- P · Moteur & transmission
- Alfa Romeo
- Automobile
Code défaut P1320
- Système
ABS
Les propriétaires d'Alfa Romeo MiTo
- Gravité
Moyenne
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
60 à 1 400 €
Sur une Alfa Romeo MiTo ou Giulietta
Votre Alfa Romeo MiTo ou Giulietta 1.4 MultiAir affiche le code P1320 et le moteur tourne mal ? Ce défaut indique que le boîtier MultiAir n'est pas programmé. Pas de panique : cette page explique ce que le calculateur attend réellement et comment retrouver un moteur sain sans dépenses inutiles.
Qu'est-ce que le code P1320 sur une Alfa Romeo ?
Sur une Alfa Romeo, le code P1320 signifie « Boîtier MultiAir — non programmé ». Le système MultiAir (UniAir chez Fiat Powertrain) commande l'ouverture des soupapes d'admission par une chambre hydraulique pilotée par des électrovannes. Ces électrovannes sont gérées par un boîtier électronique dédié, situé sur la culasse, qui doit contenir un logiciel et des données d'étalonnage propres au moteur. Lorsque le calculateur moteur constate que ce boîtier n'a pas reçu sa programmation, ou que ses données sont incohérentes avec la version attendue, il mémorise P1320. Le défaut est d'abord logiciel.
Sans programmation valide, le calculateur ne peut pas piloter les électrovannes MultiAir de façon fiable. Il limite alors l'ouverture des soupapes, réduit la puissance et allume le voyant moteur. Sur les Alfa Romeo 1.4 MultiAir et TB, le mode dégradé peut s'installer dès le démarrage, avec un ralenti irrégulier très reconnaissable.
Comment résoudre le code P1320 sur une Alfa Romeo ?
Le traitement du P1320 passe par une vérification électrique du boîtier MultiAir, puis par sa programmation avec un outil compatible Alfa Romeo.
- Lire les codes moteur avec la valise iCarsoft CR Max et repérer les codes associés : P1023, P1024 (actuateurs cylindres) ou codes de communication avec le boîtier MultiAir.
- Contrôler la tension batterie : au moins 12,4 V contact coupé. Une programmation interrompue par une chute de tension laisse le boîtier vide, d'où le P1320.
- Vérifier le connecteur du boîtier MultiAir sur la culasse : broches propres, verrouillage correct, absence d'huile remontée dans le faisceau.
- Mesurer l'alimentation du boîtier contact mis : 12 V sur la borne d'alimentation, masse sous 0,1 Ω.
- Contrôler le niveau d'huile moteur et sa qualité (5W-40 norme Fiat 9.55535-S2) : un module MultiAir encrassé peut fausser les tests internes.
- Lancer la procédure de programmation ou de « proxy alignment » du boîtier MultiAir via la fonction Alfa Romeo de la valise, batterie maintenue en charge.
- Effacer les codes, laisser tourner 5 min au ralenti puis effectuer un essai avec montées en régime jusqu'à 4 000 tr/min.
- Relire la mémoire : si P1320 revient malgré une programmation aboutie, le boîtier ou le module hydraulique doit être testé plus finement.
Astuce : après remplacement d'un module MultiAir sur une Alfa Romeo Giulietta ou MiTo, la programmation du boîtier est obligatoire. Beaucoup de P1320 apparaissent juste après une intervention mécanique où cette étape a été oubliée. Vérifiez l'historique avant tout diagnostic électrique.
Quelles sont les causes du code P1320 sur une Alfa Romeo ?
Le P1320 sur une Alfa Romeo MultiAir provient rarement d'une panne franche : les causes ci-dessous sont classées par fréquence.
- Boîtier MultiAir remplacé ou module d'admission échangé sans programmation
- Programmation interrompue par une batterie faible ou une coupure de contact
- Mise à jour du calculateur moteur non suivie de l'alignement du boîtier MultiAir
- Connecteur du boîtier oxydé ou mal verrouillé, empêchant la lecture des données
- Faisceau entre calculateur moteur et boîtier MultiAir abîmé (frottement sur la culasse)
- Huile dégradée provoquant des défauts internes en cascade sur le module MultiAir
- Boîtier MultiAir défectueux, mémoire corrompue
- Calculateur moteur avec version logicielle incompatible (rare)
Quels symptômes du code P1320 sur une Alfa Romeo ?
Le boîtier MultiAir non programmé se remarque tout de suite sur une Alfa Romeo, car le remplissage des cylindres n'est plus maîtrisé.
- Voyant moteur allumé, parfois dès le premier démarrage après une intervention
- Ralenti très irrégulier, vibrations dans l'habitacle
- Perte de puissance nette, mode dégradé, réponse molle à l'accélérateur
- Démarrage long ou moteur qui cale à chaud
- Consommation en hausse et odeur d'essence à l'échappement
- Codes P1023 ou de raté d'allumage P0300 à P0304 enregistrés en même temps
Quel est le coût de réparation du code P1320 sur une Alfa Romeo ?
Le coût dépend surtout de la nécessité ou non de remplacer le boîtier MultiAir de votre Alfa Romeo.
| Programmation ou alignement du boîtier MultiAir en atelier | 60 à 120 € |
| Réparation d'un connecteur ou d'un faisceau | 80 à 180 € |
| Vidange avec huile homologuée et filtre | 90 à 150 € |
| Boîtier électronique MultiAir seul | 350 à 600 € pièce, 100 à 150 € de pose et programmation |
| Module MultiAir complet (bloc hydraulique + électrovannes) | 900 à 1 400 € posé et programmé |
Sur une Alfa Romeo MiTo ou Giulietta, le cas le plus fréquent se règle par une simple programmation à moins de 120 €. Le remplacement du module complet ne se justifie qu'en présence de défauts d'actuateurs persistants après programmation. Exigez un rapport de test avant d'accepter ce poste de dépense.
Comment diagnostiquer le code P1320 sur une Alfa Romeo ?
Le diagnostic débute par la lecture complète du calculateur moteur avec une valise compatible Alfa Romeo. La valise iCarsoft CR Max affiche P1320 avec son statut, les données figées et les codes associés. L'identification du calculateur donne aussi la version logicielle, indice précieux pour savoir si une reprogrammation récente est à l'origine du problème.
Comparez ensuite les paramètres temps réel : « régime moteur », « levée soupape MultiAir cylindre 1 à 4 », « pression rail MultiAir », « température huile » et « état programmation boîtier ». Un boîtier non programmé renvoie souvent des valeurs de levée à zéro ou figées, quel que soit le régime.
Sur route, un moteur 1.4 MultiAir sain de Giulietta affiche une levée de soupape qui varie franchement entre ralenti et 4 000 tr/min. Si la valeur reste plate alors que le régime monte, le boîtier ne pilote pas correctement les électrovannes.
Les contrôles électriques ferment le diagnostic : 12 V d'alimentation contact mis, masse propre, lignes de communication sans court-circuit. Si tout est conforme, la programmation résout le P1320 ; sinon, réparez le faisceau avant de reprogrammer.
Quels modèles Alfa Romeo sont concernés par le code P1320 ?
Le code P1320 concerne les Alfa Romeo dotées du moteur 1.4 MultiAir, atmosphérique ou turbo, ainsi que les blocs plus récents dérivés de cette technologie. La MiTo et la Giulietta forment l'essentiel des cas en France, mais les 2.0 turbo de Giulia et Stelvio utilisent aussi un boîtier MultiAir et peuvent enregistrer le même code après une intervention sur la culasse.
- Alfa Romeo MiTo : 2009-2018 / 1.4 MultiAir 105, 135 et 170 ch
- Alfa Romeo Giulietta : 2010-2020 / 1.4 MultiAir TB 150 et 170 ch
- Alfa Romeo Giulia : 2016-2023 / 2.0 Turbo 200 et 280 ch
- Alfa Romeo Stelvio : 2017-2023 / 2.0 Turbo 200 et 280 ch
- Alfa Romeo Tonale : 2022-2024 / 1.5 Hybrid MultiAir
- Alfa Romeo 4C : 2013-2020 / 1.75 TBi (boîtier de gestion distinct, cas à vérifier)
Pour traiter un P1320, l'outil doit accéder aux fonctions spécifiques Alfa Romeo et pas seulement aux codes génériques OBD. La valise iCarsoft CR Max lit et efface le code P1320, affiche les paramètres MultiAir en temps réel et propose les procédures d'adaptation disponibles pour la marque. Elle permet ainsi de vérifier si une programmation du boîtier a été réalisée avant de commander une pièce. Les propriétaires d'Alfa Romeo MiTo, Giulietta ou Giulia y trouvent un outil complet pour le moteur, la boîte, l'ABS et le Body Computer. L'équipe iCarsoft France répond par e-mail à toute question sur la compatibilité avec votre véhicule.
Voir aussi : Codes défaut Alfa Romeo · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
- P1325 Code défaut P1325 | Véhicules Alfa RomeoP · Moteur & transmission
- P1337 Code défaut P1337 | Véhicules Alfa RomeoP · Moteur & transmission
- P1327 Code défaut P1327 | Véhicules Alfa RomeoP · Moteur & transmission
- P1336 Code défaut P1336 | Véhicules Alfa RomeoP · Moteur & transmission
- P1338 Code défaut P1338 | Véhicules Alfa RomeoP · Moteur & transmission
