Code défaut P1617 | Véhicules Volkswagen
Le voyant de préchauffage de votre Volkswagen TDI reste allumé ou ne s'allume plus, et la valise mémorise le code P1617. Rassurez-vous : ce défaut concerne le circuit du témoin, pas les bougies elles-mêmes. Voici comment le vérifier, le corriger et à quel prix.
Sur une Volkswagen, le code P1617 correspond dans la documentation du groupe VAG au défaut « Glow Plug/Heater Indicator Circuit – Short to Ground », soit le circuit du témoin de préchauffage K29 en court-circuit à la masse. Son équivalent VCDS à cinq chiffres est le 18025. Il fait la paire avec le P1616, qui désigne le même circuit mais en court-circuit au plus. Le calculateur moteur J623 pilote la lampe spirale du combiné en fermant une sortie vers la masse. Lorsqu'il relâche cette sortie, il s'attend à retrouver une tension proche de la tension batterie sur le fil. S'il mesure en permanence 0 V, il en déduit que la ligne est reliée à la masse quelque part entre lui et le tableau de bord.
La réaction du calculateur reste mesurée : le défaut est mémorisé, le voyant de préchauffage peut rester allumé fixe ou clignoter, mais l'injection n'est pas dégradée. Sur les Volkswagen à réseau CAN, le combiné reçoit parfois l'ordre d'allumage par le bus, ce qui explique qu'un P1617 puisse cohabiter avec un préchauffage parfaitement fonctionnel. Le code n'est pas lié au contrôle antipollution OBD et n'allume donc pas le voyant moteur.
La résolution du code P1617 sur une Volkswagen passe par un contrôle méthodique du fil de commande du témoin, du calculateur jusqu'au combiné d'instruments.
Astuce : sur les Volkswagen Golf IV et Passat B5 TDI, le fil du témoin passe dans le connecteur bleu du combiné, très sensible aux infiltrations d'eau par la baie de pare-brise. Un connecteur verdi crée un court-circuit franc à la masse qui mime parfaitement un calculateur défaillant.
Les causes du code P1617 sur une Volkswagen se concentrent sur le câblage et le combiné, le calculateur lui-même étant rarement responsable.
Le code P1617 se manifeste presque uniquement au tableau de bord de la Volkswagen, sans effet notable sur le fonctionnement du moteur.
La facture du code P1617 sur une Volkswagen dépend surtout du temps de recherche, la pièce en cause étant en général bon marché.
Dans la grande majorité des cas, un P1617 Volkswagen se règle pour moins de 150 €, surtout si le propriétaire localise lui-même le fil abîmé avec un multimètre. Le remplacement du combiné ne se justifie qu'après avoir éliminé le faisceau, car un combiné mal codé crée d'autres défauts, dont un blocage de l'immobiliseur.
Commencez par brancher la valise iCarsoft CR Max sur la prise OBD de la Volkswagen et interroger le calculateur moteur (adresse 01) puis le combiné (adresse 17). Un P1617 seul oriente vers le câblage du témoin. Un P1617 accompagné de codes de communication ou de tension d'alimentation oriente plutôt vers un problème de masse ou de batterie. Notez l'état du défaut : « statique » signifie qu'il est présent maintenant, « sporadique » qu'il est intermittent.
Dans les paramètres temps réel, surveillez la tension batterie vue par le calculateur, la température du liquide de refroidissement G62 et la durée de préchauffage commandée. Sur une Volkswagen TDI saine, le calculateur ordonne un préchauffage de 2 à 6 secondes sous 10 °C et quasiment nul à chaud. Si ces valeurs sont cohérentes alors que le témoin se comporte anormalement, le problème est bien dans le circuit de la lampe.
L'essai routier a peu d'intérêt pour ce défaut, mais il sert à vérifier que le témoin ne se met pas à clignoter sur les bosses, signe d'un faisceau pincé qui touche la masse par intermittence. Enchaînez avec les contrôles électriques : continuité du fil entre le J623 et le combiné, isolement par rapport à la masse, propreté des masses moteur et tableau de bord, tension aux broches d'alimentation du combiné supérieure à 12 V.
Dernier conseil : ne remplacez jamais le calculateur moteur sur la seule foi d'un P1617. Après réparation du faisceau, effacez le code, coupez le contact 30 secondes et relancez trois cycles de préchauffage. Si le code ne revient pas, la Volkswagen est réparée ; s'il revient immédiatement avec un faisceau sain, seul le combiné ou la sortie du J623 restent en lice.
Le code P1617 concerne avant tout les Volkswagen diesel équipées d'un témoin de préchauffage câblé en direct entre le calculateur moteur et le combiné, c'est-à-dire les générations produites entre la fin des années 1990 et le milieu des années 2000. Les moteurs 1.9 TDI à pompe-injecteurs et 1.9 SDI sont les plus représentés, mais les 2.0 TDI de première génération reçoivent aussi ce code, surtout après une intervention sur le tableau de bord.
Pour diagnostiquer soi-même un code P1617 sur une Volkswagen, la valise iCarsoft CR Max est l'outil adapté : elle lit et efface les défauts du calculateur moteur et du combiné d'instruments, affiche l'état statique ou sporadique du défaut et donne accès aux paramètres temps réel comme la température G62 et la tension batterie. Multimarque, elle couvre l'ensemble des modèles Volkswagen, Audi, Seat et Skoda cités ci-dessus, ce qui évite d'investir dans un outil dédié à chaque véhicule du foyer. Le support technique d'iCarsoft France répond par e-mail pour toute question d'utilisation, et les mises à jour gratuites suivent l'évolution des calculateurs Volkswagen.
