Code défaut P1237 | Véhicules Audi
Votre Audi tourne sur trois cylindres et affiche le code P1237 ? Le calculateur ne détecte plus de courant dans la commande de l'injecteur du cylindre 1. Un connecteur, un fil ou l'injecteur lui-même est en cause. Ce guide donne les valeurs à mesurer pour trancher avant d'engager des frais.
Sur les Audi, le code P1237 correspond à la définition VAG « injecteur cylindre 1 (N30) : circuit ouvert », équivalent VCDS 17645. Le calculateur moteur J623 surveille le courant qui traverse chaque bobine d'injecteur pendant l'impulsion de commande. Si aucun courant ne circule sur la voie du cylindre 1, il conclut à une interruption du circuit : bobine coupée, fil rompu ou connecteur ouvert. Les codes P1238 à P1242 concernent les cylindres suivants. Sur les moteurs diesel à injecteurs-pompes ou common rail, le même code vise l'injecteur ou l'électrovanne N240 du cylindre 1.
Dès la mémorisation de P1237, le calculateur d'une Audi coupe l'alimentation du cylindre 1 et compense le raté par une correction sur les autres cylindres. Le voyant moteur s'allume, le voyant EPC parfois aussi, et un code P0301 ou P0201 accompagne souvent le défaut. Le moteur tourne mais vibre fortement au ralenti.
Le circuit d'un injecteur est simple : un plus commun et un fil de commande vers le calculateur. Ces étapes couvrent les Audi essence et TDI.
Astuce : sur les 1.9 TDI et 2.0 TDI à injecteurs-pompes des A3, A4 et A6, le faisceau plat situé sous le couvre-culasse devient cassant avec la chaleur de l'huile. Il se remplace pour 40 à 70 € en pièce et règle une grande part des codes P1237 à P1240 sur ces moteurs, sans toucher aux injecteurs.
Sur une Audi, les causes de P1237 sont électriques dans la grande majorité des cas, classées ici de la plus courante à la plus rare.
Sur une Audi, le code P1237 se ressent immédiatement, car le calculateur met un cylindre hors service.
Le coût de réparation de P1237 sur une Audi dépend du type d'injection : un injecteur essence coûte bien moins qu'un injecteur-pompe TDI.
Dans la plupart des cas, une Audi affichant P1237 se répare pour 100 à 250 € en traitant le connecteur ou le faisceau. Le remplacement d'un injecteur porte le total à 250 à 600 € selon la motorisation. Une mesure de résistance au multimètre avant le passage en atelier permet de valider ou d'écarter l'injecteur en cinq minutes.
Brancher la valise iCarsoft CR Max sur la prise OBD de l'Audi et lire le calculateur moteur. Noter le statut du code P1237 et les codes associés. Un P0301 seul indique un raté, un P1237 statique désigne une coupure électrique franche, un statut sporadique renvoie vers un faux contact sensible aux vibrations ou à la chaleur.
Dans les blocs de mesure, observer « Ratés de combustion cylindre 1 à 4 », « Correction de régularité cylindre 1 » sur les TDI, « Temps d'injection » et « Correction de mélange ». Sur une Audi en bon état, les ratés restent à zéro et les corrections de régularité oscillent entre -2 et +2 mg/coup. Un cylindre 1 à zéro correction alors que les trois autres compensent confirme qu'il n'est plus alimenté.
Réaliser un essai routier avec le journal de données actif et provoquer des vibrations : accélérations franches, passage sur pavés, moteur chaud. Un défaut qui apparaît uniquement à chaud sur un TDI oriente vers le faisceau interne du couvre-culasse ; un défaut lié aux bosses désigne le faisceau externe ou le connecteur.
Terminer par les contrôles électriques : résistance de la bobine, continuité vers le calculateur, état du connecteur. Un oscilloscope ou la fonction de test des actionneurs de la valise vérifie que la commande atteint bien l'injecteur. Ne remplacer un injecteur qu'après avoir écarté le faisceau, cause la plus fréquente et la moins coûteuse.
Le code P1237 concerne les Audi essence et diesel de toutes générations, avec une nette majorité de TDI à injecteurs-pompes, dont le faisceau interne est un point faible connu. Les A3 8P, A4 B6/B7 et A6 C5/C6 en 1.9 TDI et 2.0 TDI dominent les cas, suivies des moteurs 1.8 T et 2.0 TFSI.
Pour un code P1237, la valise iCarsoft CR Max apporte l'essentiel : lecture des codes constructeur du calculateur moteur, blocs de mesure des ratés et des corrections de régularité par cylindre, test des actionneurs et effacement des défauts après réparation. Elle prend en charge le codage des injecteurs sur les Audi TDI common rail, indispensable après un remplacement. Son journal de données enregistre l'essai routier pour localiser un défaut intermittent. Multimarque, elle couvre aussi les autres véhicules du foyer. Le support iCarsoft France répond par e-mail pour vérifier la compatibilité avec un modèle précis.
