Code défaut P1193 | Véhicules Audi
Le code P1193 vient d'apparaître sur votre Audi, accompagné d'un voyant moteur et parfois de ratés ou d'une perte de puissance. Il concerne la mesure de pression de carburant. Cette page vous aide à comprendre ce que voit le calculateur, à cibler la vraie cause et à chiffrer la réparation sans précipitation.
Le code P1193 appartient à la plage des codes constructeur P1xxx du groupe VAG. Sur une Audi, il est associé à une anomalie sur le circuit du capteur de pression de carburant, c'est-à-dire le signal qui renseigne le calculateur moteur J623 sur la pression réelle disponible dans la rampe. Ce capteur, appelé G247 sur les moteurs à injection directe TFSI et common rail TDI, délivre une tension proportionnelle à la pression. Le calculateur compare cette valeur à la consigne et à la plage de vraisemblance : dès que le signal sort des limites, reste figé ou contredit les autres capteurs, le code P1193 est mémorisé. Il signale une information incohérente, pas nécessairement un capteur mort.
En réaction, le calculateur de l'Audi bascule en mode dégradé : il limite la pression de rampe et le couple, désactive parfois la régulation de la pompe haute pression et allume le voyant moteur. Sur un 2.0 TFSI ou un 2.0 TDI, cela se traduit par une perte de puissance nette et des à-coups, surtout à chaud.
Avant de commander un capteur, il faut vérifier que le signal est bien en cause et non la pression réelle, l'alimentation ou le câblage.
Astuce : sur les Audi A4 B8 et A6 C6 2.0 TDI, un P1193 sporadique accompagne souvent une baisse de tension de l'alimentation 5 V partagée avec d'autres capteurs. Vérifiez si un second capteur (pression turbo, pédale d'accélérateur) est également en défaut : le coupable est alors un fil ou le calculateur, pas le G247.
Sur une Audi, le code P1193 provient le plus souvent d'un problème électrique ou d'un capteur vieillissant, plus rarement d'une panne hydraulique.
Les symptômes du code P1193 sur une Audi dépendent de la stratégie de secours appliquée par le calculateur.
Le coût d'un code P1193 sur une Audi varie fortement selon que la cause est un simple capteur ou un organe du circuit haute pression.
Une Audi dont le P1193 est dû au capteur ou à son connecteur repart pour 150 à 280 €. La facture grimpe seulement lorsque la pression réelle est en cause, d'où l'importance de confronter la valeur mesurée à la consigne avant toute commande de pièce. Un diagnostic précis en amont évite de remplacer un capteur sain et de payer deux fois la main-d'œuvre.
Reliez la valise iCarsoft CR Max à la prise OBD de votre Audi et interrogez le calculateur moteur. Lisez le P1193 avec ses données gelées et relevez les codes voisins : un P0087, P0190 ou P2293 présents en même temps indiquent une vraie anomalie de pression plutôt qu'un capteur isolé. Notez le kilométrage et la fréquence du défaut pour distinguer un problème sporadique d'une panne installée.
Ouvrez ensuite les blocs de mesure et affichez côte à côte « Pression de rampe réelle », « Pression de rampe consigne » et « Rapport cyclique du régulateur de pression ». Contact mis, le signal doit être stable et cohérent. Au ralenti, un TDI common rail affiche environ 250 à 300 bar ; un 2.0 TFSI se situe entre 40 et 60 bar. Un signal qui saute brutalement ou reste figé trahit le capteur ou son câblage.
Enchaînez avec un essai routier en enregistrement : accélérations pleine charge en 3e et 4e. La pression réelle doit suivre la consigne avec un écart inférieur à 5 %. Si le rapport cyclique du régulateur monte en butée sans que la pression suive, le problème est hydraulique et non électrique, et le capteur n'y est pour rien.
Finissez par les contrôles au multimètre sur le connecteur du capteur : alimentation 5 V, masse et continuité du signal. Dernier conseil : manipulez le faisceau moteur tournant en observant le bloc de mesure ; une variation instantanée localise un faux contact que le seul code ne révèle pas.
Le code P1193 concerne les Audi dont le calculateur surveille électroniquement la pression de carburant, c'est-à-dire les moteurs à injection directe essence FSI et TFSI ainsi que les diesels common rail. Les recherches associées à ce code portent surtout sur les A4 et A6 2.0 TDI de 2008 à 2015, mais les 2.0 TFSI et les V6 3.0 TDI sont également représentés. Les anciens TDI à injecteurs-pompes, sans capteur de rampe, sont beaucoup moins exposés.
Pour traiter un code P1193 sur votre Audi, la valise iCarsoft CR Max apporte exactement ce qu'il faut : lecture et effacement des défauts du calculateur moteur, affichage simultané de la pression de rampe réelle, de la consigne et du rapport cyclique du régulateur, enregistrement des données pendant l'essai routier. Ces informations permettent de trancher entre un capteur G247 défaillant, un connecteur oxydé et une pompe haute pression fatiguée, ce qui représente un écart de plusieurs centaines d'euros sur la facture. Multimarque, l'appareil couvre l'ensemble des calculateurs de votre Audi et reste utile pour tous les entretiens futurs. Pour toute question sur la compatibilité avec votre motorisation, le support iCarsoft France est joignable par e-mail.
