Code défaut P1420 | Véhicules Toyota
Votre Toyota, souvent un Land Cruiser, allume son voyant moteur et la valise indique P1420. Ce code vise le capteur de température du catalyseur, un composant peu connu mais essentiel pour protéger l'échappement. Quelques mesures au multimètre disent si le capteur, son câblage ou le catalyseur est en cause.
Le code P1420 est un code constructeur Toyota associé au capteur de température du catalyseur. Ce capteur, une thermistance montée dans le corps du catalyseur ou juste en aval, renseigne le calculateur moteur (ECM) sur la température réelle de l'échappement. L'ECM s'en sert pour protéger le catalyseur d'une surchauffe et ajuster l'enrichissement à haute charge. Il surveille en continu la plausibilité du signal : une tension figée, une valeur hors plage ou une température qui ne monte pas alors que le moteur est chaud et chargé déclenche P1420. La définition exacte peut différer selon le marché et l'année, la description lue par la valise reste la référence.
Lorsque le code est confirmé, le calculateur passe sur une valeur de substitution calculée à partir de la charge et du régime. Il adopte souvent une stratégie prudente : enrichissement plus marqué à haute charge et limitation de certaines fonctions de dépollution. Le voyant moteur s'allume, et la Toyota reste utilisable, mais le catalyseur n'est plus protégé par une mesure réelle.
Résoudre P1420 sur une Toyota consiste à vérifier le capteur de température du catalyseur et son câblage avant de suspecter le catalyseur.
Astuce : sur une Toyota, un P1420 associé à un catalyseur qui reste froid malgré une charge soutenue peut indiquer un catalyseur défaillant ou une fuite d'échappement en amont. Vérifiez l'absence de fuite au collecteur et de codes de rendement catalytique avant de conclure au seul capteur.
Les causes du code P1420 relevées sur les Toyota, de la plus fréquente à la plus rare, sont les suivantes.
Sur une Toyota, le code P1420 se manifeste souvent par le seul voyant moteur, mais d'autres signes peuvent l'accompagner.
Le coût de réparation du code P1420 sur une Toyota est modéré tant que le catalyseur n'est pas en cause.
Sur un Land Cruiser ou un Hilux, le capteur est exposé aux chocs et à l'eau, et son remplacement suffit dans la plupart des cas pour moins de 320 €. Le catalyseur ne doit être envisagé qu'avec des preuves : température anormale confirmée au thermomètre, bruit interne ou perte de puissance. Sans ces preuves, la réparation reste abordable.
Le diagnostic du code P1420 sur une Toyota débute par la lecture de l'ECM avec la valise. Relevez la description exacte du code, son statut et les codes associés. Un code de rendement catalytique, de sonde lambda ou de fuite d'échappement en parallèle change l'orientation du diagnostic et oriente vers l'échappement plutôt que vers le capteur seul.
Affichez ensuite les paramètres en temps réel : température du catalyseur, température du liquide de refroidissement, charge calculée, régime et tension de référence des capteurs. Sur une Toyota en bon état, la température du catalyseur monte progressivement de la température ambiante à 400-700 °C après quelques minutes de roulage chargé. Une valeur qui reste bloquée à l'ambiante ou saute brutalement au maximum désigne le capteur ou son câblage.
Effectuez un essai routier de 15 à 20 minutes en enregistrant ces valeurs, avec une montée en charge prolongée. Au retour, comparez la température affichée à celle relevée au thermomètre infrarouge sur le corps du catalyseur. Contrôlez ensuite la résistance du capteur, l'alimentation de référence et la continuité des fils jusqu'à l'ECM, en secouant le faisceau pour détecter une coupure intermittente.
Dernier conseil : après remplacement du capteur sur une Toyota, effacez le code et vérifiez que la température affichée suit la montée en régime. Si la valeur reste incohérente avec un capteur neuf, contrôlez la référence 5 V et les autres capteurs qui la partagent avant de mettre en cause l'ECM.
Le code P1420 concerne surtout les Toyota équipées d'un capteur de température du catalyseur, un équipement présent sur les 4x4 et pick-up de la marque et sur plusieurs Lexus, en particulier les versions exportées ou destinées à un usage intensif. Le Land Cruiser est le modèle le plus recherché sur ce code, mais les Hilux, Fortuner et certaines berlines V6 ou V8 sont également concernés.
Sur une Toyota, le code P1420 se diagnostique en observant la température du catalyseur en temps réel et en la confrontant à une mesure physique, ce que ne permet pas un lecteur OBD basique qui n'affiche pas ce paramètre constructeur. La valise iCarsoft CR Max lit les données spécifiques de l'ECM Toyota et Lexus : température du catalyseur, tension de référence, charge et température moteur, avec enregistrement pendant l'essai routier. Elle efface le code, contrôle les moniteurs de dépollution avant contrôle technique et couvre les autres calculateurs du véhicule. Multimarque, elle convient au particulier comme à l'atelier. Le support iCarsoft France répond par e-mail sur la compatibilité.
Voir aussi : Codes défaut Toyota · Bibliothèque de codes défauts
Pour aller plus loin : Comment nettoyer mon FAP ?
