Code défaut P1412 | Véhicules Audi
Voyant moteur allumé sur votre Audi, bruit de souffleur absent au démarrage à froid et code P1412 en mémoire ? Le système d'air secondaire ne joue plus son rôle dans les premières secondes de fonctionnement. Ce guide détaille la pompe, la vanne et le relais à contrôler, ainsi que le budget réel de réparation.
Sur une Audi, le code P1412 relève des codes constructeur VAG liés au système d'injection d'air secondaire, sujet de la page d'origine conservé ici. Ce système souffle de l'air frais dans l'échappement pendant 60 à 90 secondes après un démarrage à froid pour brûler les hydrocarbures imbrûlés et chauffer plus vite le catalyseur. Il se compose de la pompe électrique V101, du relais J299, de l'électrovanne de commande N112 et d'une vanne combinée à dépression sur la culasse. Le calculateur moteur J623 vérifie l'efficacité du soufflage via la sonde lambda amont G39, qui doit passer en lecture pauvre pendant l'activation. Le libellé exact affiché par la valise précise l'élément mis en cause ; il doit primer sur toute définition générique.
La réaction du calculateur est une simple mémorisation suivie de l'allumage du voyant moteur après deux cycles de démarrage à froid consécutifs en défaut. Aucun mode dégradé n'est activé et la conduite reste normale. En revanche, sur les Audi de 2001 et plus, le code entraîne un refus au contrôle technique et, sur les moteurs V6, il masque parfois un problème de vanne combinée qui laisse entrer des gaz d'échappement dans la pompe.
Le test d'actionneurs de la valise est le point de départ : il permet de commander la pompe et la vanne à l'arrêt et d'observer chaque élément.
Astuce : sur les Audi 1.8 T et 2.0 FSI, la pompe V101 meurt souvent noyée par l'eau de condensation qui remonte par le tuyau quand la vanne combinée fuit. Remplacer la pompe seule sans traiter la vanne conduit à une seconde panne en moins d'un an. Le nettoyage ou le remplacement de la vanne combinée doit accompagner toute pompe neuve.
Les causes du code P1412 sur Audi sont classées de la plus fréquente à la plus rare.
Le système d'air secondaire ne fonctionne que quelques dizaines de secondes à froid, ce qui rend les symptômes discrets.
Les tarifs ci-dessous reflètent les pratiques observées en France en 2026 sur les Audi concernées.
Sur une Audi A4 B7 1.8 T, un relais J299 défaillant se règle pour moins de 60 euros, alors que le remplacement complet pompe plus vanne combinée approche 600 euros en concession. Le test d'actionneurs de trente secondes permet de savoir dans quelle catégorie se situe la panne avant toute commande de pièce.
Brancher la valise iCarsoft CR Max, ouvrir le calculateur moteur (adresse 01) et lire les codes avec leur libellé VAG. Relever le contexte gelé, en particulier la température G62 au moment du défaut : un air secondaire ne se teste qu'en dessous de 40 °C environ, ce qui confirme un démarrage à froid. Vérifier également les codes associés à la sonde lambda ou au canister.
Dans les blocs de mesure, surveiller l'état du système d'air secondaire (actif ou inactif), la tension de la sonde lambda G39 amont, la correction lambda et le résultat de la routine de diagnostic d'air secondaire. Pendant le soufflage, la tension de la G39 doit chuter sous 0,2 V et la correction de richesse partir vers l'enrichissement. Une G39 qui reste à 0,45 V montre que l'air n'arrive pas dans l'échappement.
L'essai consiste à démarrer moteur froid, valise connectée, et à enregistrer les 90 premières secondes. Écouter la pompe, observer la G39, puis lancer le test d'actionneurs moteur chaud pour isoler pompe, vanne N112 et vanne combinée. Les contrôles électriques portent sur le fusible, le relais J299, la tension à la pompe et la résistance de la N112, avec faisceau agité.
Dernier conseil : après remplacement de la pompe, exécuter la routine de diagnostic d'air secondaire depuis la valise avant de rendre le véhicule. Elle valide l'efficacité réelle du soufflage et évite un retour du voyant au prochain démarrage à froid.
Le système d'air secondaire équipe les Audi essence de 1997 à 2013 environ : 1.8 T des A3 8L, A4 B5/B6/B7 et TT 8N, 2.0 FSI et 2.0 TFSI des A3 8P et A4 B7, V6 2.4, 2.8 et 3.0 des A4 B6 et A6 C5/C6, ainsi que les 3.2 FSI et V8 4.2 des A6, A8, Q7 et S4. Les diesels ne sont pas concernés. Les modèles garés dehors et utilisés sur trajets courts sont les plus touchés.
Le diagnostic d'un P1412 sur Audi repose sur le test d'actionneurs et la routine de contrôle d'efficacité de l'air secondaire, deux fonctions constructeur que la valise iCarsoft CR Max prend en charge sur les Audi de 1996 à aujourd'hui. Elle commande la pompe V101 et la vanne N112 à l'arrêt, affiche la tension de la sonde G39 pendant le soufflage, lit les codes avec leur libellé VAG et efface le défaut après réparation. L'accès à l'ensemble des calculateurs permet aussi de vérifier la tension de bord et les relais gérés par le module confort. Le support iCarsoft France répond par e-mail à toute question sur la procédure ou l'interprétation des valeurs.
