Code défaut P0305 | Véhicules Audi
Votre Audi V6, V8 ou cinq cylindres tremble au ralenti, le voyant moteur clignote et la valise affiche P0305 ? Ce code désigne des ratés de combustion sur le cylindre 5. Ce guide explique où se trouve ce cylindre sur votre Audi, quels contrôles réaliser et ce que coûte réellement la réparation.
Le code P0305 signifie « ratés de combustion détectés sur le cylindre 5 ». C'est un code OBD générique, qui prend le numéro 16689 dans VCDS. Le calculateur moteur J623 de votre Audi surveille les variations de vitesse angulaire du vilebrequin via le capteur G28 : à chaque combustion, le vilebrequin accélère légèrement. Si l'accélération attendue après l'allumage du cylindre 5 est absente ou trop faible, le calculateur comptabilise un raté. Au-delà d'un seuil sur 1 000 tours, le P0305 est mémorisé, souvent avec le P0300 (ratés multiples). Sur Audi, le cylindre 5 existe uniquement sur les moteurs à cinq cylindres et plus : 2.5 TFSI, V6 2.4/2.8/3.0/3.2, V8 4.2 et TDI V6 2.5/2.7/3.0.
La réaction du calculateur dépend de la gravité : voyant moteur fixe pour des ratés modérés, voyant clignotant et coupure de l'injecteur du cylindre 5 lorsque les ratés menacent le catalyseur. Sur un V6 Audi, le cylindre 5 se situe sur la banque 2 (côté gauche dans le sens de la marche), ce qui compte pour ne pas se tromper de bobine.
La méthode la plus fiable consiste à isoler le cylindre 5 par permutation des composants d'allumage avant de toucher à l'injection ou à la mécanique.
Astuce : sur les Audi V6 2.8 et 3.2 FSI ainsi que sur le 2.0 et 2.5 TFSI, les bobines crayons Bosch ou Eldor de première monte ont fait l'objet de campagnes de remplacement. Une bobine qui a plus de 100 000 km et provoque un raté à chaud est à remplacer par jeu complet, la différence de prix reste faible et évite de revenir cylindre par cylindre.
Sur Audi, les ratés du cylindre 5 proviennent le plus souvent de l'allumage, plus rarement de la mécanique :
Les symptômes d'un P0305 sur Audi sont directement liés à la perte d'un cylindre sur cinq, six ou huit :
Le budget d'un P0305 sur Audi va de la simple bougie à la réfection lourde du moteur :
Dans la grande majorité des cas, un P0305 sur une Audi se règle avec une bobine ou un jeu de bougies pour moins de 300 euros. Un contrôle de compression avant toute intervention lourde reste indispensable : il coûte une heure d'atelier et évite de dépenser 2 500 euros dans une distribution si le vrai problème est une bobine à 80 euros.
Branchez la valise iCarsoft CR Max sur l'adresse 01 (moteur) et lisez l'ensemble des codes : un P0305 isolé pointe vers un composant du cylindre 5, alors qu'un P0305 accompagné de P0300, P0301 ou P0303 suggère une cause commune (carburant, air, distribution). Relevez les données figées pour savoir si le raté apparaît à froid, à chaud ou à forte charge.
Dans les blocs de mesure, surveillez les compteurs de ratés par cylindre (blocs 015 et 016 sur les calculateurs Bosch Motronic), les corrections lambda banque 1 et banque 2, le temps d'injection et l'angle d'allumage. Un compteur qui monte uniquement sur le cylindre 5 confirme un problème local. Une correction lambda anormale sur la banque 2 seulement oriente vers une fuite d'air ou un injecteur.
Faites un essai routier de 15 minutes en observant les compteurs en temps réel : ratés au ralenti chaud, à la reprise ou en montée de régime. Sur Audi, une bobine crayon fatiguée se manifeste surtout à chaud et sous charge, alors qu'un injecteur encrassé se signale au ralenti froid.
Terminez par les contrôles électriques : alimentation 12 V de la bobine 5, signal de commande depuis le calculateur, résistance de l'injecteur. Dernier conseil : pensez à vérifier le niveau d'huile et l'état du reniflard sur les V6 FSI, une huile qui remonte encrasse les bougies de la banque 2 en premier.
Le code P0305 ne concerne que les Audi dotées d'au moins cinq cylindres. Il touche donc les V6 essence et diesel des A4, A5, A6, Q5 et Q7, les V8 des S4, S5, A8 et Q7, ainsi que les cinq cylindres 2.5 TFSI des RS3, TT RS et RS Q3. Les recherches « p0305 audi » portent surtout sur les V6 3.2 FSI et 3.0 TDI des années 2005 à 2015.
Pour traiter un P0305 sur votre Audi, la valise iCarsoft CR Max lit le calculateur moteur, affiche les compteurs de ratés par cylindre en temps réel et donne accès aux corrections lambda de chaque banque, ce qui permet d'isoler le cylindre 5 sans démonter au hasard. Après remplacement de la bobine, de la bougie ou de l'injecteur, la valise iCarsoft CR Max efface le code et vérifie que le compteur reste à zéro lors de l'essai routier. Elle couvre les motorisations V6, V8 et cinq cylindres Audi de 2000 à aujourd'hui, et propose les fonctions de service courantes comme l'adaptation du papillon ou la remise à zéro d'entretien. Pour toute question sur la compatibilité avec votre modèle, le support iCarsoft France répond par e-mail.
