Code défaut P1734 | Véhicules Peugeot
Votre Peugeot 3008, 308 ou 508 passe en mode secours, les rapports claquent et la valise affiche P1734. Ce code vise une électrovanne du bloc hydraulique de la boîte automatique. Avant de changer la boîte, cette page vous donne la méthode pour cibler la vraie cause et chiffrer la réparation.
Le code P1734 est un défaut spécifique constructeur (plage P17xx) mémorisé par le calculateur de boîte de vitesses automatique des Peugeot. Il signale une anomalie sur la commande d'une électrovanne de passage de rapport du bloc hydraulique : le calculateur pilote l'électrovanne, mais la réponse observée (rapport réellement engagé, pression ou courant de bobine) ne correspond pas à l'ordre envoyé. On le rencontre sur les boîtes AL4 (DP0) des 206, 207, 307 et 308 de première génération, puis sur les AM6 et EAT6 (Aisin) des 3008, 508, 5008 et 308 II. Il s'agit d'un défaut de plausibilité, pas d'un simple court-circuit électrique.
Dès la confirmation du code, le calculateur de boîte Peugeot verrouille la transmission en mode dégradé : troisième imposée sur AL4, passage manuel figé ou rapport unique sur EAT6. Le combiné affiche le voyant « Sport/Neige » clignotant ou le message « Boîte de vitesses défaillante ». Le code est transmis au BSI par le réseau CAN, ce qui peut déclencher un défaut associé dans le calculateur moteur.
La résolution suit une logique stricte : huile d'abord, électricité ensuite, hydraulique enfin. Ne remplacez jamais le bloc électrovannes sans mesures.
Astuce : sur les boîtes AL4 des Peugeot 207 et 307, un P1734 qui apparaît uniquement à froid trahit presque toujours une électrovanne de modulation de pression fatiguée plutôt qu'un problème électrique. La vidange à l'huile Esso LT 71141 ou Mobil ATF LT associée au remplacement du jeu d'électrovannes règle le défaut dans la grande majorité des cas, pour un budget bien inférieur à une boîte d'échange.
Sur Peugeot, les origines du code P1734 se classent par fréquence décroissante :
Les propriétaires de Peugeot décrivent des signes très reconnaissables :
Le budget varie fortement selon le niveau d'intervention, tarifs France 2026 pour Peugeot :
Le rapport coût-bénéfice est clair : une lecture rapide du code P1734 avec une valise iCarsoft CR Max et une vidange ciblée coûtent moins de 400 euros, contre plus de 2 000 euros pour une boîte d'échange. Sur une Peugeot 307 ou 207 âgée, la réparation par électrovannes reste rentable dès lors que les paliers mécaniques ne sont pas atteints.
Branchez la valise iCarsoft CR Max sur la prise OBD de votre Peugeot, contact mis moteur arrêté, et sélectionnez le calculateur de boîte de vitesses automatique. Lisez tous les codes présents, pas seulement P1734 : un P0730 (rapport incorrect) ou un P0841 (pression) associé indique une usure hydraulique plutôt qu'un simple défaut de bobine. Notez les données gelées avant tout effacement, elles décrivent les conditions exactes d'apparition.
Passez ensuite aux paramètres temps réel : température d'huile de boîte, pression de ligne, rapport demandé contre rapport engagé, régime turbine du convertisseur, courant de commande de chaque électrovanne. Sur une AL4 saine, la pression de ligne doit suivre la charge sans à-coups et les rapports demandé et engagé rester identiques. Un écart persistant sur un seul rapport isole l'électrovanne responsable.
Réalisez un essai routier de 20 minutes avec enregistrement des données. Provoquez des montées et des descentes de rapports à charge partielle, puis un kick-down. Le moment où le code réapparaît, corrélé à la température d'huile, distingue un défaut à froid (électrovanne fatiguée) d'un défaut à chaud (huile trop fluide, usure interne). Comparez avec la lecture Diagbox si le véhicule passe ensuite chez Peugeot.
Terminez par les contrôles électriques au multimètre : résistance des électrovannes sur le connecteur de boîte, continuité du faisceau jusqu'au calculateur, tension de batterie supérieure à 12,4 V. Dernier conseil : après toute intervention, lancez la procédure d'apprentissage de boîte depuis la valise, sinon le P1734 peut réapparaître sur une pièce pourtant neuve.
Le code P1734 concerne toutes les Peugeot équipées d'une boîte automatique à commande hydraulique électronique. La boîte AL4, montée de 1999 à 2013 sur les 206, 207, 307, 308 I, 407 et Partner, est de loin la plus exposée à cause de ses électrovannes de modulation sensibles à la qualité de l'huile. Les recherches « p1734 peugeot 3008 » montrent que les AM6 et EAT6 des générations suivantes ne sont pas épargnées, souvent à la suite d'un connecteur pollué.
Pour traiter un code P1734 sans passer par la concession Peugeot, la valise iCarsoft CR Max est l'outil adapté. Elle accède au calculateur de boîte automatique des Peugeot et Citroën, affiche les paramètres temps réel de pression et de température d'huile, pilote les électrovannes en test actionneur et lance la réinitialisation des auto-adaptatifs après remplacement. Multimarque, elle couvre également le moteur, le BSI et l'ABS, ce qui permet de vérifier qu'aucun défaut réseau ne perturbe la boîte. Les mises à jour sont incluses et le support iCarsoft France répond par e-mail pour vous accompagner dans la lecture des valeurs.
