- P · Moteur & transmission
- BMW
- Automobile
Code défaut P1189
- Système
Moteur
- Gravité
Moyenne
- Peut-on rouler ?
Oui
- Coût de réparation Coût
30 à 350 €
Le coût de réparation du code P1189 sur une BMW dépend de la pièce fautive
Votre BMW E46 ou E39 affiche P1189 et le ralenti devient instable à froid. Ce code signale que le calculateur DME a épuisé sa marge d'adaptation de richesse, presque toujours à cause d'une prise d'air. Cette page détaille les contrôles à effectuer et le budget réaliste pour une BMW.
Qu'est-ce que le code P1189 sur une BMW ?
Chez BMW, le code P1189 est un code constructeur émis par le DME Bosch MS42 et MS43 des moteurs six cylindres M52TU et M54, ainsi que par les MS45 des N42/N46. Il signale que l'adaptation de richesse a atteint sa limite sur la rangée 2 (cylindres 4 à 6 sur un six-cylindres), le code frère P1188 concernant la rangée 1. Concrètement, le calculateur corrige en continu le temps d'injection grâce aux sondes lambda : correction additive au ralenti, correction multiplicative en charge. Quand cette correction dépasse environ 25 % en plus ou en moins, il considère que le mélange n'est plus corrigeable et mémorise P1189.
La réaction du DME BMW est de figer l'adaptation à sa valeur limite et d'allumer le voyant moteur, souvent après deux cycles de conduite consécutifs. Le moteur continue de tourner, mais la richesse réelle n'est plus maîtrisée : consommation en hausse, ralenti irrégulier à froid et risque d'endommager le catalyseur si le mélange reste pauvre longtemps.
Comment résoudre le code P1189 sur une BMW ?
Résoudre P1189 sur une BMW revient à retrouver la cause du mélange trop pauvre ou trop riche, puis à réinitialiser les adaptations du DME.
- Lire les codes avec la valise iCarsoft CR Max et noter si P1188 accompagne P1189 : un défaut sur les deux rangées indique une cause commune (prise d'air, débitmètre, pression carburant).
- Afficher les corrections de richesse : au ralenti, une valeur additive au-delà de +8 % oriente vers une prise d'air ; en charge, une correction multiplicative au-delà de +15 % oriente vers le débitmètre ou la pression d'essence.
- Inspecter le circuit de dépression : soufflets d'admission M54 craquelés, joints de la DISA, durite de ventilation carter (CCV) devenue cassante, joints toriques de la vanne de ralenti.
- Tester le séparateur d'huile CCV : à chaud, retirer la jauge d'huile moteur tournant ; une forte aspiration ou un sifflement confirme une membrane percée.
- Contrôler le débitmètre à film chaud : valeur attendue de 3 à 4 g/s au ralenti pour un 2.0 et 5 à 6 g/s pour un 3.0, puis montée franche à l'accélération.
- Mesurer la pression carburant : 3,5 bar au repos sur les M52TU/M54, sans chute rapide après arrêt de la pompe.
- Contrôler les sondes lambda amont : signal oscillant de 0,1 à 0,9 V toutes les 1 à 2 secondes ; une sonde lente ou figée fausse toute l'adaptation.
- Effacer les adaptations via la fonction dédiée, puis rouler 30 minutes à régimes variés pour relancer un apprentissage propre et vérifier que le code ne revient pas.
Astuce : sur les BMW M54, le soufflet caoutchouc situé entre le débitmètre et le boîtier papillon se fend sur sa face inférieure, invisible sans le démonter. Une pulvérisation de nettoyant frein moteur au ralenti fait varier le régime au passage de la fuite et localise la prise d'air en cinq minutes, sans aucune pièce à commander.
Quelles sont les causes du code P1189 sur une BMW ?
Sur les BMW six cylindres, la prise d'air est de très loin la première cause du code P1189, bien avant tout défaut de capteur.
- Soufflets d'admission et durites de dépression fissurés sur M52TU et M54, particulièrement au-delà de 150 000 km.
- Séparateur d'huile de ventilation carter (CCV) et ses quatre durites devenus poreux, provoquant un mélange pauvre au ralenti.
- Joints de la DISA ou du collecteur d'admission durcis, avec fuite entre collecteur et culasse.
- Débitmètre d'air encrassé ou vieillissant qui sous-estime la masse d'air admise.
- Pression de carburant insuffisante : filtre à essence colmaté, régulateur fatigué ou pompe en fin de vie.
- Sonde lambda amont paresseuse, réchauffeur grillé ou sonde contaminée par de l'huile.
- Injecteurs encrassés ou fuyants sur les cylindres 4 à 6, cause plus rare qui donne un défaut sur une seule rangée.
- Fuite d'échappement avant la sonde lambda, par exemple un joint de collecteur fendu, qui laisse entrer de l'air et trompe la sonde.
Quels symptômes du code P1189 sur une BMW ?
Le code P1189 s'accompagne sur une BMW de symptômes de mélange déréglé, plus marqués moteur froid.
- Voyant moteur allumé, généralement après deux trajets consécutifs.
- Ralenti instable ou qui chasse entre 600 et 1 000 tr/min les premières minutes.
- Consommation d'essence en hausse de 1 à 2 litres aux 100 km.
- Sifflement d'aspiration audible au ralenti, côté droit du moteur sur les six cylindres.
- Légers à-coups à faible charge et manque de souplesse en reprise.
- Odeur d'essence à l'échappement ou, à l'inverse, calage à chaud au lever de pied.
Quel est le coût de réparation du code P1189 sur une BMW ?
Le coût de réparation du code P1189 sur une BMW dépend de la pièce fautive, avec une large majorité de réparations peu coûteuses.
| Diagnostic avec recherche de prise d'air à la fumée | 90 à 150 € en atelier. |
| Soufflet d'admission ou durites de dépression | 30 à 80 € en pièces, 60 à 120 € de pose. |
| Kit séparateur d'huile CCV avec durites | 120 à 220 € en pièces, 150 à 250 € de main-d'œuvre selon le moteur. |
| Débitmètre Bosch ou Siemens d'origine | 180 à 320 €, pose 30 à 50 €. |
| Sonde lambda amont Bosch | 90 à 160 €, pose 40 à 80 € ; pompe à carburant : 200 à 350 € posée. |
Sur une BMW E46 ou E39, la réparation la plus courante du P1189 coûte entre 100 et 350 € lorsqu'il s'agit d'un soufflet ou du kit CCV. Localiser la fuite soi-même avec une valise qui affiche les corrections de richesse évite de multiplier les remplacements de capteurs, souvent facturés plusieurs centaines d'euros sans résoudre le défaut.
Comment diagnostiquer le code P1189 sur une BMW ?
La première étape consiste à lire la mémoire du DME avec la valise iCarsoft CR Max en mode BMW, pour obtenir le code P1189 avec ses données figées : température moteur, régime, charge et valeurs d'adaptation au moment du gel. Un défaut apparu à froid et à faible charge pointe vers une prise d'air ; un défaut à chaud et en charge oriente vers le débitmètre ou l'alimentation en carburant.
Surveiller ensuite en temps réel la correction additive rangée 2, la correction multiplicative rangée 2, la tension de la sonde lambda amont 2 et la masse d'air du débitmètre. Comparer systématiquement avec les valeurs de la rangée 1 : si les deux rangées dérivent ensemble, chercher une cause commune ; si seule la rangée 2 dérive, se concentrer sur les cylindres 4 à 6, leur injecteur et leur sonde.
Effectuer un essai routier de 20 à 30 minutes avec enregistrement. Observer l'évolution des corrections à 2 000 tr/min stabilisés puis en pleine charge : une correction qui diminue quand la charge augmente est la signature d'une prise d'air, car la fuite pèse moins dans le débit total. À l'atelier, un test à la machine à fumée sur l'admission à moteur arrêté confirme le point d'entrée.
Dernier conseil : après toute réparation sur une BMW, effacer les adaptations et non seulement le code. Sans cette remise à zéro, le DME repart de ses valeurs limites et le P1189 peut réapparaître alors que la cause a bien été supprimée.
Quels modèles BMW sont concernés par le code P1189 ?
Le code P1189 est typique des BMW essence gérées par les calculateurs Bosch MS42 et MS43, donc des six cylindres M52TU et M54 produits de 1998 à 2006, et dans une moindre mesure des quatre cylindres N42/N46 sous MS45. Les recherches Google associent d'ailleurs P1189 à la Série 3 E46, modèle où les prises d'air d'admission sont devenues un classique d'atelier.
- Série 3 E46 : 320i, 323i, 325i, 328i, 330i (M52TU, M54)
- Série 5 E39 : 520i, 523i, 525i, 528i, 530i (M52TU, M54)
- X5 E53 : 3.0i M54
- X3 E83 : 2.5i, 3.0i M54
- Z3 et Z4 E85 : 2.2i, 2.5i, 3.0i M54
- Série 3 E46 et Série 1 E87 : 316i, 318i, 116i, 118i N42/N46 sous MS45
Pour traquer le code P1189 sur une BMW, la valise iCarsoft CR Max apporte ce que le mode OBD générique ne donne pas : lecture des codes constructeur du DME, affichage simultané des corrections de richesse par rangée, des sondes lambda et du débitmètre, enregistrement pendant l'essai et remise à zéro des adaptations après réparation. Elle couvre les BMW de la E39 aux générations F et prend aussi en charge les autres calculateurs du véhicule comme l'ABS, l'airbag ou la boîte automatique. Les mises à jour sont gratuites et l'assistance technique se fait par e-mail.
Voir aussi : Codes défaut BMW · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
- P1174 Code défaut P1174 | Véhicules BMWP · Moteur & transmission
- P0174 Code Défaut P0174 sur une VoitureP · Moteur & transmission
- P0170 Code défaut P0170 | Tous véhiculesP · Moteur & transmission
- P1128 Code défaut P1128 | Véhicules AudiP · Moteur & transmission
- P1177 Code défaut P1177P · Moteur & transmission
