Code défaut P1195 | Véhicules Audi
Votre Audi peine à démarrer à chaud, le voyant moteur s'allume et la valise renvoie P1195 ? Ce code vise le capteur de pression de carburant et son circuit. Avant de remplacer la pompe haute pression, ce guide détaille les contrôles qui permettent d'identifier la vraie cause sur votre Audi TDI ou TFSI.
Sur Audi, le code P1195 est un code constructeur du groupe VAG lié au capteur de pression de carburant, le G247 monté sur la rampe commune (rail) des moteurs TDI common rail et des moteurs FSI/TFSI à injection directe. Le calculateur moteur J623 compare en permanence la pression mesurée par le G247 à la pression de consigne calculée d'après la charge et le régime. Lorsque le signal du capteur sort de sa plage de plausibilité, reste figé ou s'écarte durablement de la consigne, le code P1195 est mémorisé. Il traduit une incohérence sur l'information de pression, pas nécessairement une panne du capteur lui-même.
La réaction du calculateur dépend de l'ampleur de l'écart : simple mémorisation sporadique, allumage du voyant moteur, puis mode dégradé avec limitation de la pression rail et du couple. Dans VCDS, le code correspond au numéro 17603. Sur les TDI, il s'accompagne souvent des codes P0087, P0190 ou P1194 qui aident à cerner l'origine du défaut.
La résolution consiste à valider d'abord le signal du capteur G247, puis l'alimentation en carburant, avant d'incriminer la pompe haute pression.
Astuce : sur les Audi 2.0 TDI common rail (CAGA, CAHA, CFFB), commencez toujours par comparer la pression rail mesurée à la consigne dans les blocs de mesure. Si l'écart apparaît uniquement à forte charge, la cause est hydraulique (pompe, régulateur N276, filtre). Si l'écart est présent contact mis moteur arrêté, le G247 ou son câblage est en cause.
Sur les Audi TDI et TFSI, les causes du P1195 se répartissent ainsi, de la plus courante à la plus rare :
Le P1195 sur Audi se manifeste par des symptômes liés directement à la gestion de la pression carburant :
Selon la cause identifiée, la facture pour un P1195 sur Audi s'étale de quelques dizaines à plus d'un millier d'euros :
Le poste le plus coûteux, la pompe haute pression, n'est justifié que si la pression rail chute sous la consigne à pleine charge alors que le G247, le filtre et la pression basse ont été validés. Sur une Audi, un diagnostic d'une heure à moins de 100 euros permet d'éviter un remplacement de pompe inutile facturé plus de 1 000 euros.
Branchez la valise iCarsoft CR Max, lisez l'adresse 01 (moteur) et relevez tous les codes associés au P1195. La présence de P0087 (pression trop basse) oriente vers l'alimentation, celle de P0192/P0193 vers le circuit électrique du G247. Les données figées indiquent la charge et le régime au moment du défaut, précieux pour reproduire le problème.
Dans les blocs de mesure, surveillez la pression rail réelle et la pression de consigne (bloc 140 sur les TDI Bosch EDC16/EDC17), le rapport cyclique du régulateur N276, la température du carburant et la pression basse quand elle est disponible. Contact mis moteur arrêté, la pression réelle doit être quasiment nulle. Au ralenti, elle se situe entre 250 et 400 bar sur un 2.0 TDI, avec un écart de moins de 30 bar par rapport à la consigne.
Effectuez un essai routier avec enregistrement des blocs : accélération franche en 3e de 1 500 à 4 000 tr/min. Si la pression réelle décroche de la consigne de plus de 100 bar à forte charge, le défaut est hydraulique. Si la pression réelle est incohérente dès le ralenti, le capteur ou son câblage est suspect.
Complétez par les contrôles électriques : alimentation 5 V, masse, signal du G247 à l'oscilloscope ou au multimètre. Dernier conseil : sur Audi, remplacez toujours le filtre à gazole avant de conclure sur une pompe haute pression, c'est le contrôle le moins cher et le plus souvent décisif.
Le code P1195 apparaît sur les Audi à injection directe équipées d'un capteur de pression rail, essentiellement les TDI common rail à partir de 2007 et les moteurs FSI/TFSI. Les requêtes « audi p1195 » concernent surtout les A4 B8, A6 C6/C7 et Q5 en 2.0 TDI et 3.0 TDI, mais les A3 8P et Q3 en TFSI sont également touchées à fort kilométrage.
Pour diagnostiquer un P1195 sur votre Audi, la valise iCarsoft CR Max donne accès au calculateur moteur, aux blocs de mesure de pression rail (consigne et réel), aux données figées et à l'effacement des codes après réparation. L'affichage en temps réel permet de comparer la pression réelle à la consigne pendant l'essai routier, ce qui distingue en quelques minutes un capteur défaillant d'un problème de pompe. La valise iCarsoft CR Max couvre l'ensemble des Audi TDI et TFSI, y compris les calculateurs EDC17 et MED17 récents, avec des fonctions de service utiles au quotidien comme la remise à zéro d'entretien ou la purge de circuit. Pour toute question sur la compatibilité avec votre motorisation, le support iCarsoft France est joignable par e-mail.
