Code défaut P1761 | Véhicules Audi
Votre Audi automatique passe en mode secours, l'affichage PRNDS clignote et la valise indique P1761 ? Le calculateur de boîte a détecté une anomalie sur une électrovanne de passage. Avant de penser à changer la boîte, voici comment vérifier l'électrovanne, son faisceau et l'huile sur une Audi tiptronic ou multitronic.
Le code P1761 appartient à la plage P17xx réservée à la transmission dans la norme OBD et, sur le groupe VAG, à la famille des codes constructeur de boîte automatique. Sur une Audi, il désigne une anomalie sur une électrovanne de changement de rapport (électrovanne de passage ou de régulation de pression) : circuit ouvert, court-circuit ou fonctionnement implausible. Le calculateur de boîte J217 pilote ces électrovannes, repérées N88 à N94 sur les tiptronic ZF et 01V, et N215 à N218 pour les régulateurs de pression, dans le bloc hydraulique. Le libellé exact varie selon la boîte : aucun numéro VCDS unique ne peut être cité avec certitude pour ce code.
Dès qu'il mémorise P1761, le calculateur J217 protège la mécanique : passage en mode secours avec un seul rapport verrouillé (souvent le troisième ou le quatrième), clignotement de l'affichage PRNDS au tableau de bord et parfois désactivation du mode tiptronic. Sur une multitronic, l'Audi peut rester bloquée avec un rapport fixe et un régime élevé.
L'objectif est de séparer un défaut électrique simple (faisceau, connecteur, électrovanne) d'un problème hydraulique ou d'huile de boîte.
Astuce : sur beaucoup d'Audi A4 et A6 tiptronic, l'huile remonte par capillarité dans le faisceau depuis le connecteur de la boîte et vient oxyder les broches du calculateur J217. Avant de commander un bloc hydraulique, ouvrez le connecteur du calculateur : une trace d'ATF explique souvent le P1761 à elle seule.
Sur une Audi, le P1761 trouve le plus souvent son origine dans les éléments suivants :
Le P1761 se manifeste presque toujours de manière visible pour le conducteur d'une Audi :
Les coûts varient énormément selon la cause, d'où l'importance du diagnostic :
Le scénario le plus fréquent sur une Audi reste un connecteur ou un faisceau souillé, réglé pour moins de 300 €. Une vidange préventive avec la bonne huile évite souvent la dégradation des électrovannes. Le remplacement complet de la boîte, au-delà de 4 000 €, ne se justifie que lorsque des débris métalliques sont présents dans l'huile.
Branchez la valise iCarsoft CR Max et lisez le calculateur de boîte automatique de l'Audi, distinct du calculateur moteur. Relevez le P1761 avec son statut et les données figées, puis vérifiez le calculateur moteur et le réseau CAN : un défaut de communication ou de tension d'alimentation peut générer des codes d'électrovannes sans que la boîte soit en cause.
Passez dans les blocs de mesure de la boîte et surveillez la température ATF, le rapport de consigne et le rapport réel, le régime de turbine, le régime de sortie et le courant de commande de chaque électrovanne de pression. Un courant de commande qui reste à zéro ou saute de manière erratique sur une seule électrovanne désigne son circuit. Notez aussi le glissement du convertisseur en quatrième et cinquième.
Effectuez un essai routier en enregistrant ces valeurs : accélérations progressives jusqu'au dernier rapport, puis rétrogradages en frein moteur. Si le défaut n'apparaît qu'au-dessus de 80 °C d'huile, un bobinage d'électrovanne en défaut à chaud est probable. Si les passages sont durs à toutes températures, orientez-vous vers l'huile ou le bloc hydraulique.
Concluez par les mesures électriques au connecteur de la boîte : résistance de chaque électrovanne, isolement à la masse supérieur à 1 mégohm, tension d'alimentation 12 V présente. Dernier conseil : après toute intervention, lancez l'adaptation de base de la boîte avec la valise, sans quoi les à-coups peuvent subsister sur une Audi même réparée.
Le P1761 concerne les Audi à boîte automatique classique tiptronic ZF (01V, 09L, 0C8), les multitronic 01J et 0AW et, plus rarement, les anciennes boîtes 01N. Il touche donc principalement les A4 B5 à B8, A6 C5 à C7, A8, Q5 et Q7 produites entre 1996 et 2015, quel que soit le moteur. Les boîtes S tronic à double embrayage utilisent d'autres codes et ne sont pas visées.
Un P1761 sur une Audi exige une valise capable d'entrer dans le calculateur de boîte automatique, pas seulement dans le moteur. La valise iCarsoft CR Max communique avec tous les calculateurs du groupe VAG, affiche les codes de transmission avec leur libellé, les blocs de mesure de la boîte (température ATF, rapports, courants des électrovannes) et permet de lancer l'adaptation de base après réparation. Elle offre aussi la lecture des systèmes ABS, airbag et confort de l'Audi ainsi que les remises à zéro d'entretien. Pour une aide à l'interprétation des valeurs relevées, le support iCarsoft France est disponible par e-mail.
