Code défaut P1680 | Véhicules Citroën
Votre Citroën C3 ou Berlingo HDi affiche le code P1680 et peine à démarrer par temps froid. Ce défaut constructeur pointe le circuit de préchauffage, un ensemble simple à contrôler avec un multimètre et une valise. Voici comment identifier le maillon fautif et ce que la réparation coûte réellement.
Le code P1680 fait partie des codes constructeur PSA liés au circuit de préchauffage des Citroën diesel. Il est mémorisé par le calculateur moteur lorsque l'information reçue de ce circuit ne correspond pas à ce qu'il attend : absence de retour du boîtier de préchauffage, tension anormale sur la ligne de commande ou incohérence entre l'ordre envoyé et l'état constaté. Contrairement au P1351 qui vise la fonction pré/postchauffage dans son ensemble, le P1680 est souvent lu seul sur les C3 1.4 HDi, ce qui oriente vers la partie électrique du circuit plutôt que vers les bougies elles-mêmes. Il reste prudent de considérer les deux hypothèses.
À la détection du défaut, le calculateur mémorise P1680 avec son contexte, puis désactive ou raccourcit les phases de pré et postchauffage. Sur de nombreuses Citroën, le voyant moteur ne s'allume pas ; seul le voyant de préchauffage change de comportement. Le fonctionnement moteur chaud n'est pas affecté.
L'objectif est de vérifier, dans l'ordre, l'alimentation, la commande et le retour du boîtier de préchauffage, puis les bougies.
Astuce : sur les Citroën C3 et C2 1.4 HDi, le boîtier de préchauffage est fixé sous le bac de batterie et baigne dans les projections. Un simple nettoyage du connecteur et de la masse, suivi d'une protection à la graisse diélectrique, règle une partie des P1680 intermittents sans aucune pièce.
Les causes ci-dessous sont classées de la plus courante à la plus rare sur les Citroën diesel.
Les symptômes apparaissent surtout à froid et peuvent rester discrets en été.
Le coût reste modéré, à condition de cibler correctement le composant en cause.
Sur une Citroën C3 1.4 HDi, un P1680 se règle le plus souvent entre 80 et 220 euros, boîtier compris. Le budget grimpe vers 300 à 400 euros si les bougies sont grippées et nécessitent un démontage soigneux. Un contrôle préalable à 50 euros évite de changer un boîtier alors qu'une masse oxydée suffit à expliquer le défaut.
La lecture avec la valise iCarsoft CR Max établit d'abord la liste complète des codes dans le calculateur moteur. Un P1680 seul oriente vers le boîtier ou son câblage. S'il est accompagné de P1351, P0380 ou de codes de bougie individuels, les bougies passent en tête des suspects. Le contexte gelé indique la tension batterie au moment du défaut, une valeur inférieure à 11,5 V change entièrement le diagnostic.
Les paramètres temps réel à surveiller sont l'état de la commande de préchauffage, la durée de préchauffage demandée, la température du liquide de refroidissement et la tension batterie. Contact mis moteur froid, la commande doit passer active pendant deux à dix secondes selon la température. Si elle reste inactive à 0 °C, le problème vient du calculateur ou de sa ligne de commande, pas du boîtier.
Les contrôles électriques se font ensuite au multimètre : chute de tension sur l'alimentation du boîtier, présence de la commande, qualité de la masse, résistance de chaque bougie. Une pince ampèremétrique sur l'alimentation du boîtier confirme le passage du courant, de l'ordre de 30 à 50 A en début de phase sur un quatre cylindres. L'essai routier n'apporte rien pour ce code.
Dernier conseil : effacer le défaut avant les contrôles supprime le contexte gelé. Il faut d'abord lire et noter les données, puis seulement effacer et reproduire un démarrage à froid pour vérifier si le code revient immédiatement.
Le code P1680 est recherché en priorité pour la Citroën C3, ce que confirment les requêtes Google associant ce code au modèle. Il concerne cependant l'ensemble des Citroën diesel HDi à boîtier de préchauffage électronique, du 1.4 HDi 68 ch au 2.0 HDi 163 ch, produites entre 2002 et 2018 environ. Les utilitaires Berlingo et Jumpy, souvent stationnés dehors, sont particulièrement exposés à l'oxydation des connecteurs.
Pour identifier rapidement l'origine d'un P1680 sur une Citroën, la valise iCarsoft CR Max lit le calculateur moteur en profondeur : codes constructeur PSA, contexte gelé, état de la commande de préchauffage et tension batterie en temps réel. Elle affiche aussi les codes du BSI et des autres calculateurs, ce qui aide à détecter une alimentation faible ou une masse défectueuse qui perturberait plusieurs systèmes. Après la réparation, l'effacement et la relecture sur plusieurs démarrages à froid confirment le résultat. La valise iCarsoft CR Max est compatible avec les Citroën, Peugeot et DS de 2001 à aujourd'hui. Pour toute question sur la compatibilité avec un modèle précis, le support iCarsoft France répond par e-mail.
Voir aussi : Codes défaut Citroën · Bibliothèque de codes défauts
