Code défaut P1670 | Véhicules Toyota
Votre Toyota affiche le code P1670 et le voyant moteur reste allumé, parfois avec un démarrage capricieux. Ce code signale une anomalie sur un circuit de relais piloté par le calculateur. Voici comment le comprendre, le vérifier et le réparer sans remplacer une pièce au hasard.
Le code P1670 est un code constructeur (série P16xx) mémorisé par le calculateur moteur ECM lorsqu'il détecte une anomalie sur un relais de commande qu'il pilote lui-même. Sur les Toyota, il apparaît surtout sur les diesels D-4D des Hilux et Land Cruiser, où l'ECM commande plusieurs relais de puissance : relais principal EFI/ECD, relais de pompe, relais de préchauffage ou de ventilation. L'ECM compare la tension de retour du circuit à l'ordre envoyé. Si la bobine ne répond pas ou si la tension s'écarte de la plage attendue, le code est enregistré.
La documentation Toyota n'attribue pas un libellé unique et universel à ce code : lisez toujours la description exacte affichée par la valise pour votre modèle. Quand la surveillance échoue, l'ECM allume le voyant moteur, peut activer le témoin VSC et passe en mode dégradé : coupure du relais concerné, limitation de régime ou refus de démarrage si le relais principal est en cause.
La réparation suit une logique simple : identifier le relais visé, vérifier alimentation, commande et masse, puis remplacer uniquement l'élément défaillant.
Astuce : sur un Hilux D-4D, permutez le relais suspect avec un relais identique d'un circuit non critique (klaxon, dégivrage) avant tout achat. Si le code P1670 disparaît et qu'un défaut apparaît sur l'autre circuit, le relais est confirmé fautif. Cette permutation gratuite évite bien des remplacements inutiles.
Sur une Toyota, le code P1670 provient dans la grande majorité des cas d'un problème d'alimentation ou de connexion, plus rarement du calculateur lui-même.
Les symptômes varient selon le relais touché, mais certains signes reviennent sur la majorité des Toyota concernées.
Le coût dépend directement de l'origine du défaut : une simple connexion nettoyée ne coûte presque rien, alors qu'un calculateur représente le pire scénario.
Dans la plupart des cas, la facture pour un code P1670 sur une Toyota reste sous les 150 € lorsque le relais ou une connexion est en cause. Un diagnostic personnel avec une valise permet d'écarter la batterie et les relais avant de confier le véhicule à un professionnel, ce qui limite la main-d'œuvre et évite un calculateur remplacé pour rien.
Commencez par la lecture complète avec la valise iCarsoft CR Max : code P1670, statut confirmé ou en attente, nombre d'occurrences et données figées. Sur une Toyota, relevez aussi les codes présents dans les autres calculateurs, car un défaut de relais principal laisse souvent des codes de communication ou de tension dans l'ABS/VSC et la climatisation. Cette cartographie oriente immédiatement vers un problème d'alimentation générale ou vers un relais isolé.
En temps réel, surveillez la tension d'alimentation du calculateur, la tension batterie, l'état du relais principal si le paramètre est disponible et le régime moteur. Une tension qui chute sous 10 V au démarrage ou qui oscille au ralenti désigne la batterie, l'alternateur ou une masse défaillante. Comparez ces valeurs à froid puis à chaud : le D-4D sollicite fortement le circuit électrique au préchauffage.
Effectuez ensuite un essai routier de vingt minutes avec plusieurs arrêts et redémarrages, en enregistrant les paramètres. Un code P1670 qui revient uniquement sur route défoncée ou après un passage à gué signale un problème de connexion ou de faisceau. À l'atelier, contrôlez le relais au multimètre, la continuité du fil de commande vers l'ECM et la qualité des masses, en remuant les connecteurs pendant la mesure.
Dernier conseil : ne remplacez jamais le calculateur d'une Toyota sur la seule foi du code P1670. Le transistor de pilotage interne tombe rarement en panne. Vérifiez d'abord la batterie, le relais et les masses, puis effacez et confirmez par une relecture après plusieurs cycles de conduite.
Le code P1670 concerne surtout les Toyota diesel D-4D à forte sollicitation électrique, en premier lieu le Hilux dans ses générations 2005 à 2015 et le Land Cruiser. Les recherches des propriétaires visent principalement le Hilux D-4D, utilisé en conditions difficiles où humidité et vibrations fatiguent relais et connexions. D'autres Toyota équipées de relais pilotés par l'ECM peuvent l'afficher, plus rarement.
Pour traiter un code P1670 sur une Toyota, la valise iCarsoft CR Max est l'outil adapté : elle lit et efface les codes constructeur P16xx de la marque, affiche les données figées et les paramètres temps réel (tension d'alimentation, régime, températures) sur l'ECM comme sur les calculateurs ABS/VSC, airbag et climatisation. Elle permet de suivre la tension en direct pendant le test d'un relais, de confirmer la réparation par relecture après essai routier et couvre toute la gamme Toyota diesel et hybride. Le support technique iCarsoft France répond par e-mail pour toute question de compatibilité avec votre Toyota.
Voir aussi : Codes défaut Toyota · Bibliothèque de codes défauts
