Code défaut P1757 | Véhicules Audi
Votre Audi passe brusquement en mode secours, le voyant de boîte s'allume et la valise affiche P1757. Ce code désigne une anomalie sur une électrovanne de la boîte automatique. Avant d'envisager une boîte complète, cette page vous montre comment isoler la cause réelle et ce qu'il faut budgéter.
Le code P1757 est un code constructeur de la plage P17xx, réservée chez Audi et dans le groupe VAG aux défauts de transmission. Il est mémorisé par le calculateur de boîte automatique J217 lorsqu'une anomalie électrique est détectée sur le circuit d'une électrovanne de commande hydraulique. Ces électrovannes, regroupées dans le bloc hydraulique (mécatronique sur les boîtes récentes), règlent la pression d'embrayage et la sélection des rapports. Le calculateur mesure en permanence le courant traversant chaque bobine : une valeur nulle, trop élevée ou incohérente par rapport à la commande déclenche le P1757. Le libellé exact varie selon la boîte (multitronic, tiptronic ou S tronic) et le calculateur, il faut donc toujours lire le texte complet affiché par la valise.
Face à ce défaut, le calculateur de boîte de l'Audi applique une stratégie de secours : rapport figé, souvent la 3e ou la 4e, pression d'huile maximale et affichage « PRNDS » en surbrillance au combiné. Le véhicule reste roulant mais les passages de vitesse sont interdits jusqu'au prochain cycle de contact.
L'objectif est de distinguer un problème de faisceau ou de connecteur, réparable à peu de frais, d'une électrovanne ou d'une mécatronique en fin de vie.
Astuce : sur les Audi A4 B6 et B7 en boîte tiptronic ZF 5HP19, le P1757 apparaît souvent en même temps qu'une fuite d'huile au niveau du connecteur de boîte. L'ATF remonte par capillarité dans le faisceau et corrode les broches jusqu'au calculateur. Un manchon d'étanchéité neuf coûte moins de 30 € et évite une réparation bien plus lourde.
Sur une Audi, les causes du code P1757 se répartissent entre problèmes électriques, huile dégradée et usure des composants de la boîte.
Une Audi qui mémorise le code P1757 le fait savoir très vite au conducteur par le comportement de sa boîte automatique.
Le coût d'un code P1757 sur une Audi s'étale sur une fourchette très large, car il dépend de la boîte et de la pièce réellement en cause.
Beaucoup de propriétaires d'Audi repartent pour moins de 500 € après un nettoyage du connecteur et une vidange en règle. Le remplacement d'une mécatronique ne se justifie que lorsque plusieurs électrovannes sont en défaut malgré une alimentation et un faisceau vérifiés. Un diagnostic méthodique protège d'une dépense de plus de mille euros.
Connectez la valise iCarsoft CR Max à la prise OBD de votre Audi et interrogez directement le calculateur de boîte automatique, pas seulement le moteur. Relevez le P1757 avec son libellé complet et ses données gelées, puis vérifiez la présence d'autres codes P17xx ou de défauts de tension : plusieurs électrovannes en défaut simultané pointent vers l'alimentation ou le connecteur, pas vers une vanne isolée.
Affichez ensuite les blocs de mesure de la boîte : « Température ATF », « Tension d'alimentation calculateur boîte », « Rapport engagé » et « Courant des électrovannes de pression ». Une tension inférieure à 12 V moteur tournant ou un courant nul sur une vanne commandée indique clairement la piste électrique. Notez la température d'huile à laquelle le défaut se déclenche.
Effectuez un essai routier en enregistrement : démarrages, passages sous charge légère puis forte, décélérations. Sur une Audi saine, chaque rapport s'engage en moins de 0,5 seconde sans variation anormale du régime. Un défaut qui n'apparaît qu'à chaud, au-delà de 80 °C d'ATF, désigne souvent un faisceau interne dont l'isolant se dilate.
Terminez par les contrôles au multimètre sur le connecteur de boîte, en manipulant le faisceau moteur tournant pour révéler un faux contact. Dernier conseil : après toute intervention, lancez l'adaptation de base de la boîte avec la valise, sans quoi les à-coups persistent même sans code.
Le code P1757 concerne les Audi équipées d'une boîte automatique pilotée électroniquement : tiptronic ZF, multitronic à variation continue et, plus récemment, S tronic à double embrayage. Les requêtes Google associées portent en premier lieu sur l'A4, dont les boîtes tiptronic 5HP19 et multitronic 01J ont connu de nombreux problèmes de connecteur et de mécatronique, puis sur l'A6 et les SUV Q5 et Q7.
Face à un code P1757, le choix de l'outil compte. La valise iCarsoft CR Pro+ est la référence recommandée pour ce type de défaut : elle dialogue avec tous les calculateurs de votre Audi, boîte automatique comprise, affiche les blocs de mesure de la transmission avec la température ATF et les courants d'électrovannes, et permet de lancer l'adaptation de base indispensable après réparation. Vous pouvez ainsi confirmer qu'une seule vanne est en cause, contrôler l'alimentation du calculateur J217 et suivre l'évolution du défaut pendant un essai routier, ce qui écarte le remplacement inutile d'une mécatronique. L'appareil reste multimarque et couvre également le moteur, l'ABS et le réseau embarqué. Pour toute question sur la compatibilité avec votre boîte, le support iCarsoft France répond par e-mail.
