Code défaut P1292 | Véhicules Audi
Votre Audi g-tron repasse seule en mode essence et affiche le code P1292 ? Ce défaut cible le capteur de pression du circuit de gaz naturel, dont le signal sort de la plage attendue. Ce guide explique comment contrôler l'alimentation, le signal et le détendeur avant tout remplacement coûteux.
Le code P1292 désigne, sur les Audi équipées d'un circuit de gaz naturel comprimé (CNG), une tension trop élevée ou trop basse du capteur de pression de carburant gazeux. Il forme un couple avec le code P1293, l'un signalant la limite haute et l'autre la limite basse selon le calculateur. Le capteur, monté sur le détendeur ou sur la rampe gaz, fournit une tension de 0,5 à 4,5 V proportionnelle à la pression. Hors de cette fenêtre, le calculateur J623 considère le signal invalide et mémorise le défaut. Aucun équivalent VCDS n'est cité ici, le libellé exact variant selon la génération de calculateur.
La réaction du calculateur est systématique sur une Audi g-tron : il coupe l'alimentation en gaz et bascule en mode essence de secours, avec voyant moteur allumé et jauge gaz parfois figée. Le moteur continue de fonctionner normalement à l'essence. Sur les rares motorisations non g-tron où le code apparaît, il concerne un capteur de pression carburant dont le signal électrique est hors plage.
Le circuit gaz d'une Audi impose des règles de sécurité strictes. Ces étapes vont du contrôle électrique simple à l'intervention sur le détendeur.
Astuce : sur les A3 et A4 g-tron, un plein de gaz à basse température suivi d'un stationnement au chaud fait grimper la pression bouteille. Si le code P1292 apparaît une seule fois dans ce contexte, effacer et surveiller. Un défaut récurrent en conditions normales impose en revanche un vrai contrôle électrique.
Sur une Audi g-tron, les causes de P1292 se concentrent sur le capteur et son câblage, plus rarement sur le détendeur.
Sur une Audi g-tron, le premier signe de P1292 est le passage forcé en mode essence, souvent sans autre anomalie de conduite.
Les pièces du circuit gaz sont spécifiques et souvent réservées au réseau. Voici les postes habituels sur une Audi g-tron.
Un remplacement de capteur revient en général à 200 à 380 € en réseau Audi. Le détendeur constitue le scénario le plus coûteux, mais il reste rare. Les interventions sur le circuit haute pression sont réservées aux ateliers habilités gaz. Pour le propriétaire, la partie utile consiste à contrôler l'alimentation et le signal avant de valider un devis.
Brancher la valise iCarsoft CR Max et interroger le calculateur moteur de l'Audi. Le code P1292 est parfois accompagné de P1293 ou d'un défaut de pression rampe gaz. Le freeze frame indique si le défaut est apparu à froid, à chaud, ou juste après un plein, information décisive pour distinguer un problème électrique d'une simple situation limite de pression.
Dans les blocs de mesure, suivre en direct « Pression gaz haute pression », « Pression gaz basse pression après détendeur », « Tension capteur pression gaz » et « Mode de carburant actif ». Sur une Audi g-tron en bon état, la pression bouteille descend régulièrement avec la consommation, la pression après détendeur reste stable et la tension du capteur évolue de façon continue. Un saut brutal de tension pendant que la pression reste stable signe un défaut électrique.
Effectuer un essai routier de 15 à 20 minutes en forçant le mode gaz si le véhicule l'autorise, en enregistrant les paramètres. Un passage en mode essence au moment d'un cahot ou d'une accélération franche oriente vers un faux contact. Une commutation à un niveau de gaz précis pointe vers une lecture de pression aberrante à ce seuil.
Compléter au multimètre par la mesure de l'alimentation 5 V, de la masse et du signal. Comparer la tension mesurée avec celle affichée par la valise : un écart révèle un problème de faisceau entre le capteur et le calculateur. Ne jamais démonter un raccord haute pression sans avoir fermé les vannes des réservoirs et fait chuter la pression du circuit.
Le code P1292 concerne avant tout les Audi g-tron, la gamme au gaz naturel comprimé commercialisée en France de 2014 à 2021. Ces versions partagent leur circuit gaz avec les VW TGI et Seat TGI, d'où la présence de requêtes VW pour le même code. Les motorisations sont des TFSI adaptés au bicarburation, avec réservoirs sous le plancher et petit réservoir essence de secours.
Pour diagnostiquer un code P1292 sur une Audi g-tron, la valise iCarsoft CR Max apporte ce qu'un lecteur OBD générique ne fournit pas : l'accès aux paramètres du circuit gaz, aux pressions haute et basse et à la tension du capteur en temps réel. Compatible avec l'ensemble des calculateurs de la marque, elle permet de lire les codes constructeur, d'enregistrer un essai routier et d'effacer le défaut une fois la réparation faite. Elle couvre aussi les fonctions d'entretien courantes, ce qui évite plusieurs passages en concession. En cas de doute sur la compatibilité avec un g-tron précis, le support iCarsoft France répond par e-mail.
