Code défaut P1662 | Véhicules Volkswagen
Le code P1662 s'affiche sur votre Volkswagen, parfois avec un refus de démarrage ou une coupure moteur ? Ce code spécifique constructeur concerne un circuit de commande de relais géré par le calculateur moteur. Cette page décrit comment le calculateur Volkswagen surveille ce circuit, quoi mesurer et combien coûte la remise en état.
Sur une Volkswagen, le code P1662 appartient à la plage P16xx réservée par le constructeur aux circuits internes du calculateur moteur, aux relais qu'il pilote et aux liaisons avec les autres calculateurs. Les lecteurs génériques le traduisent par un défaut de circuit de commande de relais. Le calculateur moteur (J623) commande plusieurs relais par la masse : relais d'alimentation principal, relais de pompe à carburant, relais de préchauffage sur TDI. Pour chaque sortie, il compare l'état demandé à la tension mesurée en retour. Une ligne restant à 12 V alors que la commande est active, ou à 0 V alors qu'elle est inactive, déclenche la mémorisation de P1662. Le libellé exact affiché par VCDS ou ODIS précise quelle sortie est concernée : il doit être relevé avant toute intervention.
À la détection, le calculateur de la Volkswagen désactive la sortie fautive pour protéger son étage de puissance. Selon le relais concerné, la conséquence va d'une simple mémorisation sans symptôme à un refus de démarrage ou à une coupure moteur en roulant. Le voyant moteur s'allume dans la plupart des cas, parfois accompagné de défauts secondaires dans d'autres calculateurs privés d'alimentation.
La résolution du code P1662 sur une Volkswagen repose sur l'identification du relais concerné, puis sur le contrôle de sa commande et de sa bobine.
Astuce : sur les Volkswagen anciennes, un relais tenu en main pendant que le contact est mis permet de sentir et d'entendre son enclenchement. Une commande présente mais un relais silencieux confirme une bobine coupée ; un relais qui claque mais ne transmet pas l'alimentation indique des contacts brûlés.
Les causes du code P1662 sur une Volkswagen sont présentées ici de la plus fréquente à la plus rare.
Sur une Volkswagen, les symptômes du code P1662 dépendent du relais concerné et vont du simple voyant au refus de démarrage.
Le coût de réparation du code P1662 sur une Volkswagen reste faible dans la majorité des cas, le relais étant une pièce bon marché.
Une Volkswagen affectée par le code P1662 repart le plus souvent pour 50 à 150 €. Le budget atteint 200 à 250 € lorsqu'un porte-relais corrodé doit être remplacé, et 400 € si le calculateur nécessite une réparation. Un diagnostic électrique précis évite de remplacer le calculateur, solution très coûteuse en concession, pour un simple relais.
Le diagnostic du code P1662 sur une Volkswagen commence par un balayage complet de tous les calculateurs avec la valise, et non du seul module moteur. Les données figées du code, tension batterie, régime et température, indiquent si le défaut survient à la mise du contact, au démarrage ou en roulant. Un défaut présent uniquement au démarrage suggère une chute de tension, alors qu'un défaut en roulant évoque un contact intermittent.
Surveiller ensuite les paramètres temps réel du module moteur : tension d'alimentation du calculateur, tension batterie, état des sorties relais lorsqu'il est disponible et régime moteur. Sur une Volkswagen saine, la tension d'alimentation reste supérieure à 9,5 V pendant le démarrage et entre 13,5 et 14,5 V moteur tournant. Lancer le test des actionneurs pour commander le relais suspect et vérifier son enclenchement.
Poursuivre par un essai routier avec passage sur route dégradée, en observant si le code revient sous vibrations, puis par les contrôles électriques au multimètre : résistance de la bobine du relais, alimentation 12 V, tension de la ligne de commande au repos et en activation, résistance des masses du calculateur inférieure à 0,2 ohm.
Dernier conseil : sur une Volkswagen, relever le libellé constructeur exact du code P1662 avant de commander une pièce. Un lecteur générique affiche un texte approximatif, alors que la valise dédiée nomme la sortie en défaut et évite de remplacer un relais sain.
Le code P1662 apparaît sur les Volkswagen dont le calculateur moteur pilote directement plusieurs relais, soit l'essentiel de la production des années 2000 à 2015. Les Golf IV et V, les Passat B5 et B6 et les Transporter T5 sont les plus cités, en raison de boîtes à relais exposées aux infiltrations d'eau et de porte-relais vieillissants. Les moteurs 1.9 TDI PD, 2.0 TDI, 1.4 16V et 1.8 T reviennent le plus souvent, avec des cas similaires chez Audi, Seat et Skoda qui partagent les mêmes calculateurs Bosch.
Le code P1662 touchant à l'alimentation et à la coordination entre plusieurs calculateurs, la valise iCarsoft CR Pro+ est recommandée pour une Volkswagen. Elle réalise un balayage complet de tous les modules, moteur, ABS, airbag, boîte DSG, confort et réseau CAN, affiche les libellés constructeur, les données figées et les paramètres temps réel comme la tension d'alimentation du calculateur, et lance les tests d'actionneurs pour commander chaque relais. Cette vision globale permet de relier une perte d'alimentation à ses conséquences dans les autres modules. Multimarque, elle couvre toutes les générations de Volkswagen, Audi, Seat et Skoda. Le support iCarsoft France reste joignable par e-mail pour accompagner le diagnostic.
