Code défaut P1616 | Véhicules Opel
Votre Opel démarre puis cale aussitôt, ou refuse de démarrer, avec le code P1616 en mémoire. Ce défaut d'antidémarrage signifie que la clé n'a pas été reconnue. Avant d'imaginer le pire, plusieurs contrôles simples permettent de retrouver l'usage de votre Opel. Voici la méthode et le budget à prévoir.
Chez Opel, le code P1616 signifie « antidémarrage : clé non reconnue ». Le système d'antidémarrage Opel fonctionne en trois maillons : le transpondeur logé dans la clé, l'antenne autour du barillet ou du lecteur, et le calculateur d'antidémarrage qui dialogue avec le calculateur moteur. Au contact, le calculateur moteur attend un code de libération valide. Si la clé n'est pas lue, si son code n'est pas dans la liste des clés programmées ou si l'échange échoue, le P1616 est mémorisé, souvent accompagné d'un P1630 ou d'un P1631 selon la génération. Sur les Corsa C et Zafira B, il apparaît en général avec le sous-code P1616-00.
La réaction du calculateur est nette : l'injection est verrouillée. Le moteur peut tourner une à deux secondes grâce au carburant présent dans la rampe, puis cale, ou ne démarre pas du tout. Le voyant antidémarrage, une clé ou une voiture avec un cadenas, reste allumé ou clignote au tableau de bord de l'Opel.
La résolution du P1616 sur une Opel commence par les vérifications gratuites autour de la clé, avant toute intervention sur l'antenne ou le calculateur.
Astuce : sur les Opel, un P1616 qui apparaît uniquement le matin par temps froid ou humide désigne souvent une antenne dont la bobine se fissure. Chauffer légèrement le contour du barillet avec la ventilation habitacle pendant deux minutes et retenter le démarrage confirme le diagnostic sans aucun outil.
Les causes du P1616 sur une Opel se concentrent sur la clé et l'antenne, le calculateur n'étant fautif que dans une minorité de cas.
Le P1616 sur une Opel se reconnaît à des symptômes de démarrage très caractéristiques.
Le coût d'un P1616 sur une Opel dépend de la pièce en cause, de zéro euro pour un porte-clés allégé à plusieurs centaines d'euros pour un calculateur.
Sur une Opel, le P1616 pousse parfois à remplacer un calculateur coûteux alors qu'une antenne à moins de 100 euros ou une clé simplement reprogrammée règle le problème. Le test de la seconde clé et la lecture du statut de l'antidémarrage avec une valise coûtent quelques minutes et écartent la mauvaise piste avant tout achat.
Le diagnostic commence par une lecture des codes dans le calculateur moteur et dans le calculateur d'antidémarrage de l'Opel avec la valise iCarsoft CR Max. Le P1616 seul indique une clé non lue ou non reconnue ; associé à un P1630 ou un P1631, il révèle un problème de dialogue entre les calculateurs. Un code de communication réseau en parallèle oriente vers le faisceau ou une masse défaillante, pas vers la clé.
Ensuite, surveiller les paramètres nommés « statut de la clé », « nombre de clés programmées », « état de l'antidémarrage » et « tension batterie » pendant plusieurs mises du contact. Sur une Opel saine, le statut passe à « clé valide » en moins d'une seconde. Un statut « clé non lue » désigne l'antenne ou le transpondeur ; un statut « clé lue mais invalide » désigne un défaut de programmation.
L'essai routier n'apporte rien pour ce défaut, mais une série de dix démarrages à froid puis à chaud permet de qualifier un défaut intermittent. Noter à quelles conditions le P1616 revient, en pliant légèrement le faisceau au niveau de la colonne de direction pour révéler une coupure.
Terminer par les contrôles électriques au multimètre : résistance de l'antenne, alimentation du lecteur contact mis et masse. Dernier conseil : sur une Opel, ne jamais remplacer le calculateur moteur ou antidémarrage sans disposer du code de sécurité du véhicule, sinon le nouveau composant ne pourra pas être appairé.
Le P1616 se rencontre sur la majorité des Opel équipées de l'antidémarrage à transpondeur, avec une forte fréquence sur les modèles de 2000 à 2012 dont les antennes et les clés ont vieilli. Les recherches « p1616 opel corsa c » et « p1616 opel zafira b » confirment que ces deux modèles sont les plus touchés, suivis des Astra G et H, des Meriva A et des Vectra C.
Pour un P1616 sur une Opel, la valise iCarsoft CR Max est l'outil adapté : elle accède au calculateur moteur et au calculateur d'antidémarrage, affiche le statut de la clé et le nombre de clés programmées, lit les sous-codes Opel/Vauxhall tels que P1616-00 et propose, sur de nombreux modèles, la programmation de clés lorsque le code de sécurité du véhicule est disponible. Ces opérations relèvent normalement du Tech2 ou du MDI d'un atelier Opel. Multimarque et mise à jour gratuitement, la valise iCarsoft CR Max évite les diagnostics répétés sur un défaut intermittent et permet de prendre la bonne décision entre clé, antenne et calculateur. Le support iCarsoft France répond par e-mail pour vérifier la couverture de votre Opel.
Voir aussi : Codes défaut Opel · Bibliothèque de codes défauts
