalent VCDS est le 18048. Le libellé usine varie selon la génération de gestion moteur, mais le sens reste le même : le calculateur a détecté une incohérence dans ses propres données au moment de l'autotest, à la mise du contact ou à la coupure. Sur une Audi, il apparaît aussi bien sur les moteurs essence 1.8 T et 2.0 TFSI que sur les TDI, car il ne concerne pas un circuit capteur mais le boîtier électronique lui-même.
La réaction du calculateur dépend de la gravité. Dans la majorité des cas, le voyant moteur s'allume et le défaut passe en statique après deux cycles de conduite, sans mode dégradé. Si la zone mémoire corrompue touche l'immobiliseur ou le codage, l'Audi peut refuser de démarrer ou tourner en mode secours. Un P1640 sporadique après une baisse de tension batterie est fréquent et souvent bénin.
La méthode consiste à éliminer d'abord les causes électriques externes avant d'incriminer le calculateur moteur de l'Audi, qui reste la pièce la plus coûteuse.
Astuce : avant tout remplacement, réaliser un enregistrement des blocs de mesure et une sauvegarde du codage actuel avec la valise iCarsoft CR Max. Beaucoup de calculateurs Audi donnés pour morts ne souffraient que d'une alimentation instable ou d'un connecteur humide, et repartent après nettoyage et recharge complète de la batterie.
Les origines d'un P1640 sur une Audi se classent de la plus courante à la plus rare :
Les signes ressentis sur une Audi vont de l'absence totale de symptôme au refus de démarrage :
Le budget dépend surtout de la cause réelle, rarement du calculateur lui-même :
En pratique, plus de la moitié des P1640 rencontrés sur Audi se règlent avec une batterie neuve ou une masse refaite, soit moins de 300 €. Le remplacement du calculateur ne doit être engagé qu'après un test d'alimentation complet et un essai d'effacement infructueux, sous peine de changer une pièce saine à prix fort.
Le diagnostic commence par une lecture globale de toutes les adresses de l'Audi avec la valise, et pas seulement du calculateur moteur 01. Un P1640 accompagné de défauts de sous-tension dans le réseau de bord 09, l'ABS 03 ou le combiné 17 oriente immédiatement vers un problème d'alimentation générale plutôt qu'une panne interne.
Dans les blocs de mesure du calculateur moteur, surveiller la tension d'alimentation (bloc 002 ou 003 selon la gestion moteur), qui doit rester supérieure à 13,5 V moteur tournant, ainsi que le statut de l'immobiliseur (bloc 022 ou 025) qui doit afficher 1 ou autorisé. Un état tension qui chute sous 11 V au démarrage explique à lui seul la corruption mémoire.
Enchaîner par un essai routier de vingt minutes avec le défaut effacé, en surveillant le voyant moteur au retour et en relisant la mémoire. Compléter par les contrôles électriques : tension batterie sous charge, ondulation alternateur inférieure à 0,3 V au multimètre en position AC, résistance de masse proche de 0 ohm.
Dernier conseil : ne jamais déconnecter le calculateur moteur d'une Audi contact mis, et toujours attendre trois minutes après coupure. Cette précaution évite de transformer un défaut sporadique en corruption définitive.
Le code P1640 touche l'ensemble des Audi équipées d'une gestion moteur Bosch Motronic ou EDC, essence comme diesel, sans lien avec une motorisation précise. Il est particulièrement documenté sur les modèles de la fin des années 90 et des années 2000, dont les calculateurs vieillissent et dont les masses moteur-caisse se corrodent. Les requêtes réelles montrent que le sujet concerne autant Audi que Volkswagen, Skoda et Seat, avec la même architecture électronique.
Pour traiter un P1640 sur une Audi, il faut une valise capable d'accéder à toutes les adresses du véhicule, de lire les blocs de mesure de tension et de statut immobiliseur, puis de relancer les adaptations de base et le codage après réparation. La valise iCarsoft CR Max couvre l'intégralité des calculateurs Audi, de l'A3 8L à la Q5 8R, avec effacement des défauts dans toutes les adresses, lecture des données en temps réel et fonctions de codage et d'adaptation indispensables après une intervention sur le calculateur moteur ou la batterie. Elle permet de distinguer en quelques minutes un défaut de tension d'une panne interne réelle, et donc d'éviter un remplacement de calculateur à plus de 1 000 € pour une simple batterie fatiguée. L'assistance technique iCarsoft reste disponible par e-mail pour accompagner la procédure de codage.
