- P · Moteur & transmission
- Kia
- Automobile
Code défaut P1757
- Système
Moteur
Le voyant moteur ou le témoin de boîte s'allume et le code reste mémorisé.
- Gravité
Moyenne
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
60 à 2 500 €
Votre Kia à boîte automatique passe ses rapports avec des à-coups, reste bloquée en 3e et la valise affiche P1757 ? Ce code constructeur concerne la commande hydraulique de la boîte : la pression mesurée ne suit pas la consigne du calculateur. Voici comment orienter le diagnostic avant d'envisager une boîte complète.
Qu'est-ce que le code P1757 sur une Kia ?
Sur une Kia, le code P1757 fait partie de la plage constructeur P17xx dédiée à la boîte de vitesses automatique et à sa commande hydraulique. Il indique que le calculateur de boîte (TCM) constate une pression hydraulique qui ne correspond pas à la consigne : une pression subsiste dans un circuit alors que l'électrovanne de commande est pilotée à zéro, ou inversement. Le TCM pilote les électrovannes de pression du bloc hydraulique par des signaux modulés et compare le résultat à la pression attendue, déduite du régime, du couple et du rapport engagé. Un écart persistant sur plusieurs cycles de passage de rapport entraîne la mémorisation du P1757. La définition exacte varie selon la génération de boîte Kia, d'où l'importance de la valise pour lire le libellé associé au code.
Une fois le P1757 confirmé, le TCM de la Kia protège la transmission : il bascule en mode dégradé, généralement en verrouillant un rapport intermédiaire (3e ou 4e) et en désactivant le lock-up du convertisseur. Le voyant moteur ou le témoin de boîte s'allume et le code reste mémorisé. La voiture reste mobile mais les performances chutent nettement.
Comment résoudre le code P1757 sur une Kia ?
Le dépannage suit la logique hydraulique : niveau et état de l'huile, alimentation des électrovannes, puis bloc hydraulique. Rien ne se remplace sans mesure.
- Lire le P1757 dans le TCM avec la valise, noter le libellé exact affiché pour la boîte de la Kia et les données gelées : rapport engagé, température ATF, régime.
- Contrôler le niveau d'huile ATF à la température prescrite (souvent 50-60 °C) : un niveau bas ou une huile noire et brûlée expliquent à eux seuls une pression incohérente.
- Vérifier l'alimentation du bloc hydraulique contact mis : environ 12 V sur le connecteur commun des électrovannes, masse inférieure à 0,1 V.
- Mesurer la résistance des électrovannes de pression au connecteur de boîte : valeurs stables et cohérentes entre elles, sans coupure ni court-circuit.
- Activer les électrovannes une à une avec le test d'actionneurs de la valise en écoutant le déclic et en observant la pression ou le rapport engagé.
- Inspecter le faisceau entre le TCM et la boîte : fils écrasés près du support moteur, connecteur de boîte humide ou oxydé.
- Vidanger l'ATF, remplacer le filtre si la boîte en possède un accessible, nettoyer les aimants du carter et refaire le niveau à la bonne température.
- Effacer le code, réaliser l'apprentissage de boîte proposé par la valise et faire un essai routier avec plusieurs cycles chaud-froid pour valider.
Astuce : sur une Kia, un P1757 qui apparaît uniquement à froid puis disparaît une fois l'ATF à 60 °C signe très souvent une huile dégradée ou un niveau limite, pas un bloc hydraulique mort. Une vidange avec le grade d'ATF prescrit par Kia et un apprentissage à la valise résolvent le cas dans de nombreux ateliers, pour une fraction du coût d'une boîte.
Quelles sont les causes du code P1757 sur une Kia ?
Les causes du P1757 sur une Kia se classent de l'entretien vers la mécanique lourde.
- Huile ATF dégradée, brûlée ou à niveau insuffisant.
- Électrovanne de pression encrassée ou collée dans le bloc hydraulique.
- Faisceau ou connecteur du bloc hydraulique abîmé, oxydé ou humide.
- Filtre ATF colmaté qui fait chuter la pression de ligne.
- Capteur de pression ou capteur de température ATF hors plage, qui fausse la consigne.
- Fuites internes au bloc hydraulique par usure des tiroirs.
- Pompe à huile de boîte usée sur les Kia à fort kilométrage.
- Calculateur de boîte défaillant ou perte de communication CAN, cas rare.
Quels symptômes du code P1757 sur une Kia ?
Une Kia avec un P1757 actif présente des troubles de transmission difficiles à ignorer.
- Voyant moteur ou témoin de boîte allumé, parfois avec un message de vérification de transmission.
- Boîte bloquée sur un rapport intermédiaire, moteur qui s'emballe à l'accélération.
- À-coups violents ou temps de réponse long au passage de D ou R.
- Patinage entre deux rapports, régime qui monte sans gain de vitesse.
- Absence de lock-up du convertisseur, consommation en hausse sur autoroute.
- Bruit de pompe ou sifflement au niveau de la boîte à froid.
Quel est le coût de réparation du code P1757 sur une Kia ?
Le coût d'un P1757 sur une Kia varie énormément selon que l'huile suffit ou que le bloc hydraulique doit être ouvert.
| Diagnostic en concession Kia avec KDS et lecture des paramètres de boîte | 70 à 110 euros. |
| Vidange ATF avec filtre et apprentissage | 150 à 320 euros selon la boîte. |
| Électrovanne de pression avec pose | 120 à 380 euros. |
| Réparation de faisceau ou connecteur de boîte | 60 à 150 euros. |
| Bloc hydraulique reconditionné ou boîte échange standard | 900 à 2 500 euros. |
La majorité des P1757 sur Kia se règlent entre 150 et 400 euros lorsque l'origine est l'huile, une électrovanne ou un connecteur. La boîte échange standard reste l'exception, réservée aux cas de fuites internes confirmées. Mesurer avant de remplacer, avec une valise qui lit le TCM, est la seule façon d'éviter une facture disproportionnée.
Comment diagnostiquer le code P1757 sur une Kia ?
Branchez la valise sur la prise OBD de la Kia et interrogez le calculateur de boîte, pas seulement le moteur. Relevez le P1757, son libellé constructeur et ses données gelées. La température ATF au moment du défaut est déterminante : un code à froid pointe l'huile ou une électrovanne visqueuse, un code à chaud oriente vers une fuite interne ou une pompe fatiguée. Notez aussi les codes moteur, car un défaut de couple ou de régime peut fausser la consigne de pression.
Ouvrez ensuite les paramètres temps réel du TCM : température ATF, rapport commandé et rapport réel, régime turbine et régime moteur, rapport de glissement du convertisseur, courant ou rapport cyclique des électrovannes de pression. Sur un essai routier calme, comparez rapport commandé et rapport réel à chaque passage. Un écart de régime supérieur à 200 tr/min entre turbine et moteur en dehors du lock-up traduit un patinage.
Enchaînez avec les contrôles électriques au connecteur de boîte de la Kia : alimentation, masse, résistance de chaque électrovanne, isolement par rapport au carter. Remuez le faisceau moteur tournant en observant le rapport cyclique à la valise, pour révéler un contact intermittent.
Dernier conseil : effacez le code seulement après la vidange ou la réparation, puis lancez l'apprentissage de boîte. Si le P1757 revient après cinquante kilomètres d'essai mixte, la cause est hydraulique et un contrôle de pression de ligne au manomètre devient nécessaire.
Quels modèles Kia sont concernés par le code P1757 ?
Le P1757 concerne les Kia à boîte automatique à convertisseur, principalement les boîtes 6 et 8 rapports montées sur les SUV et berlines diesel et essence. Les Sportage et Sorento en 2.0 et 2.2 CRDi arrivent en tête des recherches, suivis des Ceed, Optima et Carens en boîte automatique. Les boîtes DCT à double embrayage utilisent d'autres plages de codes et sont moins concernées.
- Kia Sportage : SL (2010-2015), QL (2016-2021), NQ5 (2022-) / 2.0 CRDi, 1.6 CRDi, 1.6 T-GDi en boîte automatique.
- Kia Sorento : XM (2009-2014), UM (2015-2020), MQ4 (2020-) / 2.2 CRDi boîte 6 et 8 rapports.
- Kia Ceed : JD (2012-2018), CD (2018-) / 1.6 CRDi D4FB et 1.6 GDi en boîte automatique.
- Kia Optima : TF (2011-2015), JF (2016-2020) / 1.7 CRDi D4FD, 2.0 essence.
- Kia Carens : RP (2013-2019) / 1.7 CRDi D4FD boîte automatique.
- Kia Soul et Rio : 1.6 GDi et 1.4 essence en boîte automatique.
Pour diagnostiquer un P1757 sur une Kia, la valise iCarsoft CR Max fournit ce que réclame ce type de défaut : l'accès au calculateur de boîte, les paramètres temps réel de température ATF, de rapport commandé et réel, de glissement du convertisseur et de pilotage des électrovannes, ainsi que le test d'actionneurs. Elle efface le code après réparation et propose l'apprentissage de boîte sur les modèles compatibles. Elle couvre en outre les modules moteur, ABS, airbag et direction de la Kia, ce qui permet de contrôler qu'un défaut moteur ne perturbe pas la consigne de pression. Pour toute question sur la compatibilité avec une boîte ou une année précise, le support iCarsoft France répond par e-mail.
Voir aussi : Codes défaut Kia · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
