Code défaut P1689 | Véhicules Citroën
Votre Citroën Berlingo ou Xsara HDi cale, refuse de démarrer et la valise indique P1689 ? Ce code signale une rupture de dialogue entre le calculateur moteur et le module de la pompe d'injection. Voici comment vérifier le faisceau, l'alimentation et la pompe avant d'envisager une pièce coûteuse.
Sur une Citroën, le code P1689 désigne une absence de communication entre le calculateur moteur et le module électronique de la pompe d'injection. Ce défaut concerne les diesels dont la pompe intègre son propre calculateur, dialoguant avec le calculateur principal par une liaison CAN dédiée ou une ligne série. C'est le cas des premiers HDi équipés en Bosch EDC15C2 et de certains moteurs à pompe électronique montés sur Berlingo, Xsara, Xantia et C5 de première génération. Le calculateur moteur envoie la consigne de débit et attend un acquittement du module de pompe. Si aucune trame ne revient dans le délai prévu, ou si les trames reçues sont incohérentes, il mémorise P1689.
La réaction du calculateur de la Citroën est franche : sans dialogue avec la pompe, l'injection ne peut pas être régulée. Selon le moment de la coupure, le moteur cale immédiatement, refuse de démarrer, ou fonctionne en régime de secours avec puissance réduite. Le voyant de diagnostic moteur s'allume et le code est souvent accompagné d'un défaut de réseau ou d'alimentation du module de pompe.
Résoudre un P1689 sur une Citroën revient d'abord à restaurer l'alimentation et la ligne de communication de la pompe d'injection.
Astuce : sur les Citroën Berlingo et Xsara HDi de première génération, la faute vient très souvent d'une masse moteur corrodée ou d'un fil de communication rompu dans le faisceau, pas de la pompe elle-même. Secouez doucement le faisceau moteur tournant en observant les paramètres de la valise : une coupure de dialogue instantanée localise la zone abîmée.
Sur Citroën, les causes du P1689 sont très majoritairement électriques et se situent en amont de la pompe.
Les symptômes du P1689 sur une Citroën sont brutaux, car la pompe d'injection cesse d'être pilotée.
Le coût d'un P1689 sur une Citroën varie du simple nettoyage de connecteur à la pompe d'injection complète.
Dans la plupart des cas, un P1689 sur Citroën coûte entre 50 et 250 € car la panne est un connecteur, une masse ou un fil. La pompe reconditionnée n'intervient que si son module ne répond plus une fois l'alimentation et la ligne de communication validées au multimètre. Cette vérification préalable évite une dépense supérieure à 1 000 €.
Le diagnostic d'un P1689 sur une Citroën commence par la lecture du calculateur moteur avec la valise iCarsoft CR Max. Si le calculateur répond, relevez le code, son statut, le nombre d'occurrences et les données figées, en particulier la tension batterie et le régime au moment du défaut. Un défaut mémorisé à régime nul pointe vers le démarrage, moment où la tension chute le plus.
Passez ensuite aux paramètres temps réel : tension d'alimentation du calculateur, régime moteur, débit d'injection consigne, état de la communication avec le module de pompe lorsque le calculateur l'affiche, température du gazole et position de la pédale d'accélérateur. Sur une Citroën saine, la consigne de débit et le régime évoluent de façon cohérente ; une consigne présente sans réaction du moteur signale que la pompe ne reçoit pas l'ordre.
L'essai routier vise à reproduire la coupure : roulez 20 minutes sur route dégradée pour solliciter le faisceau, puis relisez les codes. Les contrôles électriques ferment le diagnostic : continuité et isolement des fils de communication, alimentation du module de pompe sous charge, chute de tension sur les masses, et test de mobilité du faisceau moteur tournant.
Dernier conseil : avant de conclure à une pompe défaillante sur une Citroën, vérifiez la BSI et l'immobiliseur avec la valise. Un refus d'autorisation d'injection produit des symptômes identiques et se corrige sans démonter la pompe.
Le code P1689 concerne principalement les Citroën diesel de la fin des années 1990 et du début des années 2000, dont la pompe d'injection dispose de son propre module électronique en dialogue avec le calculateur moteur. Les requêtes réelles associent ce code au Berlingo et à son jumeau Peugeot Partner, aux Xsara et Xantia, ainsi qu'aux premières C5 en 2.0 HDi 90 et 110 sous gestion Bosch EDC15. Les HDi plus récents à rampe commune sans module de pompe sont beaucoup moins exposés.
Pour traiter un P1689 sur une Citroën, la valise iCarsoft CR Max est adaptée. Multimarque, elle prend en charge les calculateurs Bosch EDC15 et EDC16 des HDi de première génération comme les Siemens et Delphi des générations suivantes, lit et efface le code, affiche les données figées et les paramètres temps réel d'alimentation et d'injection. Elle accède également à la BSI et au système d'immobilisation, ce qui permet d'écarter un refus d'autorisation de démarrage avant toute intervention sur la pompe. Ses fonctions d'oscilloscope de données facilitent la mise en évidence d'une coupure intermittente lors de la manipulation du faisceau. Pour toute question de compatibilité avec votre Citroën, le support iCarsoft France répond par e-mail.
Voir aussi : Codes défaut Citroën · Bibliothèque de codes défauts
