Code défaut P1300 | Véhicules Audi
Votre Audi affiche le code P1300 et le voyant moteur clignote lors des virages ou en fin de réservoir ? Le calculateur a détecté des ratés de combustion alors que le niveau de carburant était trop bas. Le code peut être bénin ou masquer un vrai problème d'allumage : ce guide aide à faire la différence.
Sur les Audi, le code P1300 correspond à la définition VAG « ratés de combustion détectés, cause : niveau de carburant trop bas », équivalent VCDS 17708. Le calculateur moteur J623 surveille les ratés grâce au capteur de régime G28 et, lorsqu'il en détecte, consulte le niveau de carburant transmis par le transmetteur G ou le combiné. Si le niveau est sous le seuil de réserve, il attribue les ratés au désamorçage de la pompe et enregistre P1300 au lieu de P0300. Le code est donc un code d'information : il évite d'incriminer l'allumage quand le réservoir est presque vide.
Réaction du calculateur sur une Audi : le voyant moteur clignote pendant les ratés puis reste allumé, la protection du catalyseur peut couper brièvement l'injection sur le cylindre concerné. Une fois le plein refait et les ratés disparus, le code reste en mémoire jusqu'à effacement ou plusieurs cycles sans anomalie.
Le code P1300 exige d'abord de vérifier que le niveau de carburant était réellement bas, puis d'écarter un vrai défaut d'allumage sur l'Audi.
Astuce : sur les A4 B7 et A6 C6 à réservoir en selle, le second transmetteur de niveau situé côté droit du réservoir se dérègle et fausse la lecture. Le calculateur croit le réservoir plus plein qu'il ne l'est, ou l'inverse. Comparer la jauge au volume ajouté lors du plein révèle ce défaut à moindres frais.
Sur une Audi, le code P1300 découle soit d'un réservoir presque vide, soit d'un vrai raté attribué à tort au niveau de carburant.
Le code P1300 s'accompagne sur une Audi des symptômes classiques d'un raté de combustion, souvent dans des conditions précises.
Le coût de P1300 sur une Audi va de zéro, quand un simple plein règle le problème, à plusieurs centaines d'euros si la pompe ou l'allumage sont en cause.
Dans la majorité des cas, P1300 sur une Audi se résout par un plein et un effacement du code. Si des ratés réels sont confirmés, l'entretien de l'allumage coûte 100 à 200 €. Le remplacement de la pompe ou du transmetteur porte la facture à 300 à 500 €. Lire le freeze frame avant tout démontage évite de dépenser pour rien.
Brancher la valise iCarsoft CR Max sur l'Audi et lire le calculateur moteur. Le point décisif est le freeze frame de P1300 : le niveau de carburant enregistré. Si le calculateur indique moins de 8 litres, le code est cohérent. Si le niveau était normal, le transmetteur ou le circuit de carburant sont à contrôler.
Dans les blocs de mesure, suivre « Ratés de combustion par cylindre », « Niveau de carburant », « Pression de carburant » et « Corrections de mélange ». Sur une Audi saine, aucun raté ne s'affiche à chaud et le niveau suit la jauge. Des ratés répartis sur tous les cylindres avec une pression qui chute à l'accélération désignent l'alimentation ; des ratés sur un seul cylindre pointent bougie, bobine ou injecteur.
Effectuer un essai routier avec enregistrement, réservoir à un quart, en enchaînant virages appuyés et accélérations. Une chute de pression de carburant simultanée aux ratés confirme le désamorçage de la pompe. Un essai identique avec le plein fait doit être exempt de ratés.
Compléter par les contrôles électriques et mécaniques : résistance des bobines, état des bougies, tension d'alimentation de la pompe à carburant (12 V sous charge), résistance du transmetteur de niveau sur toute sa course. Ne jamais remplacer une pompe sans avoir mesuré son débit réel.
Le code P1300 concerne les Audi essence à surveillance des ratés, soit la plupart des modèles depuis 2000. Les 1.8 T, 2.0 FSI et TFSI des A3, A4 et A6 sont les plus souvent cités, ainsi que les V6 3.2 FSI dont le réservoir en selle possède deux transmetteurs. Les 1.4 TFSI d'A1 et d'A3 8V apparaissent aussi, souvent après une conduite prolongée sur la réserve.
Le code P1300 se comprend uniquement en lisant le freeze frame et les blocs de mesure des ratés, ce qu'un lecteur OBD basique ne propose pas. La valise iCarsoft CR Max lit les codes constructeur du calculateur moteur de toute Audi, affiche le niveau de carburant enregistré au moment du défaut, suit les ratés par cylindre en temps réel et enregistre l'essai routier. Elle efface le défaut une fois la cause traitée et couvre les fonctions d'entretien courantes. Multimarque, elle sert sur l'ensemble des véhicules du foyer. Pour toute question sur la compatibilité avec un modèle précis, le support iCarsoft France répond par e-mail.
