Code défaut P1139 | Véhicules Audi
Le code P1139 s'affiche sur votre Audi V6 ou V8 et le ralenti devient hésitant ? Le calculateur a atteint la limite de correction de mélange sur la rangée 2. Pas de panique : voici comment lire les valeurs lambda, trouver le vrai responsable et éviter de remplacer une sonde pour rien sur une Audi.
Le code P1139 est un code constructeur du groupe VAG, numéro VCDS 17547. Sur une Audi, il signifie que la correction de mélange à long terme (adaptation additive, au ralenti) de la rangée de cylindres 2 a atteint sa limite dans le sens « trop riche ». Il s'agit d'un défaut de la famille P1136 à P1139 : P1136 et P1137 concernent la rangée 1, P1138 et P1139 la rangée 2. Le libellé « eau dans le carburant » que l'on trouve sur certaines pages généralistes correspond à d'autres constructeurs et ne s'applique pas à une Audi.
Concrètement, la sonde lambda amont de la rangée 2 voit un mélange trop riche au ralenti et le calculateur moteur J623 a réduit le temps d'injection jusqu'à sa butée d'adaptation sans revenir à la stœchiométrie. Il mémorise alors P1139, allume le voyant moteur et peut geler les adaptations pour protéger le catalyseur de la rangée 2.
Un mélange riche sur une seule rangée implique une cause localisée : injecteur, sonde ou fuite d'échappement, plutôt qu'un capteur commun aux deux rangées.
Astuce : sur une Audi V6, comparez toujours la rangée 1 à la rangée 2 dans le même bloc de mesure. Si les deux dérivent dans le même sens, cherchez un élément commun (débitmètre, pression carburant). Si seule la rangée 2 sort de la plage, concentrez-vous sur ses injecteurs, sa sonde et son collecteur. Cela évite la plupart des erreurs.
Par ordre de probabilité sur une Audi, le P1139 provient de :
Les symptômes d'un P1139 sur une Audi sont souvent discrets au début, puis s'aggravent :
Le coût dépend du composant responsable et du nombre de cylindres de l'Audi :
La note reste raisonnable si la sonde ou un joint est en cause, et grimpe vite si un catalyseur a souffert d'un mélange riche prolongé, car une pièce d'origine dépasse 1 000 € sur les V6 Audi. C'est pourquoi un P1139 mérite d'être traité rapidement plutôt qu'ignoré derrière un voyant moteur effacé à répétition.
Commencez par la lecture complète du calculateur moteur avec la valise iCarsoft CR Max. Relevez le P1139, ses données figées et les éventuels codes associés : un P1137 ou un P0172 sur la rangée 1 change totalement l'orientation, car il désigne alors un élément commun aux deux rangées de l'Audi.
Ouvrez les blocs de mesure de régulation lambda et surveillez trois paramètres par rangée : adaptation additive (ralenti), adaptation multiplicative (charge partielle) et tension de sonde amont. Une adaptation additive rangée 2 en butée négative avec une multiplicative correcte indique un enrichissement présent surtout au ralenti : injecteur fuyard ou vapeurs de canister. Si les deux adaptations sont en butée, le problème est présent à toutes charges.
Enchaînez par un essai routier en observant la réponse de la sonde amont rangée 2 lors d'une décélération en frein moteur : la tension doit tomber sous 0,2 V en moins d'une seconde. Une sonde qui reste haute est fatiguée. Testez ensuite l'étanchéité du collecteur moteur froid, et mesurez la pression carburant au ralenti et débranché de la dépression.
Terminez par les contrôles électriques : chauffage de sonde entre 2 et 10 ohms, masse propre, câblage sans point de frottement. Dernier conseil : après toute réparation, remettez les adaptations à zéro et vérifiez que la rangée 2 revient dans la plage sur 100 km, sinon reprenez le diagnostic.
Le P1139 concerne par définition une rangée 2, donc les Audi équipées d'un moteur en V à deux rangées de cylindres. Les V6 2.4, 2.8 et 3.0 des A4 B5, B6 et A6 C5 sont les plus recherchés, suivis des 3.2 FSI, des V8 4.2 et des 2.7 biturbo des S4 et RS4. Les 4 cylindres 1.8 T ou 2.0 TFSI utilisent le code P1137 pour le même défaut.
Pour diagnostiquer un P1139 sur une Audi V6 ou V8, il faut pouvoir comparer les deux rangées en temps réel et réinitialiser les adaptations une fois la réparation faite. La valise iCarsoft CR Max lit les codes constructeur VAG, affiche les adaptations et les tensions de sondes de chaque rangée, et propose la remise à zéro des valeurs apprises directement depuis le calculateur moteur. Elle couvre en outre tous les autres calculateurs de l'Audi, ce qui permet de vérifier qu'aucun défaut réseau ne perturbe l'analyse. Le support iCarsoft France reste joignable par e-mail pour toute question sur l'interprétation des blocs de mesure de votre Audi.
