Code défaut P1423 | Véhicules Audi
Le voyant moteur de votre Audi s'allume après un démarrage à froid et la valise indique P1423 ? Ce code du groupe VAG touche le système d'air secondaire qui préchauffe le catalyseur. Le défaut est presque toujours réparable à petit prix, à condition de tester la pompe et la vanne avant de remplacer quoi que ce soit.
Sur une Audi, le code P1423 est un code constructeur VAG signalant un débit insuffisant du système d'injection d'air secondaire sur la rangée 1. Dans la liste VCDS, il apparaît sous le numéro 17831. Ce système, présent sur la plupart des Audi essence de 1997 à 2013, souffle de l'air frais dans l'échappement pendant les 60 à 90 premières secondes après un démarrage à froid. L'oxygène ajouté brûle les imbrûlés et fait monter le catalyseur en température beaucoup plus vite. Le calculateur moteur J623 vérifie l'efficacité de l'injection en observant la réaction de la sonde lambda amont G39 : le mélange doit apparaître nettement pauvre pendant la phase d'activation.
Si la sonde ne voit pas cet appauvrissement, le calculateur en déduit que l'air n'arrive pas dans l'échappement et mémorise P1423. Cette surveillance s'applique une fois par cycle de conduite, moteur froid entre 5 et 40 °C environ. Le calculateur allume le voyant moteur après deux cycles consécutifs en défaut et met en mémoire les conditions de gel. Aucun mode dégradé n'est activé : le moteur tourne normalement, seule la dépollution à froid est affectée, ce qui pénalise le contrôle technique.
Le circuit d'air secondaire comporte quatre éléments à tester dans l'ordre : la pompe V101, son relais, la vanne combinée et l'électrovanne N112.
Astuce : sur les Audi A4 B6 et A6 C5 2.0 et 3.0 V6, la vanne combinée se corrode par l'intérieur et laisse passer des gaz d'échappement dans la pompe, qui finit par gripper. Remplacez les deux ensemble si la pompe présente des traces de suie dans sa sortie, sinon la neuve ne tiendra pas deux hivers.
Sur une Audi, le P1423 vient presque toujours d'un élément mécanique du circuit d'air secondaire, rarement du calculateur.
Le défaut est discret en roulage, ce qui explique qu'il soit souvent découvert au contrôle technique ou lors d'un passage à la valise.
Les tarifs dépendent surtout de l'accessibilité de la pompe et de la vanne, très variable d'un moteur Audi à l'autre.
Le diagnostic en concession Audi coûte 80 à 130 €. Un devis complet pompe plus vanne peut atteindre 500 à 700 € sur un V6, alors qu'un relais ou une durite règle une partie des cas pour moins de 50 €. Tester chaque élément avec la valise avant d'acheter permet d'éviter la pièce la plus chère quand elle n'est pas en cause.
Connectez la valise iCarsoft CR Max, sélectionnez le calculateur moteur de l'Audi et lisez le code avec ses conditions de gel : la température de liquide de refroidissement au moment du défaut confirme qu'il s'agit bien d'une surveillance à froid. Vérifiez aussi la présence de codes voisins comme P0410, P0411 ou P1411, qui précisent souvent le composant en cause.
Passez ensuite aux blocs de mesure dédiés à l'air secondaire. Surveillez l'état de la pompe (marche/arrêt), la tension de la sonde lambda G39 pendant l'activation et le résultat du test de disponibilité du système. Sur les anciens calculateurs, le bloc 077 affiche directement le débit calculé en pourcentage : une valeur en dessous du seuil pendant la phase d'activation confirme le défaut mécanique.
Effectuez un démarrage à froid moteur à moins de 30 °C, valise branchée, et écoutez la pompe. Notez la durée de fonctionnement et la réaction de la sonde lambda. Un essai routier n'apporte rien ici : tout se joue dans les 90 premières secondes. Refaites l'essai après chaque intervention pour valider l'élément remplacé.
Complétez par les contrôles électriques au multimètre : alimentation 12 V de la pompe pendant le test, résistance de la bobine de l'électrovanne N112 (généralement 25 à 35 ohms), continuité des masses. Gardez en tête que le calculateur ne mesure pas le débit d'air directement : il l'infère via la sonde lambda. Une sonde lente peut donc créer un P1423 sur une Audi dont le circuit d'air est en parfait état.
Le code P1423 touche les Audi essence équipées d'une pompe d'air secondaire, soit la quasi-totalité de la gamme entre 1997 et 2013. Les A4 B6 et B7, les A6 C5 et les TT 8N 1.8 T constituent le gros des remontées, suivies par les A3 8P 2.0 FSI et les A6 C6 avec V6 3.2 FSI, dont les vannes combinées et les pompes vieillissent mal avec les hivers.
La valise iCarsoft CR Max est l'outil indiqué pour un P1423 sur Audi. Elle donne accès au test d'actionneurs de la pompe V101 et de l'électrovanne N112, aux blocs de mesure de la sonde lambda et à l'état de disponibilité du système d'air secondaire, ce que ne fait pas un lecteur OBD générique. Compatible avec toute la gamme Audi et le reste du groupe VAG, elle est aussi multimarque pour couvrir les autres véhicules de la famille. Après réparation, elle permet de vérifier que le test de disponibilité repasse au vert avant de se présenter au contrôle technique. Le support iCarsoft France répond par e-mail à toute question sur l'utilisation.
