Code défaut P1429 | Véhicules Peugeot
Message « Défaut antipollution », voyant moteur et perte de puissance sur votre Peugeot HDi : la valise affiche P1429. Ce code touche la mesure de pression du filtre à particules et se règle souvent sans changer le FAP. Voici les contrôles à mener et les prix pratiqués en 2026.
Sur les Peugeot diesel équipées d'un filtre à particules, le code P1429 est associé dans Diagbox et PP2000 à un défaut de différence de pression d'échappement, c'est-à-dire une mesure incohérente du capteur de pression différentielle placé de part et d'autre du FAP. Ce capteur, relié par deux tubes à l'entrée et à la sortie du filtre, renseigne le calculateur Bosch EDC16C34, EDC17C10 ou Siemens SID803/807 sur le taux de colmatage. Le calculateur compare la pression différentielle mesurée au débit d'échappement calculé à partir du régime et de la charge. Si l'écart sort de la plage attendue, trop faible à forte charge ou trop élevé au ralenti, il mémorise P1429, souvent accompagné de P1447 ou P1448. Le catalyseur mentionné dans les anciennes définitions génériques n'est pas directement visé chez Peugeot.
En réaction, le calculateur de la Peugeot suspend les régénérations du FAP par sécurité, affiche « Défaut antipollution » et « Risque de colmatage filtre à particules », allume le voyant moteur et réduit la puissance en mode dégradé. Sans régénération, le filtre se charge réellement, ce qui transforme un défaut de mesure en véritable colmatage si l'on tarde.
Le traitement d'un P1429 vise d'abord le capteur et ses tubes, puis l'état réel du filtre à particules et de l'additif Eolys.
Astuce : sur les Peugeot 307, 308, 407 et 3008 en 1.6 HDi 110, Peugeot a remplacé le capteur de pression différentielle d'origine par une version modifiée. Monter la référence évoluée avec des tubes neufs élimine les P1429 récurrents pour moins de 150 euros, alors qu'un nettoyage du FAP seul ne règle rien.
Sur les Peugeot HDi, les causes du P1429 se répartissent ainsi, de la plus courante à la plus rare.
Une Peugeot HDi en P1429 manifeste presque toujours les symptômes suivants.
Le coût d'un P1429 sur Peugeot dépend du stade auquel le défaut est traité.
Traité rapidement, le P1429 d'une Peugeot coûte moins de 200 euros dans la plupart des cas. Ce sont les propriétaires qui continuent à rouler avec le message antipollution qui finissent par payer un FAP neuf. Les pièces adaptables de qualité existent pour le capteur, mais le filtre d'origine reste recommandé pour sa durabilité.
La lecture avec la valise iCarsoft CR Max donne accès aux codes constructeur du calculateur moteur de la Peugeot et à leur statut, permanent ou intermittent. Les données gelées indiquent le régime et la charge au moment du défaut. Un P1429 mémorisé à haut régime fait suspecter une pression trop basse, donc une fuite ou un capteur, tandis qu'un défaut au ralenti désigne plutôt un colmatage ou des tubes bouchés.
Les paramètres temps réel à surveiller sont la pression différentielle FAP, la masse de suie estimée, la distance depuis la dernière régénération, la température d'échappement en amont du filtre, le niveau d'additif et le compteur de régénérations avortées. Ils se lisent dans le menu paramètres du calculateur moteur, avec les mêmes libellés que ceux de Diagbox.
L'essai routier doit comporter 15 minutes de charge soutenue sur voie rapide en enregistrant la pression différentielle en fonction du régime. Une courbe qui ne suit pas la charge trahit un capteur ou un tube. Les contrôles électriques portent ensuite sur l'alimentation 5 V, la masse et la tension de signal du capteur, ainsi que sur l'état du connecteur exposé à la chaleur.
Dernier conseil : après remplacement du FAP ou du capteur, penser à réinitialiser les compteurs du filtre avec la valise, sinon la Peugeot conservera un P1429 fantôme.
Le code P1429 touche toutes les Peugeot diesel à filtre à particules depuis les premiers 2.0 HDi FAP des 607 et 307 jusqu'aux BlueHDi actuels. Il est surtout recherché pour les 1.6 HDi 110 des 307, 308, 407, 207 et 3008, dont le capteur de pression différentielle d'origine a fait l'objet d'une évolution. Les utilitaires Partner, Expert et Boxer ainsi que les Citroën équivalentes partagent le même libellé.
Pour un P1429, la valise iCarsoft CR Max apporte exactement ce dont un propriétaire de Peugeot HDi a besoin. Elle lit les codes constructeur du calculateur moteur, affiche la pression différentielle, la masse de suie et la température d'échappement en temps réel, et surtout elle lance la régénération forcée du FAP, remet à zéro les compteurs du filtre et réinitialise le niveau d'additif Eolys après remplissage. Ces fonctions, réservées à Diagbox en concession, permettent de traiter le défaut chez soi ou de contrôler le travail d'un garage. Compatible Peugeot, Citroën et DS, elle couvre aussi les autres marques. Le support iCarsoft France répond par e-mail pour accompagner l'utilisation.
Pour aller plus loin : Comment nettoyer mon FAP ?
